rogers31 Posté(e) Mai 1, 2021 Partager Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Bonjour, j'ai acheté récemment une Tevo Tarantula ( sous le nom de Homers Tarantula Pro/Rs )(MKS Gen L V1.0) je l'ai monté et allumé, mais là mon premier probleme, l'ecran reste blanc ... j'en déduit que c'est un problème au niveau du firmware, j'en telecharge un autre et là l’écran fonctionne . nouveau problèmes aucun des ventilateur au niveau de l'extrudeur ( 2+1 ) ne fonctionnent . Quand je clique sur allumer les ventilateur sur mon logiciel , cela fait chauffer la buse ... comme si les commandes étaient inversées . mais dans l'autre sens si j'active la chauffe de la buse ça fait sont travail ( chauffe la buse ) je n'y comprend plus rien Quelqu'un aurait le firmware exact pour mon imprimante pour être sûr que c'est un problème matériel et pas logiciel ? ( je precise que je debute dans l'imprimante 3d ) Merci a vous ! HELP ME PLS Modifié (le) Mai 1, 2021 par rogers31 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rogers31 Posté(e) Mai 1, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 1, 2021 personne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 1, 2021 Partager Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Salutation ! Ha oui y a un truc louche ... Je n'ai pas de Homers Tarantula Pro/Rs ... A tu regarder les branchements ? les câbles ? si il y a une carte intermédiaire pour la tête ? A tu un multimètre pour faire quelque teste de continuité ? Je regarde si je trouve un firmware d'origine ... Edit : tu a mis quoi comme firmware ? https://help.tevo.cn/downloads/firmware/ ? quelle version ? https://github.com/Homers3D/Tevo-Tarantula ? a tu regardé cela : https://3dprintguides.com/2020/10/marlin-configuration-tarantula-pro-homers-rs/ ? Modifié (le) Mai 1, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
