Patdemille Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Chose que je devais rajouter depuis un moment, mais vu la pièce, j’attendais des résultats à peu près corrects. Mais bon, impatient et pressé de faire fondre encore du plastique, j’ai fait une boite pour mon écran LCD. Encore une fois un modèle trouvé sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/make:235796/ J’ai créé un petit support pour le fixer sur une des tiges de renfort. Et je me suis aperçu qu’une grosse partie de la qualité finition était complètement détériorée par mon spool qui n’était, mais vraiment pas top et je crois que cela a était le premier grand bon dans la qualité quand j’ai décidé de changé.J'ai modifié un support existant pour utiliser 2 roulements à billes pour améliorer la rotation de la bobine. voici le modèle de base et sa modification : http://www.thingiverse.com/thing:159502 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Attention tu as mis les doigts dans l'engrenage ... Apres tu arrive à ce genre de truc (la mienne) : 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patdemille Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 il y a 19 minutes, elcp72 a dit : Attention tu as mis les doigts dans l'engrenage ... Apres tu arrive à ce genre de truc (la mienne) : Mais t'es un grand malade toi !!!!!!!!!! la rallonge Y donne envie .... mais cte structure pour bobine !!! je te redis : T'es un grand malade !!!! J'aime bien ça !!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patdemille Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 (modifié) Et là, j’en suis à la plus grande des étapes de changement, mais qui ont vraiment changé la qualité de mes pièces !!!!! Vraiment le jour et la nuit. Je m’explique. À un moment, j’en ai eu marre de faire des tests en changeant mes réglages vitesse, etc ….. J’ai voulu changer un peu de slicer, jusqu’à présent, j’utilisais le « Slic3r » dans « Repetier-host » et j’ai testé un peu « Cura » … Des changements notables. J’ai était impressionné de la différence avec les mêmes réglages et un slicing diffère, de la différence de rendu (oui je sais 3 fois « différence », ça fait beaucoup, mais y en as une grosse, en tout cas pour moi !!!!) Et là !!! oh oui et là !!!! j’ai testé : « Simplify3d » !!!! Truc de dingue, avec les paramètres de base, l’impression est, mais vraiment bien plus propre !!!! La rugosité et largement inférieur. Là, je Kiff grave, même si il reste pas mal de réglages à apporter !!!! La gestion des supports est vraiment géniale. J’ai un petit souci sur ma première couche qui est nettement plus basse. Est-ce que la hauteur de buse aurait bougé ou autre ??? Y a-t-il un réglage dans simplify3d qui me permettrait de lui faire juste un peu remonter ??? Pour l’instant c’est tellement bas que ça m’a bouché 1 fois ou 2 la buse…… Si quelqu’un utilise ce slicer et qu’il a eu le même problème que moi, je veux bien un renseignement ;). Sinon je vais simplement refaire mon calibrage de buse et de capteur inductif …. On va voir … pour l’instant je vais finir un petit projet « Bender » de Futurama, que j’ai légèrement poncé et repris 2 3 petits trucs avec du Putty …… Ensuite pi être une petite peinture aérographe simple puisque 2 tons de gris et on verra le rendu final une fois peint !!!! J’ai refait le robot qui était dégueulasse et c’est largement mieux !!! je suis sur que je peux encore améliorer les réglages de ce logiciel qui est pour moi au top du top … Si, il y a 2 trucs bizarres, la gestion du temps restant … il n’y a pas un petit compteur, il y a une indication as un endroit, mais ce n’est pas super bien géré … Et en plus, le temps restant n’apparait plus sur l’écran LCD avec ce logiciel …. Rien de bien gênant … mais là aussi si quelqu’un a une solution ? On verra la suite !!!!! Modifié (le) Juillet 13, 2016 par Patdemille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patdemille Posté(e) Juillet 14, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 14, 2016 (modifié) Voila le Bender fini, peinture rapide Tu imprime quoi avec une imprimante aussi longue elcp72 ??? C'est quoi ce gros truc blanc ? Modifié (le) Juillet 14, 2016 par Patdemille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Juillet 14, 2016 Partager Posté(e) Juillet 14, 2016 salut j imprime une maquette d un bâtiment de 1000 m2 au 1/100 eme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patdemille Posté(e) Juillet 14, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 14, 2016 Il y a 3 heures, elcp72 a dit : salut j imprime une maquette d un bâtiment de 1000 m2 au 1/100 eme Architecte ou pour le plaisir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Juillet 14, 2016 Partager Posté(e) Juillet 14, 2016 Les deux ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
