nicephore Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 oui, non je sais pas. Mais dans tous les cas tu ne risque rien de refroidir les MOSFETs de la Ramp. Actuellement ils sont chaud lorsque tu imprime ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Aucune idée, je n'ai pas du tout regardé la partie électronique de mon imprimante, à l'exception de la première fois que j'ai fait chauffé l'extrudeur/plateau en voyant une LED rouge s’allumer (petit coup de flippe) ^^ Mais à mon avis il y a des chances que ce soit ça, mon imprimante est dans le coin d'une pièce, la carte du côté du coin, ça doit pas aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orange Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 il y a 46 minutes, Loutre Atomic a dit : J'ai eu un décalage en X assez violent. Tu l'as vu se décaler ou c'est juste un constat apres avoir vu la pièce? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 (modifié) Je m'en suis aperçu 5 couches trop tard, j'ai observé pour voir si ça pouvais gêner et j'ai fini par stopper l'impression. Modifié (le) Juillet 13, 2016 par Loutre Atomic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 (modifié) @Loutre Atomic Merde j'avais oublié, bennnnnn ou enlever la coque ou imprimer un boitier avec support pour ventilo 80mm Modifié (le) Juillet 13, 2016 par Silverglade Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 @Silverglade Sur la Prusa i3 Hephestos il y a un support de ventilateur pour la carte RAMP : Je suppose que ça peut s'appliquer aussi à la Prusa i3 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Et avec une boite comme celle-ci : http://www.thingiverse.com/thing:831696 ce serait mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 C'est effectivement bien mieux, il faut juste que je regarde si mon Arduino rentre dedans.... Merci @nicephore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Dans la description : Case for Arduino Mega R3 and RAMPS 1.4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Bonjour, je l'ai faite, pas de soucis pour arduino et ramp 1.4. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 (modifié) Je pense que demain ça va être du démontage/montage d'électronique et mise en place de la boite pour l'Arduino. Emotion tech m'informe que (ils sont sûr d'eux) la coque en plastique est amovible, ça résoudrait mon problèmes de fixation / support de ventilateur d'un coup si c'est fondé. Ce qui est étonnant c'est que la carte est vraiment incrustée dedans, j'ai peut être pas assez louché dessus quand je l'ai eu entre les mains ^^ @philippem L'Arduino que l'on ma fourni à une coque en plastique à l'arrière, c'est pour ça que je m'interrogeais sur la compatibilité avec mon Arduino =P Modifié (le) Juillet 13, 2016 par Loutre Atomic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Quelques millimètres de chaque côté en jeu. Tu ne devrais pas avoir de problème non plus. Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Loutre Atomic Posté(e) Juillet 13, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Bon et bien dans ce cas 14 juillet de bricolage ! ^^ Je vais finir pas m'habituer à dérouler le fil de la bobine pendant les impressions et ne plus avoir besoin de support bobine =P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Silverglade Posté(e) Juillet 13, 2016 Partager Posté(e) Juillet 13, 2016 Je l'ai fait un bon moment aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
