Modification X5 SA PRO
patcatcat
Voici les modifications apportées à la machine ;
- la structure : les montant verticaux en 20x20 ont été remplacé par des 40x40 ; des équerres alu ont été installé à tous les angles ou c'était possible.
- les moteurs : X et Y ont reçu des dumpers et des platines alu (les dumpers font descendre les moteurs les poulies ne sont plus assez bien tenu les platine en plastiques étant trop épaisses), ils ont été équipé aussi de dissipateurs.
- Les vis de déplacement en Z ont été remplacé par des vis au pas de 2 (8 origine) le plateau ne se dérègle plus (firmware modifié en conséquence).
- le chemin de câbles verticale à été placé horizontalement et monté sur roulements.
- le plateau chauffant en 24V a été remplacé par un 220V 750W
- Les ressorts du plateau ont été remplacé par des plots en silicone
- les coulisseaux à billes des glissières Z ont été remplacer par des modèles de meilleurs qualité tout acier
- Toutes l’électronique et l'écran ont été sortie de la structure. Une modification du câblage  permettant de déconnecter facilement tous les fils venant de la tête d'impression.
- Réalisation d'une enceinte close en polypropylène double parois
- Une caméra de surveillance WIFI installée
- Un éclairage par rampe LED installé
- Tube bowden remplacé par Capricorn PTFE
- Support de bobine à écartement variable monté sur roulements
- Remplacement du ventilo d'alim par un Paps  meilleurs ventilation moins de bruit monté sur silenblocs
- Montage de dissipateurs sur les drivers
- montage du ventilo de CG sur silentblocs
- Ajout d'une sonde thermique dans l'enceinte
- Allonge du port µSD  collé à l'arrière de l'écran (dans la position de l'électronique l'accés au lecteur était difficile
Modifié (le) par patcatcat
Bravo pour toutes ces modifs.
Je suis également en train de terminer mon meuble pour ma 400.
J'ai acheté un ventilateur de 120mm pour mettre sur le dessus ainsi qu'une carte de régulation de température pour maintenir quelque chose de constant à l'intérieur (je pense à environ 35°c dans le futur).
En gros, tu as tout reconstruit. Jolie boulot.
Par contre, ça donne quoi en terme d'impression, le remplacement du tube en Capricorn.
Perso, j'ai du tomber sur un mauvaise série, sur toutes mes bécanes (une P802), il n'y en a qu'une seule ou qui a des longueurs de tube de 20 cm. Sur mes tronxys et l'alfawise, j'ai été amené soit à remettre le tube "stock", soit à ramener les extrudeurs au plus proche de la tête.
Chez moi, en passant à un pseudo Capricorne (pas l'original) avec la position d'origine de l'extrudeur soit 800 mm, j'ai amélioré les impressions mais ça restait limite car je devais encore imprimer le PLA à 195° maxi et avec une rétraction à 8,5 mm. Avec ça, impressions propres.
Je viens de changer mon plateau par la plaque de verre et le capteur vendu par Tronxy.
Je pensais qu'avec une plaque de verre j'aurai une meilleur planéité et bien c'est pas le cas c'est pas mieux....
La pub indiquait une bonne accroche de la première couche et bien là aussi je suis déçu accrochage difficile ou alors j'ai pas les bons réglages.
par contre le décollage ce fait sans problème! (normal si ça n'accroche pas...).
Je vais essayé de fixer la plaque par les coins afin de voir si ce n'e sont pas les attaches (serrage par boutons moletés) qui déforme la plaque....
Il y a 22 heures, patcatcat a dit :
Buse un peu haute peut-être ? Regarde si tu peux refaire ton offset un peu plus bas.
Sinon, pour augmenter l'accroche quand j'ai un filament plus sensible qu'un autre, j'augmente le flux de la première couche et j'en réduis la vitesse.
J'ai fait un contrôle du plateau chauffant (sans plaque de verre) image xxx739 les 4 coins sont pas trop mal mais un creux au milieu
Puis j'ai mis le plateau fixé sur les angles par les pinces du plateau alu image xxx246 là le creux s'accentue...
Même chose mais plateau à 100°C image la température joue très peu...
Je me demande si je vais testé une bande de feuille d'alu sous la plaque de verre voir si je récupère une partie du creux.
Yellow T-pot J'ai fait plusieurs test en réglant au plus prés le Z zéro.  Je testerai avec les modification sur la couche initiale
Moi je dirais que c'est plutôt le milieu qui est bon et les bords avant et arrière qui remontent.
Comme c'est à peu près une surface développable ça devrait pouvoir se redresser.
