vap38 Posté(e) Juillet 13, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 (modifié) C'est parfait merci @Bakatora c'est ce que nous recherchons c'est un montage intéressant et universel. effectivement il comporte un double engrenage c'est la solution Il faut réduire la tension du driver à 0.5v c'est le réglage. je pense l'adapter à ma GEEETECH a20 dont l'extrudeur est réduit à sa plus simple expression. J'ai vu le réducteur planétaire c'est assez technique et précis comme mécanique. Comme quoi les idées ne manquent pas c'est le but du forum nous évoluons tous ensemble. Modifié (le) Juillet 13, 2021 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 C'est pour ça que je suis passé sur un Nema 22 cm ce sera aussi beaucoup plus léger (sans parler de l'encombrement) que celui d'origine et bien assez puissant (steps à 415 de mémoire contre 100 sur le montage d'origine de la Tenlog). Par ailleurs, l'extrudeur BMG (même clone) c'est 75g. L'upgrade des têtes avec extrudeur titan (vidéos de @Baroudeur) permet de réduire quasiment les têtes de 980g à 500g de mémoire. Je vise encore plus bas en déportant la carte de puissance, en virant les entretoises, le carter, en changeant la plaque de fixation et en mettant une tête e3Dv6 avec extrudeur BMG et moteur nema 22cm. J'espère être en-dessous des 400 gr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 (modifié) il y a 44 minutes, methylene67 a dit : L'upgrade des têtes avec extrudeur titan (vidéos de @Baroudeur J'espère être en-dessous des 400 gr. Je vais tester la version de Trianglelab. Sans le charriot ça fait 360g. Édit: y'a le sherpa qui est encore plus léger en dual gear. Modifié (le) Juillet 13, 2021 par Bakatora Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 Ce n'est pas un moteur pancake, le pancake fais 135 gr. Cela devrait être effectivement être un peu plus léger (pas de beaucoup) que mon montage. C'est une alternative pas mal que je ne connaissais pas. Quelle est la différence avec ça https://fr.aliexpress.com/item/1005002482029196.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.ca6c6a66D8Awxz&algo_pvid=d003d0ed-eaf7-4d5c-9043-b3b33af004c0&algo_exp_id=d003d0ed-eaf7-4d5c-9043-b3b33af004c0-2, car 70 € de plus que ton kit (la tête dragon est aussi cher que ça ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Juillet 13, 2021 Partager Posté(e) Juillet 13, 2021 Oui c'est cher le dragon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 14, 2021 Partager Posté(e) Juillet 14, 2021 Le 13/07/2021 at 17:27, methylene67 a dit : C'est pour ça que je suis passé sur un Nema 22 cm ce sera aussi beaucoup plus léger (sans parler de l'encombrement) Tu es sûr pour l'allègement et l'encombrement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 14, 2021 Partager Posté(e) Juillet 14, 2021 En effet 22 mm !!! Moteur d'origine nema17 47 mm 380 Kg encombrement 47 mm Moteur futur nema17 22 mm 150 Kg encombrement 22/24 mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 Le 14/07/2021 at 21:45, methylene67 a dit : Moteur d'origine nema17 47 mm 380 Kg encombrement 47 mm Moteur futur nema17 22 mm 150 Kg encombrement 22/24 mm Un léger problème avec les multiples des unités (380 Kg doit plutôt être 380 g ou 0,38 Kg idem pour le Nema17 de 22 mm) sinon je comprendrais qu'il soit difficile de déplacer la tête avec une telle masse même à vitesse très faible Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Un léger problème avec les multiples des unités (380 Kg doit plutôt être 380 g ou 0,38 Kg idem pour le Nema17 de 22 mm) sinon je comprendrais qu'il soit difficile de déplacer la tête avec une telle masse même à vitesse très faible Décidément, il ne laisse rien passer ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 Y'a la version 17mm aussi du moteur qui fait gagner quelques grammes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 Oui mais à un moment tu dois quand même perdre en couple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hyoti Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 Il y a 1 heure, methylene67 a dit : Décidément, il ne laisse rien passer ! Si, il aurait pu faire remarquer que le symbole pour kilogramme est kg avec un petit k, pour les multiples on commence à mettre des majuscules à partir de Mega (ex: Mo,... To,...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Juillet 16, 2021 Partager Posté(e) Juillet 16, 2021 @hyoti Tu as parfaitement raison, mes humbles excuses, j'en suis vraiment confus de vous avoir «enduit» d'erreurs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Juillet 28, 2021 Partager Posté(e) Juillet 28, 2021 Salut, J'ai enfin reçu mes kits complets (mois de deux semaines au final pour venir de Chine), par contre j'ai deux thermistances de fourni par kit : NTC 100K B3950 104NT-4R025H42G Une des deux serait pour dépasser les 280 ° ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 Bonjour, Franck de studiolab 39 a reçu les heatbreak full metal ce matin Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 @studiolab39 officiel Bonjour, Et en plus ils sont de très bonne qualité. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 icare tu les a testés? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 @csrico il y a 13 minutes, csrico a dit : icare tu les a testés? Oui cela fait une semaine que je les utilise sur la TL-D3 Pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 Ceux de Triangle Lab sont aussi très bien, je les ai aussi. Mais au final, si ceux de chez Studiolab39 sont de la même facture, autant les prendre chez eux, cela arrive plus vite pour sensiblement le même prix. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
csrico Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 (modifié) on est bien d'accord cela evite de remettre le tube capricorn? Vous avez vu une amélioration sur les prints (rendu, tpu qui passe mieux,ect...) Modifié (le) Septembre 13, 2021 par csrico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Septembre 13, 2021 Partager Posté(e) Septembre 13, 2021 Tu auras toujours un bout de tube (donc de préférence mettre un capricorn), mais il ne descendra plus aussi bas, et surtout il ne sera plus déformé par la chaleur, cette dernière étant "cantonnée" à rester au niveau du Heatsink (avec un bon refroidissement de Hotend cela va de soi). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
