alex.neyret2@gmail.com Posté(e) Juin 24, 2016 Partager Posté(e) Juin 24, 2016 (modifié) Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'aurai besoin d'un coup de main. J'ai un problème assez récurrent sur une discovery 200, la tête se décale en X vers la gauche(moteur). La courroie saute et fait un CRAC-CRAC puis se remet donc j'ai des importants décalage dans mets pièces. Voila les vérif/changements que j'ai fait: -Reprendre le montage/lubrifier les barres pour qu'il n'y ait aucun point dur et il y en a pas. -Changer la courroie, merci au SAV. -vérifier que le problème ne venait pas du moteur, impression sans courroie X et apparemment ce n'est pas le problème. Vérif des branchements moteur et carte mère. -Essayer toutes sortes de tension pour la courroie, j'ai même imprimé des tendeurs et que la tension soit forte faible ou moyenne, toujours le décalage -Vérifier qu'il n'y ait pas de frottement entre la courroie et la structure. Voila c'est à peu près tout. Dites moi si vous avez des idées de l'origine du problème. Merci d'avance, Alexandre Modifié (le) Juin 24, 2016 par Francis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis Posté(e) Juin 24, 2016 Partager Posté(e) Juin 24, 2016 Ta courroie est-elle bien tendue ? Pour tester, tu peux tester en posant ton doigt dessus.. Peux-tu prendre une photo pour que l'on puisse voir s'il y a un soucis apparent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juin 24, 2016 Partager Posté(e) Juin 24, 2016 Ton axe doit également être bien //. Doit pouvoir coulisser sans effort, vérifier si il n'y à pas un point dure à un moment donné. Au début j'ai rencontré ce même pb sur ma Prusa I3 et en fait le Pb ne venais pas de l'axe X par lui même, mais de l'axe Z qui avait un point dure. La cause était les écrous de vis trapézoïdale qui étaient légèrement de travers ... après dé-serrage des vis et 2 ou 3 monté descente les écrous se sont placé correctement. Depuis j'ai plus aucun Pb. Je en dit pas que c'est la solution à ton Pb, mais qui sais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeandesBiolles Posté(e) Juin 25, 2016 Partager Posté(e) Juin 25, 2016 Réglage des pololu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex.neyret2@gmail.com Posté(e) Juin 25, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 25, 2016 Non il n'y a pas de point dur sur l'axe, j'ai même lubrifier l'axe. Je pense de plus en plus que le problème vient du moteur en fait, j'ai fait une marque sur la courroie et j'ai pris la vis de la poulie comme repère et il n'y a pas de décalage. C'est la poulie qui "vibre". J'ai refait les branchement pour vérifier mais ça change rien. J'ai regardé différents forums ou ils parlent justement des pololu mais je vois pas ce que c'est donc vous auriez une explication? Je mettrai une photo dans une heure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 25, 2016 Partager Posté(e) Juin 25, 2016 Bonjour, Pour le réglage des polulus, il te faudrait un multimètre afin de régler au mieux. Post une photo afin que l'on t'indique la marche à suivre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex.neyret2@gmail.com Posté(e) Juin 26, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 26, 2016 Voila les photos, dites moi si quelque chose vous choque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juin 26, 2016 Partager Posté(e) Juin 26, 2016 Photo de ta carte pour que l'on t'indique ce que tu doit régler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tinytiger77 Posté(e) Juin 28, 2016 Partager Posté(e) Juin 28, 2016 Je dis ca, je dis rien mais j'ai eu le soucis après un changement de thermistance et il s'avère que mon problème venait JUSTE du fait que j'avais trop resseré les vis qui tiennet le radiateur, la tête était donc légèrement tordue et sautait une fois de temps en temps (parfois 4 fois sur le medaillon parfois pas du tout sur des grosses pièces. En espérant que ca peut aider Bisous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malphodo Posté(e) Juin 30, 2016 Partager Posté(e) Juin 30, 2016 (modifié) Ton bout de courroie se ballade et risque de prendre dans ta poulie, essaye de le replier et le coincer. Apres tu as deja testé pas mal de choses, regarde il y a une histoire de version de poulie chez dagoma .... il semble (à confirmer) que tu as le vieux modèle qui a été remplacé (par un modèle avec une flasque plus large). edit : oooooups j'avais pas vu que tu avais fais une marque et verifier qu'il n'y a pas de saut de courroie ..... donc laisse tomber la piste de la poulie et passe effectivement sur la piste reglage pololu une video : pas en francais mais suffisament explicite : Modifié (le) Juin 30, 2016 par malphodo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
