Chris SV Posté(e) Mars 19, 2021 Partager Posté(e) Mars 19, 2021 Bonjour à tous, Voila j'avance petit à petit sur mon Hypercube il est potentiellement terminé mécaniquement, il reste l'habillage et finition et j'ai put imprimé mes 1ere pièces, mais j'ai encore un souci avec mes moteurs, après mes Z, cette fois c'est mes X et Y qui sont vraiment beaucoup trop bruyant au long therme. Voila les steppers de stepperonline: Manufacturer Part Number: 17HS19-2004S1 Motor Type: Bipolar Stepper Step Angle: 1.8 deg Holding Torque: 59Ncm(84oz.in) Rated Current/phase: 2.0A Voltage: 2.8V Phase Resistance: 1.4ohms Inductance: 3.0mH ± 20%(1KHz) Voila la position des switch sur ma MKS SGEN-L V2 avec des drivers MKS TMC2209 Concernant les Vref, par défaut il y avait 800mV dans Marlin, j'ai passé à 900mV il ne chauffe pas beaucoup, mais font toujours autan de bruit. J'ai glané quelques reponse a droite et a gauche, mais sans réel resultat, comme baissé les Vref, j'ai testé en plusieurs palier, jusqu'à arriver à 300mV ou les moteurs décrochent et loupent beaucoup de pas, cela m'a permis malgré tout de voir que le drivers réagissait bien au changement de Vref par le logiciel, mais cela ne m'a pas baissé le bruit pour autan. Etant en Core XY, il y a peut être d'autre chose à faire dans le soft ? Avec mon télephone, ce n'est vraiment pas facile de capter le bruit réel des moteurs, mais j'ai fait une présentation de mon hypercube, ou je présente aussi le bruit des moteurs et un bout de mon Ender3. ICI Mais pour vous dire à quel elle fait du bruit, j'ai lancé un print de plusieurs heures et j'ai été obligé de l'arrêté la nuit, car je n'arrivais pas à dormir malgré qu'elle est dans une pièce fermée. Merci de votre éventuelle aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Mars 19, 2021 Partager Posté(e) Mars 19, 2021 (modifié) Est ce que tu as essayé de faire tourner les moteurs à vide sans la mécanique pour être sûr que le bruits vient bien des moteurs? [EDIT] Sinon voici un sujet qui pourrait peut-être t'intéresser. Modifié (le) Mars 19, 2021 par Jonathan06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris SV Posté(e) Mars 19, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 19, 2021 Le 19/03/2021 at 14:45, Jonathan06 a dit : Est ce que tu as essayé de faire tourner les moteurs à vide sans la mécanique pour être sûr que le bruits vient bien des moteurs? Bonjour Jonathan, Pas encore, mais j'y est pensé justement juste après avoir écrit ma demande, je vais essayé sa ce weekend. Et merci pour le lien, je vais regarder cela. Bonjour, J'ai essayé ce matin d'enlever les courroies et c'est toujours aussi bruyant, la mécanique (roulement) est bien souple et fluide. Par contre j'ai un gros doutes avec Makerbase, car je suis tombé sur une autre vidéo de chez eux ou la présentation de l'installation des drivers TMC2209 est différente. De quoi avoir des soupçons et plus rien comprendre. Le montage que je vous est mis sur mon 1er message proviens de la vidéo d'explication, avec comme lien sur le Github Makerbase/MKS SGEN_L V2/Manual/MKS TMC2209 Dans cette parie ils disent que le réglage est le même entre la SGEN_L V1 et V2, hors elle n'ont pas tout a fait la même connectique. on peut voir sur la photo les connections pour XUart YUart ZUart etc.. que je n'est pas sur la V2. Ici entouré de rouge: Et j'ai trouvé une vidéo de makerbase qui utilise ces connecteurs, donc est-ce un doublon de connectique ???. Voici la vidéo ICI Et voici ce qu'indique la vidéo pour le mode Uart, sur la SGEN_L_v1 (toujours elle de présenté) Donc en rouge enlever tous les jumper, puis ajouter XUart YUart etc.., De plus il passe en 3.3V contrairement à l'autre vidéo, mais c'est peut être a cause du sensorless. J'ai vérifié sur le Github de la V1 et cela renvoie bien à la même vidéo que la V2, comme j'ai fait, mais cette vidéo trouvé sur YouTube sème le trouble sur mon branchement puisque les moteurs sont toujours aussi bruyant. Bon dans tout les cas sur la V2 je n'est pas les connecteurs XUart YUart etc.. Est-ce que le mode classique avec le réglage des potentiomètre pourrait éliminer ce problème? Apparemment d'après le superbe tuto que vous m'avez indiqué, le mode Uart serait encore un peu a l'état de Beta. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Mars 20, 2021 Partager Posté(e) Mars 20, 2021 C'est ce que je ferais moi, je me remet e' câblage classique sans uart et en réglant le courant via le potard pour voir. De toute façon il nya rien d'ireversible et ce n'est pas si compliqué que ça a faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chris SV Posté(e) Mai 6, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 6, 2021 Bonsoir, Je viens seulement d'avoir la notification de votre message . Pour le moment je suis en pleine reconstruction, je refais mon setup, pour séparé au maximum le 230v du 24, car j'avais aussi des soucis de communication entre la carte mère et l'écran. J'ai changé la carte mère par une SKR-2, mais il faut que je la renvoi, car BTT annonce un souci sur cette carte, donc je suis à l'arrêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
