Seccotine Posté(e) Juin 27, 2016 Partager Posté(e) Juin 27, 2016 Ma Duplicator 6 est arrivée, comme il dois y avoir dix personnes au grand total qui la possèdent, voici quelques commentaires pour informer les acheteurs prospectifs. C'est bien construit dans les grandes lignes, solide avec quelques détails de qualité. Il y a aussi des elements "cheap" comme le ventilateur de la partie contrôleur (sous la machine) qui est bruyant ou l'écran qui vascille. Je passe les détails. Deux choses a mentionner: a ce jour il n'y a aucun support Mac, malgré ce qui est indiqué. A coté des versions Cura custom windows, il y a le téléchargement de la version Mac direct chez Ultimaker sans aucun profil ou indications. Simplifie 3D n'a pas de profil D6 non plus. Comme (presque) personne ne possède cette imprimante, je n'ai pas encore trouvé de bidouille possible. C'est ridicule, j'ai une nouvelle imprimante 3D et ne peut pas la contrôler. L'autre point que je voulais mentionner, a propose de servir, c'est que le ventilateur de la tête d'impression (pour refroidir le PLA) ne soufflais pas car monté a l'envers. Une fois retourné, ca n'a rien changé car le souffle est si faible qu'il n'y avais -aucune- différence entre les impressions test (le fichier par default). La ventilation PLA ne sert donc absolument a rien. Plusieurs personnes ont rajoutés un ventilateur de l'autre coté, mais je ne suis pas convaincu que rien x2 nous avance. Pour la peine j'ai commandé des ventilateurs turbine qui devraient passer un mois par la poste de chine. Bref, je voudrais l'aimer, elle a du potentiel (les rares parties du test print qui avaient durci quand il fallait étaient tres propres) et la construction semble bien. Mais pour l'instant je ne peut no la contrôler, et meme si je pouvais, il faudrait être en hiver pour faire du PLA. Bref. Temporairement (je l'espère) frustrée) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seccotine Posté(e) Juin 29, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2016 (modifié) A rajouter: la hauteur Z, initialement annoncée a 200mm, s'est plus tard réduite a 180 puis 175 dans les specs. Ayant tenté une pleine hauteur je suis plus proche de 170. Les ressorts qui espacent le plateau étant très grands (pas loin de de 2cm compressé) j'espère ganger de la hauteur en les remplaceant. Aussi: en impression 0.1mm l'on vois des lignes dans les directions XY, comme une limitation de resolution.. je poste la dessus dans le forum general pour essayer de définir d'ou ca viens. Modifié (le) Juin 29, 2016 par Seccotine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seccotine Posté(e) Juillet 6, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 6, 2016 Alors, pour revenir sur le PLA: La D6 est un clone de Zortrax m200, tres bien, mais la m200 n'est pas faite pour le PLA. D'ou (IMO) les problemes de manque de refroidissement a la sortie, mais aussi dans la tete d'impression. Le dissipateur pré-hotend est petit, et j'ai l'impression que je fil ramollis trop tot: il y a beaucoup de "stringing" et les réglages n'y font pas grand chose. Je reviendrais dessus lorsque j'aurais installe un ventilateur plus efficace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juillet 6, 2016 Partager Posté(e) Juillet 6, 2016 Bonsoir, Le PLA reste le fil le plus simple et facile à imprimer, donc c'est ta printeuse qui à un problème ou le fil que tu utilise ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seccotine Posté(e) Juillet 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 7, 2016 (modifié) @philippem "C'est un probleme de printeuse ou de filament" Dis donc c'est precis, je crois que tu couvre 100% des problemes d'impression avec ce diagnostic La D6 est un clone de Zortrax m200, elle est plus conçue pour l'ABS et co que le PLA, qui nécessite plus de refroidissement. (d'ou les problèmes de temperature). Les lignes verticales sont a priori dies au micro stepping, je vais devoir trouver comment y remédier. Je fait surtout remarquer parce qu'il y a tres peut de commentaires sur cette imprimante, et qu'il est utile de savoir a quoi s'attendre pour les acheteurs prospectifs. Modifié (le) Juillet 7, 2016 par Seccotine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juillet 7, 2016 Partager Posté(e) Juillet 7, 2016 Il y a maldonne, que ce soit la D6 ou la zortax M200, elles n'ont jamais été prévue que pour l'abs: voici l'extrait des spéc de la D6 d'ailleurs Filament Capabilities: PLA, ABS, PVA, Stainless Steel, NinjaFlex, Nylon, HIPS, Woodfill, LayBrick, CopperFILL, BronzeFILL, MOLDLAY, Conductive, Carbon Fiber, Polyurethane plus more! Le PLA est d'ailleurs noté en premier. Ce que je voulais dire c'est que changer continuellement les réglages pour rien ne pourra pas faire grand choses, les pistes sont donc: le filament que tu utilise surtout si il est chinois La printeuse, tu dit: Le 27/06/2016 at 17:13, Seccotine a dit : le ventilateur de la tête d'impression (pour refroidir le PLA) ne soufflais pas car monté a l'envers. Une fois retourné, ca n'a rien changé car le souffle est si faible qu'il n'y avais -aucune- différence entre les impressions test (le fichier par default). La ventilation PLA ne sert donc absolument a rien. Tout les filaments ont besoin, plus ou moins, d'être refroidies ce n'est pas conditionné au PLA, même l'abs à besoin d'être refroidi (dans le cadre de ponts par exemple, ou encore pour éviter les spidermerdes sur certaines pièces) et je ne te parle pas d'autres filaments qui ont aussi besoin de ce refroidissements,cela m'étonne que tu ne sache pas cela avec 2 imprimantes !!!!!!! A moins que l'on est mal compris de quel ventilateur tu parler, pour refroidir mes pièces je n'ai qu'un ventillo de 40 mm cela suffit amplement, alors c'est peut-être une mauvaise orientation de celui-ci, ou il a peut-être tout simplement un défaut et ne tourne pas comme il faudrait. Au pire une mauvaise gestion de celui-ci dans ton g-codes. Mes salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seccotine Posté(e) Juillet 7, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 7, 2016 (modifié) Je pense avoir fait ma lecture et mon bricolage sur cette imprimante (et la Zortrax), mais merci pour l'opinion. Je n'ai ni le temps ni la motivation pour faire un exposé argumenté du système du refroidissement, des filaments Zortrax, ou de la base scientifique des specs de cloneurs Chinois. Elle imprime le PLA, oui. Mais sa conception Zortrax n'est pas orienté autour de ça. Même Wanhao avoue la faiblesse de son refroidissement sur le google group dédié, et suggère de rajouter un ventilateur, comme l'ont fait les possesseurs de m200. Apres, tu peut avoir ton avis, et j'ai le miens, et voilou. Salutations de même. Modifié (le) Juillet 7, 2016 par Seccotine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben2015 Posté(e) Aout 28, 2016 Partager Posté(e) Aout 28, 2016 Chère Seccotine, J'ai une zortrax( très content) mais je ne peux imprimer qu'avec de l'ABS zortrax, J'ai pas le temps , ni les connaissances pour le bidouillage hardware pour mettre du pla. pourrais-tu continuer donner ton feedback sur cette wanhao 6 et dire si cette imprimante presqu' à moitié prix est une imprimante aussi précise que la zortrax m200 ? merci d'avance ben2015 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xtrack33 Posté(e) Septembre 30, 2016 Partager Posté(e) Septembre 30, 2016 (modifié) Les duplicator 6 wanhao sont dispo en stock constant chez www.atome3d.com pour ceux qui en veulent. https://www.atome3d.com/products/duplicator-6 Modifié (le) Septembre 30, 2016 par xtrack33 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mrjamis Posté(e) Septembre 30, 2016 Partager Posté(e) Septembre 30, 2016 trop tard j'ai pris la mienne chez simply3Dprinter (livraison rapide, support au top).. trés content jusqu'a maintenant, mis à part le refroidissement qui est insufisant.. mais bon .. un blower a 5 euros chez amazon et qques heures pour designer et imprimer le support qui va bien et c'est réglé .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mrjamis Posté(e) Octobre 4, 2016 Partager Posté(e) Octobre 4, 2016 Bon après une petite 10 aines de jours à faire mumuse avec ma D6, je me suis attelé à un projet un peu plus conséquent. j'ai sorti un de mes vieux modèles 3D que j'avais fait y a super longtemps pour un jeu qui n'a jamais vu le jour et je me suis dis que j'allais l'imprimé pour voir ce que ça donne en vrai. au départ c'est sculpter sous Zbrush (pour ceux qui connaissent : je l'ai ensuite découpé en 7 morceaux et j'ai fait plusieurs tests avec les support automatique sous cura ou encore avec simplify3D et le placement manuel des supports mais le résultat était toujours dégueulasse ... donc j'ai décidé rajouter moi même des supports "custom" sous 3ds max, puis impression en 0.1 mm .. au total, sans compter les ratés, environ une 20aine d'heures le résultat est pas aussi bien que ce que j'espérais, mais on va dire que ça me laisse pas mal de place pour progresser .. notamment ce fichu pb de refroidissement, bien qu'atténué grâce à un deuxième ventilo,... mais la configuration de la tête d'impression empêche un placement optimal de ces derniers .. du coup leur efficacité et franchement réduite, ce qui me cause des bavures dégueulasses sur les porte à faux ... mais j'ai commandé un blower en 24v qui devrait arranger les choses ... petite précision, l'ensemble fait environ 23cm de haut 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnny Dos Passos Posté(e) Novembre 14, 2016 Partager Posté(e) Novembre 14, 2016 Le 30/09/2016 at 23:37, Mrjamis a dit : trop tard j'ai pris la mienne chez simply3Dprinter (livraison rapide, support au top).. trés content jusqu'a maintenant, mis à part le refroidissement qui est insufisant.. mais bon .. un blower a 5 euros chez amazon et qques heures pour designer et imprimer le support qui va bien et c'est réglé .. SLT, Peux montrer le résultat de ta modif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Novembre 14, 2016 Partager Posté(e) Novembre 14, 2016 jolie :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnny Dos Passos Posté(e) Novembre 14, 2016 Partager Posté(e) Novembre 14, 2016 AVE En cherchant j'ai trouve une modif sur Thingverse pour installer un 2eme Ventilo sur la D6...Quelqu'un a fait le saut ? Quel sont les réels bénéfices ? link : http://www.thingiverse.com/thing:1816246 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Johnny Dos Passos Posté(e) Novembre 15, 2016 Partager Posté(e) Novembre 15, 2016 Il y a 19 heures, Johnny Dos Passos a dit : SLT, Peux tu montrer le résultat de ta modif avec ton ventilo 24 V ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mrjamis Posté(e) Novembre 15, 2016 Partager Posté(e) Novembre 15, 2016 j'ai testé aussi cette solution. ça n'apporte absolument rien. d'abord car le debit des petits ventilo est trés faible et la configuration de la piece casse completement le flux d'air qui doit faire un angle a 90°. en plus la piece est en porte a faux total et se courbe au fur et a mesure des impressions pour finir par racler la surface de la piece imprimé et l'arracher du plateau .. bref .. à fuir. tu peux voir ma modif ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Must Energie Posté(e) Mars 1, 2017 Partager Posté(e) Mars 1, 2017 Après avoir acheté cette imprimante je viens de remarquer que j'ai le même problème de ventilos... je la démonte dès que je termine mon print ^^ après plus de 9 mois avec cette imprimante pourras-tu nous donner quelques upgrades ou modifs que tu as fait ? perso j'ai un problème recurent d'adhésion avec toutes les solutions possibleselles ne collent pas peut-être un problème de ventilos merci a toi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jp0679 Posté(e) Mars 1, 2017 Partager Posté(e) Mars 1, 2017 Bonjour, Est-ce quelqu'un pourrait me donner ces paramètres d'impression pour du Ninja Flex sur la Duplicator 6. J'ai un problème récurrent d'entraînement que je n'arrive pas solutionner. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
