mauprou Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Bonjour à tous, Je viens vers vous suite à un soucis d'impression avec ma CR10 MAX. Lors d'un premier test 3D Benchy avec le filament de base aucun problème. Je suis passé à du filament ArianePlast Eco et les filaments de mes couches d'impressions semblent ne pas se coller ne forment donc pas un morceau rigide. Avez vous des solutions pour cela ? Merci d'avance à tous Mauprou ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Tu as fait une tour de température? As-tu calibré le "flow" (débit propre à chaque filament). Le filament Arianeplast (testé deux), n'est pas le plus facile ni le plus beau.... et il reste cher.... donc je te recommande aussi de tester un autre filament. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mauprou Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Bonjour Bestor, Pas de tour de température --> Thingiverse ? Je vais voir comment calibré le flow car je ne l'ai pas fait pour le premier filament. Cher ? Je n'ai pas trouvé moins cher... Je vais aussi fouillé sur le forum. Merci d'avance je vais voir tout ca. Maupro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mauprou Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Hello again, Une petite question, sous simplify 3D, sais-tu comment enlever le travel ? Merci Mauprou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Je ne connais pas d'autres slicer que Cura (je débute aussi). Tu dois aussi vérifier si ta buse est bien sélectionnée (0.4 ou autre), vérifier si le diamètre du filament est le bon aussi. tu peux demander d'imprimer 0.44 avec ta buse de 0.4, certains du forum, imprime avec 0.5 demandé pour une buse de 0.4. Ta tour de température, c'est utile mais pas nécessaire dans ton problème. Par contre le flow, c'est vraiment selon ton filament.... J'ai des filaments qui vont de 88 à 104% (pour 0.44 demandé en largeur...). Tu peux aussi jouer sur l'épaisseur des parois (intérieures et extérieures), mais faudrait un spécialiste simplify3d... Pour le travel, je ne sais pas ce que c'est.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mauprou Posté(e) Avril 28, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2021 Bonjour Bestor, Merci pour ton aide. Taille de buse et diametre de filament --> OK Je vais essayer de passer à 0.44. Le flow où règles-tu cela sur ton logiciel ? Tu peux me montrer une capture ? J'essayerai de trouver sur simplify. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Avril 28, 2021 Partager Posté(e) Avril 28, 2021 Voici de la lecture bien utile, les copies d'écran sont encore valables. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mauprou Posté(e) Avril 28, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 28, 2021 Merci je lis ca de suite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
