gerard07 Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Bonjour, J'ai changer une thermistance de la tete chauffante avec son fil complet jusqu'à la carte mère (V.1.1.4) pas de problème tout fonctionne au remontage sauf l'axe y qui ne répond plus du tout alors que tout allait bien avant. Pensant que cela venait du moteur de cet axe ou du contact de fin de course, je change les deux en neuf et aucun changement l'axe Y ne répond toujours pas. Avez-vous une idée d'où cela peut venir ? Je me demande si ce n'est pas un problème de carte mère. Merci à tous de vos conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Un cable mal branché, des fiches du cable qui ont bougé. Comme tu as brassé les cables pour tirer le nouveau je regarderai la connectique intégrale du Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Parade Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 (modifié) Déjà je suppose que tu as vérifié le câble et les connecteurs, c'est le minimum avant d'aller plus loin. Après il te reste le driver du moteur pas à pas en question, tu l'avoir abîmé par inadvertance en bricolant sur ta carte mère Je ne connais pas la référence du driver qu'il y a sur une Ender 3 mais c'est un petit circuit qui ne coûte pas grand chose Il me semble que ce sont des TMC2208 mais à vérifier... 3€78 chez Banggood A la limite, vu que j'imagine que c'est le même sur un autre axe, tu peux faire un échange entre deux drivers "pour voir si c'est ça" Modifié (le) Mars 25, 2021 par Parade 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerard07 Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Bonjour, Oui j'ai verifié les cables et tout est bon, pour le controle du driver je viens d'intervertir sur la carte le connecteur Y sur la fiche X et effectivement maintenant le plateau fonctionne il s'agit donc bien du driver Y qui ne fonctionne plus. Je crois que les drivers sont soudés sur la carte et là ce n'est pas simple de le changer je crois que le mieux est de changer la carte complète (35 euros environ) et j'en profiterai pour prendre la version dite "silencieuse" V.1.1.5 (ou mieux) au lieu de V.1.1.4 qui est actuellement sur l'imprimante. Merci beaucoup de ton aide je sais maintenant d'où vient le problème. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Ils sont soudés Par contre la 4.2.7 est plus récente que la 1.1.5 (ma carte mère actuelle), faudrait peut-être mieux l'envisager. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 26, 2021 Partager Posté(e) Mars 26, 2021 Les pilotes seront aussi soudés sur la 4.2.7 D'autres cartes avec même facteur de forme que les Creality et pour certaines des pilotes amovibles peuvent être installées (Bigtreetech mini E3, E3 DIP, E3 Turbo ou MKS Robin E3). TeachingTech compare une MKS et une BTT dans une de ses dernières vidéos : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gerard07 Posté(e) Avril 1, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2021 Bonjour à tous, J'ai reçu ma nouvelle carte V.1.1.4., elle a remplacé l'ancienne et maintenant tout fonctionne de nouveau. J'ai également commandé une 4.2.7 plus performante permettant un bl touch, etc. mais qui demande de modifier le firmware en le téléchargeant sur le site du constructeur. Je verrai ça plus tard... Merci à tous pour votre aide G. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
