capal Posté(e) Avril 26, 2021 Partager Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Bonjour j'ai une Anet A8 que j'aimerais upgrate avec le capteur 3d touch. J'ai déjà mis à jour (il y a longtemps) l'imprimante avec un firmware marlin. Cependant aujourd'hui je refait la manip avec un nouveau PC et le firmware marlin à jour. J'ai le problème de synchronisation par usb Diag: dans les périf je voie bien le port com6 quand je branche à l'imprimante. j'ai configuré la vitesse à 115200baux (par contre je ne suis pas sur pour la parité 'none') (EDIT : IL FAUT UTILISER 57600 BAUX pour la version de ma carte ) j'utilise VScode avec auto build marlin j'ai mis les 3 fichiers de configuration standard à la racine du dossier marlin J'ai acheté un USBasp mais je ne sais pas comment upload dans VScode avec ce device. voila mon message d'erreur (on voie bien que j'utilise le port com6) Building in release mode Checking size .pio\build\sanguino1284p\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [== ] 24.9% (used 4084 bytes from 16384 bytes) Flash: [========= ] 86.4% (used 109716 bytes from 126976 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: COM6 Uploading .pio\build\sanguino1284p\firmware.hex avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 Pouvez vous m'aider plzzzzzzz Modifié (le) Avril 26, 2021 par capal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Partager Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Salutation ! Je ne suis pas sur d'avoir la bonne piste ... Mais tu ne devrais pas avoir un "ATMega<qq chose>" comme environnement si tu le fait en USB au lieu du "stk500" qui serait plus pour qd tu utilise le USBASP ? Edit : Peut être utiliser en plus de PlatformIO le greffon "Auto Build Marlin" sous VSCode, il me semble qu'il gère cela automatiquement ... Aussi moi sur une autre machine j'ai un Jumper JProg a positionner pour pouvoir flashé le firmware. Tu a peut être une autre application comme cura qui utilise le port COM ? Enfin tu a peut être a redémarrer windows si le port com se retrouve utilisé sans raison (suite un Upload raté ... ) Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
capal Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 26, 2021 j'ai trouvé une piste sur reddit : https://www.reddit.com/r/Anet3DPrinters/comments/7t74x6/marlin_firmware_for_anet_a8_problem_uploading/ du coup j'arrive à charger avec 57600baux demain je ferais la manip pour ajouter le capteur 3D touch Merci d'avoir pris le temps 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Quoi qu'il en soit je ne conseille PAS Marlin 2.0 avec une carte Anet 1.0 1.5 ou 1.7, ces cartes ont une mémoire flash limitée (la moitié de la mémoire flash d'une ramps) et Marlin 2.0 + bl touch (ou 3d touch) tu satures la carte. Il vaut mieux utiliser Marlin 1.1.9.1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Il y a 14 heures, capal a dit : 57600baux ça fait un bail ça non ? -> bauds 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 On dit plutôt bps, mais oui, en effet, jolie l'erreur. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 non non le X pour les chiffres romain ! non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 nop. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
