chacha007 Posté(e) Avril 7, 2021 Partager Posté(e) Avril 7, 2021 Bonjour, Je trouve ce cliquetis suspect, il vient à la rétractation mais pas à chaque fois... Vous en pensez quoi svp ? pour info : rétractation 7mm , vitesse 50, Z hop when retracted, hauteur du Z hop 0.5mm Merci extru.mp4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Avril 7, 2021 Partager Posté(e) Avril 7, 2021 (modifié) Déjà je vois un problème, ton PTFE qui avance et recule à chaque retration. Ca ce n'est pas normale. Je te conseil de sortir ton PTFE, et d'en couper genre 5mm et de le remettre, il ne devrait plus bouger. Pour le bruit, je ti'nvite à démonter ton extrudeur et de regarder si le pignon cranté ne bouge pas autour de l'axe du moteur, et en profiter pour tout bien nettoyer. Tiens nous au courant. Modifié (le) Avril 7, 2021 par Jonathan06 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 7, 2021 Partager Posté(e) Avril 7, 2021 (modifié) Salutation ! Tu semble avoir un jeu du tube PTFE, visuellement, l’étiquette dessus bouge bcp d’avant en arrière ! non ? peut être faut t'il mieux fixer le tube PTFE en sortie de l'extrudeur. mais pour le comment je ne sais pas, je n'ai pas se genre de système ... Après le clic, j'ai du mal a l'identifier ... mais souvent si les roues d'engrenage sont pas pile poile a la bonne distance l'une de l'autre tu peux avoir des petit blocage. Là, moteur a l’arrêt, il fraudais vérifier, Tube PTFE déconnecté, si quand tu fait tourné la roue denté, tu n'a pas une zone de point dure ou de clic ... et donc éventuellement devoir nettoyer a la brosse les dents ou mettre un tout petit peux de lubrifiant sur les dents ou revoir l’écartement entre les roues. Aussi, il y a souvent un système de serrage du filament sur une roue d'entrainement, la roue peut être a nettoyer ou le serrage a ajuster. Enfin, si tu ai en légère sur-extrusion, la pression étant trop forte, le filament peux glisser (sauter un des crans d'entrainement) créant des "clics" mais là cela s’entend surtout qd il n'y a pas de rétraction lors de l'extrusion ... Edit : forcement j'aurais du attendre que @Jonathan06 réponde avant de me mettre a tapoter un pavé ! Modifié (le) Avril 7, 2021 par PPAC 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chacha007 Posté(e) Avril 7, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 7, 2021 Il y a 1 heure, Jonathan06 a dit : Déjà je vois un problème, ton PTFE qui avance et recule à chaque retration. Ca ce n'est pas normale. Je te conseil de sortir ton PTFE, et d'en couper genre 5mm et de le remettre, il ne devrait plus bouger. Pour le bruit, je ti'nvite à démonter ton extrudeur et de regarder si le pignon cranté ne bouge pas autour de l'axe du moteur, et en profiter pour tout bien nettoyer. Tiens nous au courant. Merci pour ta réponse, je vais pas pouvoir m'en occuper avant mardi, ma copine vient pour un long week-end et vu comme je suis tombé accro de cette bécane, la miss risque de me faire une crise si je m'occupe plus de la machine que d'elle, donc ma nouvelle maitresse est sous cloche jusque là et sûr je vous tiens au courant, encore merci pour l'entraide ça fait plaisir 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
llaq Posté(e) Avril 8, 2021 Partager Posté(e) Avril 8, 2021 C'est pas forcément le PTFE à couper, mais je vois pas le clip orange, regarde dans les pièces fournies avec la D12 ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Avril 9, 2021 Partager Posté(e) Avril 9, 2021 Il y a 16 heures, llaq a dit : C'est pas forcément le PTFE à couper, mais je vois pas le clip orange, regarde dans les pièces fournies avec la D12 Ben regardez bien, moi je le vois le clips orange 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 9, 2021 Partager Posté(e) Avril 9, 2021 On va dire qu'il est saumon, mais il y est bien 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chacha007 Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2021 Le 07/04/2021 at 18:52, Jonathan06 a dit : Déjà je vois un problème, ton PTFE qui avance et recule à chaque retration. Ca ce n'est pas normale. Je te conseil de sortir ton PTFE, et d'en couper genre 5mm et de le remettre, il ne devrait plus bouger. Pour le bruit, je ti'nvite à démonter ton extrudeur et de regarder si le pignon cranté ne bouge pas autour de l'axe du moteur, et en profiter pour tout bien nettoyer. Tiens nous au courant. Le 07/04/2021 at 18:52, PPAC a dit : Salutation ! Tu semble avoir un jeu du tube PTFE, visuellement, l’étiquette dessus bouge bcp d’avant en arrière ! non ? peut être faut t'il mieux fixer le tube PTFE en sortie de l'extrudeur. mais pour le comment je ne sais pas, je n'ai pas se genre de système ... Après le clic, j'ai du mal a l'identifier ... mais souvent si les roues d'engrenage sont pas pile poile a la bonne distance l'une de l'autre tu peux avoir des petit blocage. Là, moteur a l’arrêt, il fraudais vérifier, Tube PTFE déconnecté, si quand tu fait tourné la roue denté, tu n'a pas une zone de point dure ou de clic ... et donc éventuellement devoir nettoyer a la brosse les dents ou mettre un tout petit peux de lubrifiant sur les dents ou revoir l’écartement entre les roues. Aussi, il y a souvent un système de serrage du filament sur une roue d'entrainement, la roue peut être a nettoyer ou le serrage a ajuster. Enfin, si tu ai en légère sur-extrusion, la pression étant trop forte, le filament peux glisser (sauter un des crans d'entrainement) créant des "clics" mais là cela s’entend surtout qd il n'y a pas de rétraction lors de l'extrusion ... Edit : forcement j'aurais du attendre que @Jonathan06 réponde avant de me mettre a tapoter un pavé ! Voila c'est fait, j'ai coupé du tube, démonté et nettoyé l'extrudeur. Maintenant ça m'a l'air ok. Merci pour l'aide etru2_ApIzdSJU.mp4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
