simonelacisaye 1 Posté(e) Mars 9 rapport Share Posté(e) Mars 9 Bonjour à toutes et à tous, Je possède depuis peu une imprimante Creality Ender 3v2 muni d'un bltouch En ayant eu beaucoup de soucis au début j'ai un peu réussi à réaliser des pièces mais il me reste quelques améliorations qui me changeraient la vie... Ma première couche n'est jamais correct : - Soit dès le début de l'impression le fil n'adhère pas au plateau donc je suis obligé d'arrêter l'impression - Soit après quelques heures d'impression la pièce ressort avec un phénomène de warping en sa base même avec la mise en place de bordures sur Cura - soit lorsque je n'utilise pas de bordures, la première couche se fait puis au bout de quelques couches la pièce se détache à cause de warping Je désespère un peu car j'ai essayer de modifier beaucoup de réglage etc... J'utilise du fil ICE FILAMENT et mes réglages sont les suivants: Température d’impression : 205 °C Température du plateau : 55 °C Vitesse d’impression : 50 mm/s Hauteur de couche : 0,2 mm Hauteur de la couche initiale : 0,2mm Rétraction : 6 mm et 25 mm/s Remplissage : 20 % Vitesse d’impression de la couche initiale : 20 mm/ Voilà si quelqu'un pourrait me donner quelques conseils lors de l'impression ou une solution miracle je suis preneur. Merci !! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Bestor 28 Posté(e) Mars 9 rapport Share Posté(e) Mars 9 ton Z est bien réglé? tu dois le paramétrer dans le gcode de démarrage Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 simonelacisaye 1 Posté(e) Mars 10 Auteur rapport Share Posté(e) Mars 10 Salut bestor, j'ai réglé mon z offset au moment de l'installation de mon bltouch. Je pense que le niveau est bon Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Savate 160 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 (modifié) Salut @simonelacisaye Est-ce que ton plateau est propre (et dégraissé à l'alcool isopropylique à 99%) Est-ce que tu as des photos de tes premières couches (d'impression hein ) Est-ce que ton plateau est bien réglé (sans parler du bl touch qui ne règle pas le plateau, mais corrige les éventuels petits défauts de planéité) Est-ce que tu as lu la bible de la première couche ? [TUTO] De l'importance de la première couche - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Modifié (le) Mars 10 par Savate 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 simonelacisaye 1 Posté(e) Mars 10 Auteur rapport Share Posté(e) Mars 10 il y a 31 minutes, Savate a dit : Salut @simonelacisaye Est-ce que ton plateau est propre (et dégraissé à l'alcool isopropylique à 99%) Est-ce que tu as des photos de tes premières couches (d'impression hein ) Est-ce que ton plateau est bien réglé (sans parler du bl touch qui ne règle pas le plateau, mais corrige les éventuels petits défauts de planéité) Est-ce que tu as lu la bible de la première couche ? [TUTO] De l'importance de la première couche - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Salut savate, merci pour ta réponse. Mon plateau est presque neuf donc je pense qu'il est assez propre. mais je vais le dégraissé comme tu dis. Tu trouveras une photo ci dessous (au début de l'impression aucun problème mais à partir de la troisième couche le modèle s'est détaché à cause de warping) Avant d'avoir réglé le Z offset j'ai bien sur fait un nivellement sur les quatre coin avec une feuille de papier. et Concernant la bible je n'ai surement pas lu elle mais beaucoup d'autre et j'ai essayé bcp de réglages. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Savate 160 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 @simonelacisaye je pense que la tête n'est pas assez prés du plateau tu devrais essayer de passer à 60° pour le plateau pour le réglage du zoffset, si tu l'as juste réglé pour que la feuille de papier accroche légèrement, refait le réglage et descend de 2 * 0.025 supplémentaires tu peux aussi essayer d'imprimer dans un des coins du plateau (pour le test) Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 simonelacisaye 1 Posté(e) Mars 10 Auteur rapport Share Posté(e) Mars 10 Je l'ai réglé pour que la feuille de papier accroche légèrement. je vais essayer de la baisser un tout petit peu comme tu as dis !! Merci pour les conseils, je teins au courant des résultats il y a 34 minutes, Savate a dit : @simonelacisaye je pense que la tête n'est pas assez prés du plateau tu devrais essayer de passer à 60° pour le plateau pour le réglage du zoffset, si tu l'as juste réglé pour que la feuille de papier accroche légèrement, refait le réglage et descend de 2 * 0.025 supplémentaires tu peux aussi essayer d'imprimer dans un des coins du plateau (pour le test) Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 simonelacisaye 1 Posté(e) Mars 10 Auteur rapport Share Posté(e) Mars 10 Il y a 2 heures, Savate a dit : @simonelacisaye je pense que la tête n'est pas assez prés du plateau tu devrais essayer de passer à 60° pour le plateau pour le réglage du zoffset, si tu l'as juste réglé pour que la feuille de papier accroche légèrement, refait le réglage et descend de 2 * 0.025 supplémentaires tu peux aussi essayer d'imprimer dans un des coins du plateau (pour le test) j'ai fait se que tu m'as dis et j'ai lancé une impression avec un autre fil, le fil de base donné par Creality. Depuis tout a l'heure ca imprime sans problèmes. je verrais le résultat mais donc le problème viendrait plus du fil utilisé... 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 F14Claude 13 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 Il y a papier et papier, ils n'ont pas tous la même épaisseur. Il faut trouver le bon (moi, j'aime bien les tickets de caisse) et le bon frottement... Pour le nettoyage du plateau, l'alcool isopropylique ne me convient pas, il laisse des traces bien qu'à 99.9%. Le lave-vaisselle est la meilleure solution que j'ai trouvée pour mon plateau PEI. 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Savate 160 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 il y a 35 minutes, F14Claude a dit : Pour le nettoyage du plateau, l'alcool isopropylique ne me convient pas, il laisse des traces bien qu'à 99.9%. Ce doit être ton chiffon qui laisse des traces, parce que l'IPA à 99.99% c'est ce qui est utilisé pour nettoyer les fibres optiques avant soudage et elles n'aiment pas les traces Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 F14Claude 13 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 (modifié) J'utilise des compresses médicales (réformées pour date de péremption), normalement ni traces ni peluches. Une incompatibilité avec le PEI ? Je pense aussi que l'alcool iso dissout le PLA mais le laisse plus ou moins en place à moins d'en utiliser une grande quantité. L'avantage des produits vaisselle qui contiennent des tensioactifs est qu'ils extraient le PLA et le flux d'eau du lave-vaisselle l'empêche de se redéposer. Modifié (le) Mars 10 par F14Claude Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 PPAC 198 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 (modifié) Salutation @F14Claude Oui tu a surement raison, l'alcool dissout les trace de PLA ... Mais là c surtout pour dégraisser ... Utiliser une feuille de sopalin légèrement imbibé de produit (donc qui ne laisse pas de produit sur le plateau), chez moi cela suffit, mais je n'ai pas de plateau en PEI ... P.S. Edit plutôt t'on dernier post et évite de poster plusieurs fois a la suite ... sinon tu va te faire recadrez pas un modérateur / admin. du forum ... Bonne continuation ! Modifié (le) Mars 10 par PPAC Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Idealnight 523 Posté(e) Mars 10 rapport Share Posté(e) Mars 10 (modifié) J'ai un PEI et aucun problème avec l'alcool isopropylique avec un chiffon doux non pelucheux. Pour les grands nettoyages eau chaude et liquide vaisselle. Par contre j'éviterai le lave-vaisselle enfin cela dépend du ou des produits que tu mets dedans mais entre le sel, le produit de nettoyage et éventuellement celui pour faire briller rien de bon dans tout ça pour le PEI Modifié (le) Mars 10 par Idealnight 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 PhoenixLith 0 Posté(e) Mars 11 rapport Share Posté(e) Mars 11 Même souci de ce coté, j'ai essayé à plusieurs hauteur, plusieurs écrasement, la seule solution que j'ai actuellement est de faire un radeau, mais ça m'embête pas mal à cause de la surface de la pièce par la suite... Je passe des heures sur ça sans pouvoir régler le problème. C'est frustrant ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 Zetla 0 Posté(e) Mars 16 rapport Share Posté(e) Mars 16 Salut PhoenixLith, si tu es bien de L2 Mornedhil, je cherche à te contacter. Désolé pour le message hors sujet ! Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
0 F14Claude 13 Posté(e) Mars 17 rapport Share Posté(e) Mars 17 As-tu essayé la laque pour cheveux (parfait sur le verre) ou la colle d'écolier ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Question
simonelacisaye 1
Merci !!
Lien à poster
15 réponses à cette question
Rejoindre la conversation
