Elegoo mars, comment démarrer?
jld
Bonjours. je suis tjs aussi  néophyte!  et je lis avec attention vos commentaires. mon choix pour mes petits wagons se porte sur une Elegoo mars qui  correspond à mes espoirs. (pièce de 20x20x 50mm)
  Mais à lire sur le forum pleins de doutes m'interpellent.
L'eleggo mars a-t-elle une auto génération des support? ce qui me simplifiait la vie.
Tous parlent de supports ou de base entre la pièce et le plateau. se génère-t-il seul ou faut -il le prévoir -  au dessin de la pièce - à la mise en situation de la pièce?
Les réglages d'origine sont-ils suffisant pour se lancer? où un apprentissage est nécessaire en les modifiant?
 en un mot la machine est livrée avec un mode d'emploie? si non où trouver un tutoriel qui servirait de base pour se lancer?
 doit-on commander dans un magasin spécialisé qui assure le suivi où Amazone est suffisant?
 et surtout un élément qui me laisse perplexe : l'achat de l'Eleggo est une chose ais il est nécessaire  d’acquérir aussi : un bidon de resine, une chambre à UV , du liquide de nettoyage, des accessoires ( filtre, ....)
merci aux membres du forum qui ont l'experience
 amicalement jld
Salut
Il y a 3 heures, jld a dit :
Les supports dépendent du trancheur, sont inclus dans le "GCode", et l'Elegoo imprime ce qu'on lui demande d'imprimer. Donc voir avec ton trancheur.
Suffisant pour commencer, mais à régler (modifier) selon la résine utiliser.
Encore une fois, utilisation de la seule machine est très simple, la doc papier fournie est suffisante pour démarrer, faire le zéro, insérer la clé USB et lancer l'impression. Non, ce qui est plus compliqué, c'est le trancheur, mais il y a des tutos sur Youtube.
De toute façon, tu auras des ratés au début, comme tout le monde. Mais la première chose à imprimer, c'est les fichiers d'essais, les tours par exemple. Ça validera le bon fonctionnement de la machine, en dehors du trancheur.
Très bien Amazon.
Évidemment, il te faudra de la résine, du liquide pour nettoyer (Alcool ménagé pour moi, à 3 balles à l'hyper du coin), des récipients (pots de confiture), du Sopalin ....
Après il y a les UVs, certains laissent les pièces au soleil mais c'est long. On peut bricoler avec des lampes UV mais le plus simple est la machine UV pour les ongles, entre 15 et 20€ sur Amazon, suffisant vu la taille des pièces.
Après, suffit de se lancer ......
A+
merci pour tout. c'est une impression que j'avais l'effet forum comme au comptoir du coin on ne fait que râler qd ça va pas.... le fonctionnement est donc beaucoup plus simple
 trancheur slisser c'est donc la même chose!
trancheur = chitubox? donc il faut intégrer un trancheur qui détermine l'épaisseur des couches à imprimer.
 c'est le "G code" c'est dans l'Elegoo ou c'est dans le fichier STL?
 merci à tous
Tu fais une pièce en 3D, qqles soit le logiciel, tu l'exportes en STL, format 3D le plus courant, ce que tu retrouves sur les sites de téléchargements.
Ensuite, suivant ton imprimante, résine ou FDM, tu passes ton STL dans un trancheur, dans lequel tu indiques, entre autre la hauteur de couche, donc la finesse de la pièce, et plein d'autres options. Ça va te créer un GCode,  (format propriétaire "cbddlp" pour Chitubox pour la résine, mais le principe est le même).
C'est ce GCode que tu mets dans l'imprimante et que tu imprimes; il comprend toutes les info de déplacement, en X, en Y et en Z.
Pour les trancheurs (slicer) pour la résine, le plus courant est Chitubox, qui est gratuit, mais il y a aussi Lychee slicer qui est payant, et on doit pouvoir bricoler avec d'autres prévus pour le FDM, par exemple pour pinailler manuellement sur les supports.
Chitubox étant gratuit, tu peux déjà l'essayer pour voir, te rendre compte, en prenant un fichier sur Thingiverse .
A+
Modifié (le) par Bud.fr
relecture
