Dgils Posté(e) Mars 24, 2021 Partager Posté(e) Mars 24, 2021 Bonjour a tous, je poste ici parce que ca concerne une Kossel k800xl, mais ca pourrait etre pour n'importe quelle printer 3D J'ai enfin réussi a tout paramétrer pour pouvoir imprimer. Il y avait plein de choses mécanique et marlin qui m'ont bloque... j'ai du faire plus de 200 itération de marlin. Donc pour tout ceux qui ont une printer avec pleins de problèmes ... décourager pas... il n'y a que la persévérance. Donc kossel k800xl + marlin 1.1.9 + cura 4.8 dernière mise a jour. Je viens d'imprimer le cube 10mm de réf. Voila mes problèmes : -le pla n'accroche pas le bed, il faut que je force manuelement le pla pour avoir une accroche (bed en alu sans scotch bleu. Je referai un test avec du scotch bleu) j'ai aussi passé le bed a 70 au lieu de 60. Comme la sonde est en dessous peut etre que les valeurs sont faussées. Je vais reculer la sonde voir la mettre sur la tranche du bed. Après ca imprime avec quelques petit défauts coulures a certains endroits et trou a d'autres. Et surtout pas de face haute, ou très peu. Voila les problèmes... si qq a des infos sur comment résoudre ou au moins si mes futurs tests vont dans la bonne direction... Merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edge540 Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Imprimer directement sur le bed chauffant en aluminium c'est pas une bonne solution; A minima y coller du 3M Bleu ou encore une feuille de PEI . Il y a également dun plaque d'adhésif aimanté associé à plaque acier souple recouverte de PEI ( on trouve cela sur aliexpress par exemple) ; Sinon une plaque de verre avec un peu de laque pour faciliter l'accroche . C'est ce que j'ai sur ma Anycubic Kossel linear plus . Cela fonctionne très bien également Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Avril 5, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 5, 2021 Bonjour, oui le 3M j'avais dit que je devais faire un test avec. ca n'a pas changer. ca n'accrochait pas. Donc voila ce que j'ai fais : comme j'ai un titan extrudeur, j'ai regle le debit en fonction du tutorial pour une avance de 1cm donc valeur 415 au lieu de 837 comme dans le tutoriel. J'ai donc remis cette valeur a 837. meme si le debit est plus important j'ai reussi a faire le cube. les tours de demarrage autour de la piece avant de commencer a imprimer la piece n'est pas regulier d'un cote. j'opterai pour un probleme de plateau qui penche pour le cube imprimé les dimensions 1cm pour 1cm imprime sont respectés. par contre il n'arrive pas à imprimer la face du haut du cube et meme des fois ils n'arrive plus a imprimer a partir du milieux du cube comme si le plastique n'arrive plus pourtant( j'ai verifier l'extrudeur tourne et entraine correctement le fils.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 5, 2021 Partager Posté(e) Avril 5, 2021 (modifié) Salutation ! Pas de température mesuré, de la tête qui passe sous le 170°C lors de l'impression ? Sinon marlin a un protection est stop l'extrusion ... (un défaut de connexion des connecteur de la sonde thermique ou des ses câbles ...) Sinon le tuto suivant peu te donner des idées de pistes : Après pour les histoire de face supérieure si tu n'a pas trop de sous extrusion, sous cura il y a un dans la section "coque" un paramétré "Épaisseur du dessus" qui influe sur "Couches supérieures" que tu peu augmenter. Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura 4.8.0, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) (voir aussi le greffon "Printer Settings" pour simplifier l'access a certain paramètres de l'imprimante ...) Enfin pour d'autre pistes sur des défauts d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/ https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide Enfin pour l'adhérence de la couche initial il y a des paramètres sous cura a tester ex : "débit de la couche initial" a mettre a 110% ? ... mais bon nettoyage/dégraissage (produit a vitre non gras ou alcool isopropylique a 99.9%) devrait suffire avec un plateau chauffant. sinon en dernier recours, un ponçage fin de ton plateau ou un buildtack ou un PEI peuvent être une solution ... sauf forcement si la hauteur tete/plateau (très délicat avec une delta ...) n'ai pas bien réglé, sauver a chaque déplacement de la machine ... Pas la même imprimante delta mais peut être y trouvera tu des info. utiles pour le calibrage : https://manuals.whadda.com/article.php?id=1092 Bonne continuation ! Modifié (le) Avril 5, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 11, 2021 Merci pour les info, J'ai monte la temperature du bed a 70 degre au lieu de 60. je pense que comme la sonde est du cote de la resistance, le plateau doit etre plus chaud de ce cote que du cote de la zone d'impression. bon je pense que c'est lie au plateau qui n'est pas droit. donc d'un cote les lignes sont parfaites et accrochent sur le scotch 3M. et de l'autre le fil n'adhere pas. Donc je vais regler l'inclinaison ... mais pas evident, car pas de systeme de reglage... enfin pas terrible le systeme. comme j'ai un extrudeur titan il a plus de force, et j'ai reduit la distance du tube ptfe car il etait trop long avant Apres la temperature reste dans les 185 degres tout du long, Je me suis apercu que de temps en temps le moteur se bloquait et qu'il fallait que je force a la main pour que le pastique sorte. le systeme de buse est different de la photo, le ptfe ne descend pas jusqu'a la buse mais vient en contact de la tige qui relie le bloc chauffant et le dissipateur. Pour info le ventilo de refroidissement tourne correctement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 11, 2021 Partager Posté(e) Avril 11, 2021 Il y a 5 heures, Dgils a dit : Apres la temperature reste dans les 185 degres tout du long, 185 ça ne fait pas beaucoup pour du pla -> risque de tomber sous les 175 si le pid n'a pas été fait -> arrêt de l'extrusion 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 11, 2021 Partager Posté(e) Avril 11, 2021 (modifié) Le 05/04/2021 at 16:01, Dgils a dit : des fois ils n'arrive plus a imprimer a partir du milieux du cube comme si le plastique n'arrive plus pourtant( j'ai verifier l'extrudeur tourne et entraine correctement le Aussi 185°C cela donne un PLA moins fluide / plus visqueux ... si tu a un heatbreak fullmetal (pas top pour du PLA) en plus ... A tu une photo du cube raté au milieux ? Modifié (le) Avril 11, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
judroms Posté(e) Avril 19, 2021 Partager Posté(e) Avril 19, 2021 Salut, Quand j'ai des soucis "d'arrêt" d'extrusion comme dans ton cas, ça vient du débit demandé de matière. Vitesse d'impression trop rapide ou température d'extrusion trop basse (et souvent les 2...), ta matière n'a pas le temps de se liquéfier, ça résiste comme si c'était bouché, ton extrudeur commence à gratter le filament au lieu de l’entraîner. ça passe pendant un temps et à un moment, ça résiste trop longtemps, le filament est trop gratté et n'est plus assez large pour que l'extrudeur l'entraine. Facile à voir, il faut juste regarder si tu as beaucoup de poussières au niveau de ton entrainement de filament. Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Mai 15, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 15, 2021 Merci pour les infos. Bon si je pousse a la main ca marche. donc c'est pas bloque. la rotation meme avec le module titan pour avoir plus de force a du mal. je suis a 200degres , j'ai meme mis 205 mais ca change rien. j'ai vu une video, apparement le gars conseille de regarder le reglage du TMC et de tourner un peu plus fort la vis de d'intensite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 16, 2021 Partager Posté(e) Mai 16, 2021 (modifié) Il y a 12 heures, Dgils a dit : j'ai vu une video, apparement le gars conseille de regarder le reglage du TMC et de tourner un peu plus fort la vis de d'intensite. Oui le réglage de la VRef pour avoir plus de torque/force du moteur ... mais attention cela ne se fait pas au pif et il existe des configurations ou les réglage se fait via le marlin et non via les potards des driver moteur ... stef_ladefense a créé d'excellent sujets qui te permettrons, selon le type de contrôleur de moteur pas a pas (stepper motor driver) et connaissant les caractéristiques du moteurs, de trouver/ajuster cette valeur qu'il te faudra éventuellement régler via les potentiomètres de la carte. Tu aura peut etre besoin d'un multimètre ... : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/39325-trinamic-histoire-fonctionnement-et-autres-joyeusetés-des-tmc2xxx/ Modifié (le) Mai 16, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Octobre 15, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 15, 2021 Bonjour, Je reprends ce vieux post car pour pas etre degoute ... je laisse des periodes avant de reprendre. ayant change pour une skr1.3 et des tmc5160 qui ne fonctionnent pas je vais peut etre retourner a une 2560+ramp 1.4 + a4988. ... Je suis maudit. Donc merci pour l'info par contre ayant regarde le tuto pour regler l'intensite... mais j'ai pas d'info sur les carac du moteur, du coup je fais quoi j'y a l'arrache, 1/4 de tour et on regarde ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
