jmjuli_1 Posté(e) Avril 11, 2021 Partager Posté(e) Avril 11, 2021 Bonjour, quelqu'un peut il m'aider, sur ma D9/400 MK3,j'ai un décalage sur mes prints sur l'axe Y a environ 2,5 cm de hauteur, j'ai imprimer 2 fois l'objet, et même constatation . Je n'arrive pas trouver la cause. voir les photos. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 11, 2021 Partager Posté(e) Avril 11, 2021 (modifié) Salutation @jmjuli_1 Quelque chose qui gène le déplacement de la tête(ou du plateau) comme par exemple une collision ou un contacte avec trop de frottement entre la tête et l'objet en cours d'impression ? Il existe plusieurs possibilité Mécanique, si tu a des frottements/point dure lors des déplacements. Ou si les courroies ne sont pas assez tendues Ou moteur ou driver stepper motor qui chauffe. ... Paramétrage dans le trancheur pour cette impression : si tu a du curling ou warping : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/warping-curling-test (si vitesse de ventilation et température non adapté) légèrement trop de débit, se qui conduit a des sur-épaisseurs. ... Enfin pour d'autre pistes, des guides visuel de défaut d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression/https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide/ Dis nous si tu trouve ou non une solution ! Bonne continuation ! Modifié (le) Avril 11, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmjuli_1 Posté(e) Avril 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 23, 2021 problème résolu, cause, mauvais paramétrage dans cura, j'ai refait depuis plusieurs print, et pas de soucis merci de l'intérêt que vous portez à mes petir problème salutations jmjuli_1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 23, 2021 Partager Posté(e) Avril 23, 2021 Salutation ! il y a 14 minutes, jmjuli_1 a dit : mauvais paramétrage dans cura Mais alors tu a corrigé quoi comme paramètres pour ne plus avoir de problèmes ? Merci ! Bonnes impressions et bonne continuation ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jonathan06 Posté(e) Avril 28, 2021 Partager Posté(e) Avril 28, 2021 Le 23/04/2021 at 20:54, jmjuli_1 a dit : problème résolu, cause, mauvais paramétrage dans cura, j'ai refait depuis plusieurs print, et pas de soucis merci de l'intérêt que vous portez à mes petir problème salutations jmjuli_1 Un forum doit servir à tout le monde, le problème que tu as eu peut arriver à d'autres, du coup ca serait cool de donner ta solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmjuli_1 Posté(e) Avril 28, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2021 (modifié) bonjour, suite à mon souci, dans cura, j'ai réduit la vitesse à 30mm/s puis dans le e déplacement, j'ai cocher l'option "évitrer les supports lors du déplacement. en plus, j'ai pivoté la pièce de 90° Modifié (le) Avril 28, 2021 par jmjuli_1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
