Manuel76 Posté(e) Mars 20, 2021 Partager Posté(e) Mars 20, 2021 (modifié) Bonjour, j'ai monté un 3DTouch sur ma D12. J'ai installé le firmware 1.063D-BL venant de chez Wanhao. L'axe des Z est dans le bon sens, le 3DTouch fonctionne. Lorsque je veux faire le niveau, à l’écran on me propose de régler l’offset Z, -0.7 chez moi avec calage avec un jeu de cales. Mais lorsque je presse 'NEXT', la D12 est supposée faire la calibration en plusieurs points. Au lieu de cela, elle fait un home et reviens palper au centre. Et sur l’écran, je reste dans le menu de réglage du Z-Offset. J'ai tenté en envoyant un G29. La encore, imprimante ne fait qu'une seule palpation au centre du plateau. Avant de faire n'importe quoi, je viens cherche ici quelques conseils. Quelles sont les pistes à creuser ? Je mets en PJ le fichier de config robin_nano35_cfg Modifié (le) Mars 20, 2021 par Manuel76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Mars 21, 2021 Partager Posté(e) Mars 21, 2021 Bonsoir, ton problème me dit quelque chose, ça m'est déjà arrivé mais je ne me rappelle pas de la cause. Je ne suis pas chez moi. Demain je te poste mon fichier config si tu veux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel76 Posté(e) Mars 21, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2021 Bonjour, je veux bien un ficher de config qui fonctionne. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Mars 21, 2021 Partager Posté(e) Mars 21, 2021 Le voici mon fichier config, avant d'imprimer verifie bien le sens des axe. robin_nano35_cfg.txt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manuel76 Posté(e) Mars 21, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 21, 2021 Bonjour, merci pour le fichier. Le sens des axes est bon (j'ai une D12 grise, pour info). Après réglage du z-Offzet, la cartographie du plateau s'est bien faite. Problème résolu Je vais maintenant chercher les différences entre les 2 fichiers de config, j'ai 2 pistes en tête: la distance minimale entre 2 points de test, et aussi le fait que j'ai beaucoup de caractères chinois dans mon fichier de config ce qui m'incite à vérifier l'encodage du fichier texte. Encore merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Mars 21, 2021 Partager Posté(e) Mars 21, 2021 il y a 17 minutes, Manuel76 a dit : Bonjour, merci pour le fichier. Le sens des axes est bon (j'ai une D12 grise, pour info). Après réglage du z-Offzet, la cartographie du plateau s'est bien faite. Problème résolu Je vais maintenant chercher les différences entre les 2 fichiers de config, j'ai 2 pistes en tête: la distance minimale entre 2 points de test, et aussi le fait que j'ai beaucoup de caractères chinois dans mon fichier de config ce qui m'incite à vérifier l'encodage du fichier texte. Encore merci. Ah oui ca y est je me rappelle comment je suis arrivé au même problème que toi et comment je l'ai résolu. C'est lié aux coordonnées des point de palpage qui étaient hors d'atteinte pour certains Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aurel35 Posté(e) Décembre 24, 2022 Partager Posté(e) Décembre 24, 2022 Bonjour, je pense avoir un problème similaire. J'ai une D12/230 sur laquelle je viens d'ajouter un 3d touch. J'ai utilisé le firmware de NeoprodFX disponible sur le site de Wanhao. La commande G29 ne fonctionne pas, l'imprimante palpe un seul point central et c'est tout. Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Osakapowaa Posté(e) Février 14, 2023 Partager Posté(e) Février 14, 2023 Bonjour, je crois que le palpage en un point du profil de NeoprodFX c'est normal. Apres je m'avance peut être. En tout ca je l'utilise depuis un moment et mes impression sont nickel. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
