jojo62000 Posté(e) Avril 19, 2021 Partager Posté(e) Avril 19, 2021 Bonjour, je possède une creality cr10 s pro v2 et la creality cr10 s pro. Malheureusement pares une mauvaise manipulation , je rencontre des problème sur la réinitialisation du point 0 sur mes 2 imprimantes. Je tente depuis maintenant quelques jours apres de nombreuses lectures et visualisation de tutoriaux sur internet remettre en fonction les 2 imprimantes mais en vain. Sur la creality v2 pro j ai : mise en chauffe le plateau et le pla a température , en passant par la fonction home, la tête se déplace bien sur son axe x et y et se place parfaitement sur le point milieu. En indication celui ci affiche 150 et 150 en mm pour point centrale, en valeur y par contre j ai 28. Lorsque je relance un réglage, la tête d impression vient en butter sur le plateau sans capter celui ci afin de détecter mon point 0. Je suis obliger d arrêter celle ci car celle ci continu sa descente. Si quelqu un a la solution, existe t il une méthode afin de réinitialiser l axe z par rapport a son point 0 ou réinitialiser celle ci comme en sortie d usine et reprendre pas a pas la configuration comme après déballage. D avance merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent67 Posté(e) Avril 19, 2021 Partager Posté(e) Avril 19, 2021 Bonsoir jojo 62000, Le point zéro sur ton axe z c'est ton fin de course ou ton bl touch si tu en as un . Fait une vérification de ce coté là . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 19, 2021 Partager Posté(e) Avril 19, 2021 (modifié) Salutation ! Un capteurs de fin de courses / endstop Z a vérifier ou a replacer, nettoyer ? Si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un câble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses Edit : enfin cela dépend de se que tu entend par : il y a 52 minutes, jojo62000 a dit : pares une mauvaise manipulation Tu a mis un autre firmware qui n'est pas adapté pour cette machine ? ou autre chose ? Modifié (le) Avril 19, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
