Ironblue Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 Dans l'AMS, j'ai testée les spool adapter, ça fonctionne à condition de laisser le capot ouvert sinon ça frotte et ça bloque la bobine, à voir pour d'autre marque si il y à aussi ce problème. Et quand j'imprimais sur un support qui prend la bobine au centre, il fallait que je rajoute un tube (morceau de cartouche de silicone) pour que la bobine tourne librement. Pour les recharges, je pense que le problème (enfin pour moi) c'est surtout qu'il faut imprimer une bobine, ça prends du temps et ça consomme du filaments ou faut l'acheter à part, ce qui rajoute un coût (surtout que généralement on a pas qu'une bobine en court d'utilisation donc on multiplie les coûts) et on peut aussi avoir peur de l'enroulement et du risque de noeuds surement à tord... Je me suis fabriqué un système avec des bobines vide pour les utiliser avec des recharges donc je pense m'y mettre et en plus mon système fonctionne avec les bobines carton si on les découpent au centre (bon ça c'est chiant donc si je peux éviter les bobines cartons, je les évite quitte à payer plus cher une autre marque...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titouvol Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 (modifié) Il y a 2 heures, filament-abs.fr a dit : Peu-être parce que la manipulation prend trop de temps? Si on part d'une bobine classique avec flasque fixe, la procédure est un peu pénible ... De mémoire c'est un peu plus de 300m de filament qu'il faut transférer. Alors je sais qu'il existe des systèmes à imprimer pour le faire avec un visseuse, mais faut aussi stocker l'engin (pas tout petit ... le système pas la visseuse) et ça demande quand même une manipulation. Quand à le faire à la main, c'est juste pénible. Reste le côté financier (souvent le nerf de la guerre), si le gain est ridicule, on ne fera pas l'effort. C'est pour ça que je pensais plutôt à un système avec des bobines ouvrables, ou tu peux directement glisser le "rouleau sans bobine" (Refill) sans avoir besoin de dérouler quoique ce soit. Concernant le cout de l'impression de la bobine, si elles sont fournies avec le filament au lieu des bobines actuelles non ouvrables, c'est rentable pour tout le monde ! Par exemple, si on considère une bobine non ouvrable avec 1kg de filament vendue ... 27,50 € On supprime ces bobines et on vend la même chose mais sur bobine ouvrable pour ... 30.00€ Et le refill de 1 kg sans bobine ... 25.00€ (On ne chipote pas sur mes prix, c'est un exemple) Au départ c'est un petit investissement (pas pire que la version imprimable), mais ça devient rapidement rentable. Par contre j'ai comme idée que tant qu'on commercialisera des bobines fixes ... pas mal continueront à le considérer comme du consommable et ne feront pas l'effort de recycler et encore moins de recharger (d'où l'idée de retirer complètement les bobines fixes du marché). La peur des noeuds est effectivement une possibilité que freine les gens, mais avec un système ouvrable ou tu glisses juste la recharge, le risque semble limité. Modifié (le) Mars 5 par Titouvol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
divers Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 (modifié) @Ironblue tu as modifié l'AMS (pièces vertes sur chaque entrainement). Quel est l’intérêt ? Modifié (le) Mars 5 par divers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 Quelques freins aux recharges de filaments: la différence faible du prix entre les bobines classiques et les recharges les recharges n'utilisent pas toutes les mêmes supports d'accueil (ex: MasterSpool / Nefilateck) les recharges ne font pas toutes 1 kg de matières (Sakata3d 3D850: 700 g, Nefilatek PETG: 1000 g) les choix des coloris parfois très limité même si du côté Sakata3d ça a bien évolué le choix des types de filaments (PLA, PETG) … Pour en avoir utilisé et en utiliser encore (le PETG de Nefilatek actuellement), je n'ai encore jamais rencontré de nœuds lors de leur utilisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Mars 5 Partager Posté(e) Mars 5 il y a 2 minutes, divers a dit : @Ironblue tu as modifié l'AMS (pièces vertes sur chaque entrainement). Quel est l’intérêt ? Non j'ai rien modifiée la photo viens d'internet, c'est pas mon AMS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Envoyé par filament-abs.fr,
3 reactions
Aller à ce message
