Ma prusa jettalo
jettalo
hello a tous
bon j'ai enfin monter le le système peltier posé ma sonde et tout fonctionne lol
j'ai aussi câblé mon capteur nickel aussi ça fonctionne aussi
petit souci sur l'axe x quand je fais un homing sur x cela se met a 200 le max alors que cela devrait etre zero dans repetier
le endstop est a gauche
une idee merciii
Lien vers le commentaire
  • Réponses 136
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
bon sur pronterface ca marche nickel les moteur et meme l autolevel (pas encore calibre)
a rien n i comprendre lol
mon fichier configuration.h
ici ====> http://nfa-team.fr/forum/topic/8/mes--configuration-perso.html
au cas ou si vous voyer des erreurs lol moi je désespère lol
hello quelques nouvelles du we
apres moule essai enfin resussi a sortir des merdouille lol
l autolevel nickel merci Neoprodfx
système peltier nickel merci Biostrick a part plaque alu 4 mm un peu long mais commander du 3mm
toute bonne chose a une fin lol
le souci maintenant et l axe Z il ne me donné 3 mm quand je lui en demandé 10
apres test je dois mettre la valeur 4000 pour avoir mes 10 mm
mais les moteur hurle et rien bouge
j'ai bien essayer de modifier les drivers mais rien ni change
une piste??
Pour améliorer la chauffe pense à bien isoler le dessous de la plaque, a minima avec du klapton, ou mieux en collant une fine plaque de liège avec de la colle gel néoprène pattex (ça résiste à + 70]).
Autre chose, règle pour le premier layer à 30° et le suivant à 45/50°, ça permet de démarrer plus vite sans conséquence pour la pièce.
hello a tous
apres pas mal de modif merci au chanel irc
voici deux test de calibration
4or
le deuxième un truc bizarre c'est produit
surchauffe j'ai baisser manuellement pendant l'impression
cest monté 270°
4os
ça fondé doucement lol
j'ai retesté et au bout d'un moment mon cadran affiche 400°
donc les degré monte si une piste ?
Problème de sonde... soit c'est pas la bonne sélectionnée dans marlin, soit tu as un faux contact ou elle est défectueuse.
Après il faut aussi faire un PID pour la régulation.
hello
la resistance est celle ci
http://reprapworld.com/?products_details&products_id/393/cPath/1616_1652#.VfPUQ9LtlBc
et marlin
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
je pense plus a un faux contact je vais en recommander de toute facon c'est pas perdu
