Filament ABS
anycubix 4max pro v1.0 et filament souple et petg
Oneil
Quelqu'un a 't'il deja essayé d'imprimer  du filament souple et PETG.
Pour le souple ne faut il pas toucher à la tete d'impression sur la traction du filament ?
Modifié (le) par Oneil
Lien vers le commentaire
bonjour ironblue
COmme debutant , je suis un peu perdu dans les differents reglages des parametres dans slicer comme CURA.
je suis preneur pour tes profils de cura pour le filament PETG et souple.
Concernant le filament  souple, il n'y a un reglage à modifier sur la pression de la traction sur le filament ?
PETG je fais comme pour le pla à part pour la température (plus haute, regarde ce qui est indiqué sur la bobine) et pour le souple (TPU pour ma part), j'imprime très lentement 20mm/s max et avec les températures indiqué sur la bobine mais je ne change rien sur la mécanique de la machine donc je ne touche pas à l'extrudeur et pour les deux caisson fermé (je laisse tout ouvert pour le pla).
La je suis au boulot donc impossible de te donner des infos plus précises car j'ai pas mon ordi sous la main.
J'ai pas retrouvée mes paramètres Cura (comme je l'utilise plus j'avais tout virée avec la maj 4.8.0)
j'ai utilisé du TPU Anycubic, il s'imprime comme du pla mais à une vitesse très lente 20mm/s (10mm/s pour la couche initiale)  pour la vitesse d'impression, température 200 (205 première couche), bed à 60, débit à 100%, rétraction activé, distance 1.5mm et vitesse  30mm/s, ventilation à 100% à partir de la deuxième couche.
