ChristianGSF16 Posté(e) Avril 1, 2021 Partager Posté(e) Avril 1, 2021 (modifié) Bonjour, Question 1: Sur mes 2 versions Cura ajoute en début de G-code (Marlin) des lignes de préchauffage: ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 M140 S45 M105 M190 S45 M104 S210 M105 M109 S210 Je préférerai gérer ce préchauffage dans mon start-gcode pour chauffer plateau et buse en même temps (gain de temps, idem qu'en commande manuelle de ma D12-300) Est-il possible de gérer les lignes ajoutées par Cura (autrement qu'en éditant le gcode) ? Question 2: sur les 2 versions je ne vois pas apparaitre le code de fin de l'extrudeur: il n'y a que le start-imprimante, le start extrudeur, le code de la pièce et le stop imprimante, où est passé le stop extrudeur ? Question 3: image dans le fichier: Sur la 4.6.1 on choisit "save as TFT file" pour avoir l'image de l'objet (au lieu de "enregistrer sous fichier" pour ne pas l'avoir) Sur la 4.8.0 il n'y a pas que "enregistrer sous fichier", sans image... y a-t-il un truc caché pour inclure l'image ? Merci. Cordialement, Christian Modifié (le) Avril 1, 2021 par ChristianGSF16 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 1, 2021 Partager Posté(e) Avril 1, 2021 (modifié) Salutation @ChristianGSF16 Je ne suis pas sûr d'avoir de bonne réponses ... Sous cura 4.8.0 R1 : oui chez moi je n'ai pas cela ... j'ai bien décoché ... via l'installation du plugin "Printer Settings" depuis le "marché en ligne" : "Attendre le chauffage du plateau" et "attendre le chauffage de la buse " R2 : ha là je ne sais pas vraiment, peut être ajouter une ligne de commentaire dans le stop extrudeur gcode pour le retrouver plus facilement ou il y a encore un truc a cocher / décocher dans "Printer Setting" ... ou seulement lors de l'utilisation des deux extrudeurs ... fait un moment que je n'ai pas fait de dual et ce n’était pas sous cura ... R3 : Pour les images je ne sais pas non plus ... mais le plugin "MKS Wifi Plugin" via le "marché en ligne" semble proposé cette option et donc l'ajoute peut être lors de son installation a "enregistrer sous" ... Enfin si tu ne l'a pas déjà le plugin "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) te donnera peut être plus d'informations ... Bonne continuation Modifié (le) Avril 1, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ChristianGSF16 Posté(e) Avril 1, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2021 Merci PPAC ! Effectivement avec les 2 plugins proposés - j'ai pu supprimer l'attente de chauffe ajoutée par Cura. - voir apparaitre "Save as TFT file" - toujours pas de code de fin pour l'extrudeur (il est commenté et facile à rechercher) mais quand tu le dis c'est peut-être parce que pour l'instant je n'utilise que 2 profils "mono" : un pour chaque extrudeur... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guill80 Posté(e) Avril 2, 2023 Partager Posté(e) Avril 2, 2023 bonjour, je n'arrive pas a mettre les image car cura reconnais pas le plugin "mks". j'ai testé cura 4.6.1 et 4.8.0 et x version mais rien a y faire. il y a quelque chose a cocher ou décocher peut être et où? cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
