MrPersonne Posté(e) Février 15, 2021 Partager Posté(e) Février 15, 2021 Bonjour, j'ai actuellement une imprimante avec 1 extruder, que j'utilise avec Cura 4.8.0. Suite a une idée de génie dans la nuit ( ) j'ai voulus essayer d'imprimer en bicolore. Pour cela j'ai en premier lieux essayé de me renseigner. Sur Youtube j'ai trouvé un certain nombre de tutoriel pour reprendre une impression en cas de coupure de courant, ou alors justement imprimer en bicolore. Seul problème, je vous joint une image de cura. but final d'impression ( le socle d'une couler et le 1 d'une autre L'ensemble des tuto explique que pour pouvoirs imprimer en bicolor, il faut créer 2 Gcodes, et changer le filament entre les 2 impressions Il faut aussi noter a quel layer on arrête la première impression, pour reprendre exactement au bon endroit après. Mais voila, le test que je voulais faire ne marche pas, car le 1 est incliné a 5° environs, et donc sa conception se fait sur plusieurs layers, en même temps que le socle. Voila donc ma 2eme idée de génie ( Tro d1 tèligence ) tenter d'imprimer le 1 à part, pardessus le socle, que je ne retirerais pas après son impression. Comme ça : MAIS quand je switch avec la preview, j'ai cela Cela veux dire que Cura colle automatiquement le modèle au bed ... Seulement, le but était de faire ce 1 pardessus le socle, pour fusionner les deux ... Voila donc ma question ... Est-ce possible d'enlever cette sécurité ? Sinon, peut-être quelqu'un aurait une autre technique pour imprimer en bicolor ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bblt Posté(e) Février 15, 2021 Partager Posté(e) Février 15, 2021 b'jour ben oui en faisant une pause, ou plusieurs pauses, c'est comme tu le veux vla un essai, au pif, le problème est qu'il faut connaître la hauteur exacte, j'en suis pas encore arriver là, mais les as de la connaissance vont arriver je suis allé dans : =>extension, => post traitement, => modifier le gcode tu as pas mal d'options, je me suis servi de faire une pause, ça te permet de changer ton filament et de reprendre une fois fait l'impression, tu peux le faire avec la hauteur, le numéro de layer etc. . . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrPersonne Posté(e) Février 15, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 15, 2021 Alors, oui, cette technique marche, mais le problème, c'est que ma pièce est incliné, donc quand le début du 1 commence, le socle entier n'est pas finis, ce qui fait que je ne peux pas juste mettre pause Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didoff Posté(e) Février 15, 2021 Partager Posté(e) Février 15, 2021 Fait une rotation de ta pièce de façon à ce que le dessus soit parallèle au plateau et génère un support en dessous de ta pièce. Je ne vois pas d'autre solution, l'impression ce fait par couches qui sont forcement horizontales... 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrPersonne Posté(e) Février 15, 2021 Auteur Partager Posté(e) Février 15, 2021 Mais justement, ce que je voulais moi c'était de pouvoir imprimer de coté pour résumer, tout ce qu'il me faudrait c'est un moyen d'empêcher Cura de générer le Gcode au ras du sol. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Février 17, 2021 Partager Posté(e) Février 17, 2021 la tu te complique la vie, la solution de didoff est bien plus simple et tout aussi efficace sans risque que ta buse vienne heurter ta base quant elle va imprimer les chiffres, en plus tu aura un meilleur rendu sur la partie supérieur si celle ci est imprimée à plat. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Février 17, 2021 Partager Posté(e) Février 17, 2021 Si tu fais un socle avec l'empreinte du chiffre en 'négatif' d'une couleur et le chiffre à part dans une autre couleur il te suffira de monter les deux ensembles après impression = beaucoup moins d'emmnnuis et si les côtes sont bien calculées même pas besoin de colle. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Février 18, 2021 Partager Posté(e) Février 18, 2021 Mort de rire, @MrPersonne, Tu es trop "Tro 1 tèligent". Ton post m'a donné envie d'essayer, et voici mon premier résultat. Ok c'est la même couleur car j'avais la flemme d'aller chercher une autre bobine La première tentative n'a pas marché car ca ne voulait pas coller dessus!! J'ai jouer du babystep et descendu de 0.1mm plus bas que la normale, puis j'ai réduit la vitesse à 50% de 50mm/s, et là miracle ca tenait J'avoue c'est plus simple avec le BLTouch car il suffit de lui faire son Z = 0 sur la boite et le tour est joué Regardez comment j'ai fait tenir ma boite sur le bed, j'ai honte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 3, 2021 Partager Posté(e) Octobre 3, 2021 bonjour pour moi la méthode est simple orienter l'objet pour que la partie supérieur soit horizontale comme dis précédemment creer le fichier Gcode lire dans le fichier Gcode , il indique en haut le ZMax télécharger le plug-in de cura : z offset creer le fichier Gcode pour le texte en remplissant le ZOffset dans les paramètres et cocher la case : extensive ZOffset processing imprimer le cadre avec ses supports , le laisser en place et lancer l'impression du texte apres avoir changer de filament cette opération peu se faire autant de fois que nécessaire pour creer des objets de différentes couleurs verticales autre méthode imprimer le texte en premier imprimer le cadre au dessus avec le zoffset en second avec des supports ce qui me parais plus compliqué que la méthode 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 11, 2021 Partager Posté(e) Octobre 11, 2021 autre possibilité que j'ai testé et réussi changer le filament "à la volée" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Octobre 11, 2021 Partager Posté(e) Octobre 11, 2021 @Jonathan06 et @MrPersonne l'art de se compliquer la vie. La solution la plus simple a été donné par bblt et didoff. Sinon une autre solution, achète uen Tenlog TlD3pro, ou une SOvol SV04pro ou encore une JGMaker ARtist D. Ou sinon une tête chimera mais le résultat est moins propre qu'avec une Idex. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 Sinon, il reste la peinture, c'est bien aussi et on peut faire plein de couleurs différentes. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 13, 2021 Partager Posté(e) Octobre 13, 2021 il y a 14 minutes, divers a dit : Sinon, il reste la peinture, c'est bien aussi et on peut faire plein de couleurs différentes. et il y a toutes les chances pour que ce soit (beaucoup) plus rapide 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Octobre 18, 2021 Partager Posté(e) Octobre 18, 2021 (modifié) en lisant cette question, j'ai donc tester en projet, des panneaux routiers pour maquette et des badges pour une réunion familiale voici ma méthode je crée plusieurs fichiers .stl un pour le texte ou dessin que je veux incruster, l'autre pour la pièce au dessus avec l'empreinte du texte ou dessin en incrusté je garde le préchauffage pendant toute la procédure je cré un g.code avec uniquement le texte ou dessin sur le plateau du trancheur, je met le texte face au plateau, ce qui le met à l'envers j'imprime et ne bouge pas la pièce du plateau je change le fil de couleur je crée le g.code pour la partie au dessus avec le décalage Z lors de la rétractation sur le plateau, du trancheur, je retourne la pièce comme le texte, à l'envers pour que l'empreinte du texte soit en face au texte sur le plateau( ceci est fictif puisque sur le trancheur il ne faut pas conserver le texte seul) je crée le g.code avec le décalage en Z lors de la retractation j'imprime donc la pièce avec la nouvelle couleur en faisant ainsi, le texte ou dessin est incrusté dans la pièce sans se soucier de la forme de la pièce sur les faces autre que celle du texte ou dessin petit exemple de mon prototype de panneau (pas de fil rouge pour ce prototype) en vidéo https://www.dropbox.com/s/5d6s3boon6txvv0/VID_20211018_153517.mp4?dl=0 Modifié (le) Octobre 18, 2021 par Patrick76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Octobre 18, 2021 Partager Posté(e) Octobre 18, 2021 il y a 13 minutes, Patrick76 a dit : pas de fil rouge pour ce prototype C'est pas grave, si c'est pour une maquette en noir et blanc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
