Filament ABS
Couche qui saute pendant l’impression
j’espère pouvoir trouver de l’aide ici car je n’ai pas trouvé de réponse ailleurs.
J’ai une ender 3 pro et depuis quelque temps lorsque j’imprime quelque chose sur mon imprimante 3d ,j’ai comme des couche qui ne s’imprime pas du coup mon impression et super moche et fragile.
Je me suis dis que c’était peut être un problème de plateau.J’ai remarqué que mon plateau n’était pas plat ,j’ai donc rajouté une plaque de verre et c’est parfait mais cela n’a pas résolut mon problème je ne comprends pas d’où cela peut venir?
Et un petit renseignement,comment faire pour décoller une impression sur du verre car je n’arrive pas à y décoller ?
je vous mets quelque photo en pièce jointe.
J’espère que quelqu’un pourra m’aider,merci d’avance.
Lien vers le commentaire
Si tu a un bras en plastique sur l'extrudeur vérifier qu'il n'est pas cassé ?
la bobine se déroule t'elle sans difficulté, pas de nœud ni de frottements qui gène ?
Sinon une rétraction trop grande et cela bouche dans le heatbreak ? ou un mauvais refroidissement du heatbreak ?
Voir un Z-Hop ( un mouvement Z qui ratte / glisse ) ?
Un défaut de montage de la tête ?
Sinon on revois l'ensemble
Tiens nous au jus ! et bonne continuation !
Je vais essayer de changer la buse ça fait presque 2ans que je l’ai et je l’ai jamais changé .
Le fils se déroule bien il y’a pas de noeud
Modifié (le) par Arinlow
il y a 3 minutes, Arinlow a dit :
Lis bien la titis procédure pour bien le faire et ne pas avoir des problèmes !
Bon démontage / remontage de la tête !
Tu a quoi comme extrudeur ?
tu a peut être cela : IMG_20210404_131125.jpg
tiré de https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40619-ender-3-v2-problème-dextrusion/?do=findComment&comment=426333
Car cela ressemble a se sujet là https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40898-ender-3-sous-extrusion-aléatoire/ mais il n'y a pas de réponses du demandeur ...
Si la Titi's procédure a bien été respecté et si tu as l'extrudeur en plastique alors déjà le changer pour un métal à l'identique ou autre suivant ton envi.
Une fois changé réglage des step et testes a nouveau.
Ton imprimante qui saute .... C'est un modèle low-rider peut être ? 🙂. Sinon c'est surement un problème au niveau de l'extrudeur.
