Goyer Didier Posté(e) Avril 20, 2021 Partager Posté(e) Avril 20, 2021 Bonjour J, imprime en Filaflex depuis 6 mois donc le gcode avec CURA et aucun problème ce matin mise en route comme d'habitude elle démarre et reste sur la bande de droite et imprime en avant et arrière et plus de mouvement de gauche à droite elle ne fait plus les 3 premières ligne fait un essai avec remise Initiale EEPROM et rien n'y fait Que se passe-t-il svp . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goyer Didier Posté(e) Avril 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 20, 2021 C'est une Créality ANDER - 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Avril 21, 2021 Partager Posté(e) Avril 21, 2021 Creality Ender 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Avril 21, 2021 Partager Posté(e) Avril 21, 2021 @Goyer Didier, Est-ce que tu as vérifié le câblage et les connexions du moteur Y (Si j'ai bien compris, c'est celui-ci qui ne fonctionne plus). C'est peut-être une prise mal enfoncée ou une broche d'une prise tordue. Si tu ne vois rien, branche le câble du moteur X sur le moteur Y et vice-versa. Si c'est le moteur X qui ne fonctionne plus, le problème vient du câble. Sinon, il y a un problème avec le moteur Y 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goyer Didier Posté(e) Avril 22, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 22, 2021 Bonjour Pour les moteurs tout est rentré dans l'ordre donc de plus j'ai changé ma carte mère du 1.1.5 avec la.4.2.7 pour la ender-5 silencieuse après avoir tout rebranché je me retrouve avec un problème le moteur de l'extrudeur tourne a l'envers il y a 4 fils noir .???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Avril 22, 2021 Partager Posté(e) Avril 22, 2021 Bonjour, Je crois me souvenir que pour inverser le sens de rotation d'un moteur, il faut intervertir les fils situés aux extrémités du connecteur (les fils 1 et 4 donc) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Avril 22, 2021 Partager Posté(e) Avril 22, 2021 +1 Inverser les 2 fils extérieurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Goyer Didier Posté(e) Avril 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 23, 2021 Bonjour Tout est rentré dans l'ordre après inversement des fils. Merci à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
