Mes débuts en P3 Steel
Trob
pour les dimensions inexact tu peux les modifier via les steps par mm
avec ce calculateur ; https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise catégorie axis calibration
en tout cas félicitation très bon début
cdlt
Lien vers le commentaire
Il y a 20 heures, Trob a dit :
2e point : mon cube ne mesure pas exactement 20mm de côté. Il fait 20.08 × 20.11 h=19.67. Les dimensions en X et Y me semblent plutôt pas mal, par contre en Z, il en manque un poil. Que puis-je faire pour arranger ça ?
Le Z dépend beaucoup de ta hauteur de layer.
Exemple :
Ton 1ier layer est a 0.3mm et les autres a 0.2mm. Tu veux 1mm de hauteur.
--> tu vas être entre 0.9 et 1.1mm au plus proche de ton 1mm voulu. La plupart du temps il va prendre la valeur au dessus (arrondie supérieur a vérifier si ce n'est pas tout le temps) donc tu aura en sortie 1.1mm en hauteur final.
Modifié (le) par Orange
Grâce au lien donné par @damdam2959, j'ai pu régler mon cube au petits oignons (sauf pour le bridge). J'ai une différence de quelques centièmes de mm, mais on va pas chipoter !
J'ai également imprimé à 210° (valeur conseillée par BQ = 215°) : léger mieux effectivement concernant le remplissage de la face du dessus, mais le creux est aussi prononcé. Je précise qu'au repos, la température de la sonde n'a qu'une différence de 0.5° avec l'air ambiant.
Prochaine étape : faire en sorte que la pièce soit centrée sur le plateau car là il y à un décalage de -26mm en Y et de 7mm en X
Modifié (le) par Trob
Et encore un problème ! la poulie du moteur de l'extrudeur s'est fêlée...
Je commence un peu à fatiguer là....
EDIT : une chose est sure cependant, Orballo est très réactif niveau SAV ! Le problème viendrait de moi, j'aurais trop serrer la vis. Il s'est proposé de m'en envoyer une autre et j'ai demandé si c'était possible d'avoir les fichiers. Bingo ! Après avoir recollé la mienne, je suis en train d'en imprimer une nouvelle... Pourvu que mon bricolage veuille bien tenir jusqu'au bout de l'impression...
C'est clair que je les cumules :D
D'un autre côté, les emmerdes, ça permet d'apprendre. J'en suis level +8 !
Et pour que vous puissiez vous moquer, voici ce qui c'est passé ce soir :
Je répare sommairement le pignon en espérant qu'il tienne. J'imprime la pièce, arrivé à la toute fin (genre il restait 5 secondes), ma réparation lâche. Je m'en tape, car la pièce est suffisamment imprimée pour être fonctionnelle :banana:. Je la regarde et là, petit moment de solitude : elle est imprimée à l'envers. J'avais oublié de l'inverser avec cette histoire de malédiction.... Du coup de répare très très sommairement, car depuis, ça c'est un poil empiré, et go. Finalement ça a tenu jusqu'au bout. Du coup j'en ai imprimé 2 autres en plus, on ne sait jamais...
Le 26/07/2016 at 23:00, Trob a dit :
cool je me sens moins seul dans le domaine de la poisse
mdr
cdlt
Mon problème de lit chauffant qui peut à peine faire fondre du chocolat étant toujours d'actualité, et après avoir essayé un certain nombre de possibilités, j'en suis arrivé à la conclusion que ça devait être soit la Ramps soit l'Arduino qui avait un problème. Cela pourrait d'ailleurs confirmer pourquoi mon LCD déconne aussi plein pot.
J'ai donc commandé les 2 au pays des vendeurs pas chers, et la ramps vient d'arriver. Joie.
Au déballage par contre, je peux constater immédiatement ce que peut engendrer l'excès de saké lorsque l'on manipule un fer à souder :
Forcément, elle va marcher beaucoup moins bien...
Demain c'est les vacances, ça va me faire du bien je pense...
Il y a 2 heures, Trob a dit :
Au pays des vendeurs pas chers, ils ne boivent pas du saké. C'est trop chers :emoji-E412:
Bonjour, @Trob
Vu le prix de la carte faut pas espéré une qualité tip top ^_^
Plus qu'a redresser  tous ça et garde un œil sur la carte durant les impressions   :
5ox ( ça crame vite ces petites bêtes là O.o )
Ps: le Saké c'est japonnais et ils font des produits de qualité :P, Sinon pour les chinois leur gnôle c'est le Baijiu .
@+ Boboss
Modifié (le) par BOBOSS
ou tu prend ton temps et tu fais toi même avec la "french touch"20160805_115119_50.jpg20160805_115310_50.jpg
Made in France.
Ou Homemade in France :)
C'est mon petit projet actuel, faire la ramps pour l'arduino DUE.
Dessouder toute les pattes et resouder derriere en male pour la mettre sur la future ramps.
Carte étamé a la main: c'est moche .. mais bon, c'est le fonctionnement qui compte.
Ah mais début, par mégarde, j'ai pris le fer a souder partie chaude. Je m'en souvient encore :)
On m'a dit que c'est l'expérience qui rentre xD
Aujourd'hui je me presse pas quand je soude. Faut rester ZENNNN......
  • 3 weeks later...
Problème de lit chauffant résolu :banana:
Pour rappel, mon lit chauffant s’arrêtait de fonctionner lorsqu'il arrivait à environ 40°
C'est Hugo de chez Orballo qui à trouvé : il ne faut pas souder le négatif sur les bornes 2 & 3, mais UNIQUEMENT sur la borne 2.
Et un souci de moins :)
Invité
