damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) bonjour d'abord je voudrais m'excuser pour ma longue absence (boulot boulot ) j'ai une alphaWise u30 depuis presque deux ans après plus de 6 mois d'inactivité cause boulot je reprends l'impression 3D elle a un soucis depuis que je lai remise en route elle bloque en pleine impression et ceci peut importe la couche le pourcentage d'impression je suis obligé d'éteindre l'imprimante et de la rallumer et encore l'impression va reprendre mais va se bloquer a un moment aléatoire jai changer le tube PTFE jai changer de carte SD (pensent que c'était elle qui étais devenu trop lente, mais même en usb ca me fais le blocage) changer de pc pensant que c'étais le pc qui devenais trop vieux (pc sous windows XP de 2000 je crois , mais même avec un pc ressent (moins de trois mois ) ca me fais comme même le blocage j'ai essayer un dizaine de câble USB dont 8 je suis sur il fonctionne j'ai essayer5 carte micro SD dont 3 en classe 10 de grande marque (jamais plus de 32 go ) ca fais une semaine que je me tire les cheveux aide-moi car je vais devenir fou de ou cela peut t'il venir d'après vous ??? alimentation qui commence a fatiguer ??? carte mère qui est en fin de vie ??? j'attends vous précieux conseils ??? Modifié (le) Mai 4, 2021 par damdam2959 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bill Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 Peut-être un mauvais contact de la sonde de température de l'extrudeur. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) Salutation ! Il y a aussi le coups des câbles avec un brin sectionné qui selon la position du câble, ou des soudure sur la carte qui travaillent fonction des température ...et créer des faux contacte aléatoirement ... Une carte mère qui chauffe ? Une alimentation qui faiblis ? Une imprimante sensible aux parasitage/variation du courant secteur ... si tu lance une autre machine en même temps ou si tu a des variation de luminosité d'une ampoule a incandescence sans raison ... Mais le truc d'un jeu des connecteurs qui sur les vibrations créer un faux contacte semble la piste la plus probable. Modifié (le) Mai 4, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 Bonour il y a 58 minutes, PPAC a dit : Salutation ! Il y a aussi le coups des câbles avec un brin sectionné qui selon la position du câble, ou des soudure sur la carte qui travaillent fonction des température ...et créer des faux contacte aléatoirement ... Une carte mère qui chauffe ? Une alimentation qui faiblis ? Une imprimante sensible aux parasitage/variation du courant secteur ... si tu lance une autre machine en même temps ou si tu a des variation de luminosité d'une ampoule a incandescence sans raison ... Mais le truc d'un jeu des connecteurs qui sur les vibrations créer un faux contacte semble la piste la plus probable. comment je peux verifier ca il y a une heure, bill a dit : Peut-être un mauvais contact de la sonde de température de l'extrudeur. je ne pense pas car quandil bloque jai pas d'erreur a l'ecran et la tempefrature reste bien a la temperature cible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) il y a 9 minutes, damdam2959 a dit : comment je peux verifier ca Heu ... ba ... méthodiquement ! Navré j'ai pas de truc miracle ... on commence par regarder l’état des soudure et des composants sur la carte mère, mesurer au voltmètre les tensions de sortie de l'alimentation, on en profite pour resserrer les borniers ... le bon refroidissement de la carte mère avec un bon ventillo, on met une ferrite si il n'y en a pas au niveau du câble d'alimentation, on change les faisceaux de câbles on vérifie les connecteurs si ils sont bien "encré" et pas trop lache ... qu'il n'y a pas une fiche qui sort trop d'un connecteur ... ... Modifié (le) Mai 4, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 il y a 5 minutes, PPAC a dit : Heu ... ba ... méthodiquement ! Navré j'ai pas de truc miracle ... on commence par regarder l’état des soudure et des composants sur la carte mère,fait elles sont niquel mesurer au voltmètre les tensions de sortie de l'alimentation, on en profite pour resserrer les bornie en sortie jai bien 24 volts en entrée de carte egalement maisjaiun bornier qui bouge pas malje vais blinde de colle chaude le bon refroidissement de la carte mère avec un bon ventillo,javais mis un noctua a lachat de la machine on met une ferrite si il n'y en a pas au niveau du câble d'alimentation, on change les faisceaux de câbles ... bonjo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) il y a 3 minutes, damdam2959 a dit : un noctua ha se serai pas cela ... car ils brassent moins d'aire ! non ? (Edit : et si en plus il commence a perdre de sa vitesse car il a pris de la poussière ...) Modifié (le) Mai 4, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 il y a 2 minutes, PPAC a dit : ha se serai pas cela ... car ils brassent moins d'aire ! non ? (Edit : et si en plus il commence a perdre de sa vitesse car il a pris de la poussière ...) Bonjour ah peut etre je vais mettre celui dorigine on verres biens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 à l’instant, damdam2959 a dit : Bonjour ah peut etre je vais mettre celui dorigine on verres biens mais ca marcher tres bien jusqua maintenant lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) Ha se genre de bug aléatoire sont plutôt compliqué a solutionner ... si seulement il y avait un gros panneau avec des lumières qui clignote genre "Source du problème -> là ici se truc là " Car je suis peut être complètement a coté du truc ... Edit : @damdam2959 genre un endstop faussement déclenché ... ou ... un firmware louche ... Modifié (le) Mai 4, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 il y a 2 minutes, PPAC a dit : Ha se genre de bug aléatoire sont plutôt compliqué a solutionner ... si seulement il y avait un gros panneau avec des lumières qui clignote genre "Source du problème -> là ici se truc là " Car je suis peut être complètement a coté du truc ... bonjour non non tkt tu me donne des piste comme verifier les bornier (javais les deux principaux alimentation et bed qui bouger la colle chaude qu'il avaait mis a lusine a decider de plus coller cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 il y a 4 minutes, PPAC a dit : Ha se genre de bug aléatoire sont plutôt compliqué a solutionner ... si seulement il y avait un gros panneau avec des lumières qui clignote genre "Source du problème -> là ici se truc là " Car je suis peut être complètement a coté du truc ... 'est sur que si il y avait un message ca aurait plus facile mais ca aurait moin drole n'est ce pas mdr 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 4, 2021 Partager Posté(e) Mai 4, 2021 Aussi il y a les trucs un peux "ésotérique" exemple sur la K8200 l'alimentation un genre d'adaptateur secteur dans un boitier plastique créer sur certaine carte mère des interférences si on le place trop prés de celle ci ... et aussi ces trucs là : https://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Printer_suddenly_stops_and_gets_unresponsive Sinon attention au multipost ... une citation de fran6p (un admin. du forum) : Évite le multipost (commentaires consécutifs de la même personne) En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 4, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 4, 2021 oui je saispoufr le multi mais je suis sur un vieux coucou de pcfaut pas trop lui en demanderlol la je viens de mettre un ventilo qui brase plus mais plus bruyant du cout pour refroidir la carte mere mis de la colle chaude sur les bornier quibouge et avec du scotch arme pour plus quil bougent je lance une impression onvrerras bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 8, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 8, 2021 BONJOUR je vous donne des nouvelles a propos de mon soucis j'avais resserrer les borniers remis de la colle chaude (celle de l'usine ne coller plus) mis un ventilateur pour refroidir la CM(il y en a pas d'origine) mais le problème de coupures étais toujours la donc j'ai entrepris une grosse maintenance de la machine changer toutes les roulettes de guidage (10 sur les 15 était fendue) changer toutes la tète d'extrusion par une neuve resserrer les cosses qui aller de l'alimentation a l'entrée du cordon alimentation changer les ventilo de l'alimentations changer les ventilo de la tète et celui pour refroidir le print par des neufs changer touts les endstop des axes changer la cartouches de chauffe changer la thermistance heureusement car j'avais penser a prendre du stock de pièces détachées a l'achat de la machine je viens de lancer un print de 8 heures sans blocages la j'ai lancer un print de 24 heures on verras ce que ca donne mais ca sent bon (déjà 6 heures de print sur les 24 heures et elle na pas bloquer) merci pour vos précieux conseils qui m'ont vachement aider cdlt 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 8, 2021 Partager Posté(e) Mai 8, 2021 Salutation ! Bien joué ! Grand entretien ... ton imprimante doit être toute contente. Si elle voulait de l'attention, là, c'est bon ... Alors bonnes impression et bonne continuation ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Mai 8, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 8, 2021 il y a 7 minutes, PPAC a dit : Grand entretien ... ton imprimante doit être toute contente. Si elle voulait de l'attention, là, c'est bon ... bonjour elle a intérêt d'être contente passer une journée a la bichonner il y a 9 minutes, PPAC a dit : Bien joué ! merci il y a 9 minutes, PPAC a dit : Alors bonnes impression et bonne continuation ! de même pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
