Un conseil ? Je ne veux pas d'une imprimante préconstruite !
WalterProuf
Coucou,
C’est mon deuxième message sur le forum après ma présentation.
Je me suis inscrit il y a pas longtemps après avoir vu votre section Do It Yourself qui me plait beaucoup ! ^^
Je cherche à acquérir une imprimante, du moins à monter une imprimante 3D. Je voudrais pouvoir la faire moi-même de A à Z et ainsi la rendre évolutive ! Je ne veux pas acheter ces micro-ondes à 1000€ que tu dois jeter une fois qu’une résistance pète.
Pour tout ce qui est du code, j’aimerais éviter de tout avoir à faire, non pas par flemme, mais je ne suis pas très doué. J’ai essayé de coder des coordonnées et tout le tralala avec un Arduino, mais… voila.
Est-ce que vous avez des conseils concernant l’achat d’une imprimante 3D que l’on pourrait monter intégralement soi-même ? J’aimerais avoir un rapport qualité/prix/évolutivité intéressant pour un maximum de 400€ (je suis pauvre).
Mes premières recherches se sont tournées vers la Delta. Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance à tous pour votre aide :)
Lien vers le commentaire
yo !
tu veux un kit ou tu veux partir de zéro ?
que compte tu imprimer ? quel est ton volume d'impression désiré ?
PLA et/ou ABS ?
Quel type d'évolutivité attend tu ?
au niveau du code en vérité y'a rien à écrire, juste à comprendre et modifier légèrement. Mais ca reste complexe.
Modifié (le) par tyssoon
J'aimerais bien partir de zéro et tout monter moi même mais en ayant quand même une idée d'où je vais.
Un kit serait la solution de la facilité, et l’inconvénient pour moi est que le prix est généralement plus élevé que si l'on achetait les pièces à l'unité, même si moins cher qu'une imprimante "micro-onde" déjà assemblée. J'ai également peur de ne pas avoir à 100% la main sur le montage et le code.
Pour ce qui est du code justement, ce qui me plairait c'est de pouvoir toucher, l'adapter et en faire ce que je veux, en partant sur une base déjà existante. Honnêtement, je n'aurai pas le courage d'entièrement le créer.
Je pense qu'il faudrait considérer un objet d'une taille maximale de 15 cm^3 (est-ce envisageable? trop gros?)
Je veux une main mise totale dessus, que ce soit hardware ou software. Prendre une base de code existante me demandera surement du temps pour le comprendre et le lire, mais je préfère ça plutôt que du tout "déjà fait". Je suis pour une évolutivité mécanique et "logicielle"...
En tant que mauvais écolo, je penche pour de l'ABS. Le PLA n'étant pas assez résistant à la chaleur à mon sens.
Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça donne niveau code. J'ai besoin de voir ce que ça donne.
Merci pour ton message tysson en espérant avoir été assez clair :)
Modifié (le) par WalterProuf
Erreur
Salut, pour moi la machine la plus simple à construire et la mieux documentée reste la prusa i3.
http://reprap.org/wiki/Prusa_i3_Rework_Introduction/fr
prevoir des vis trapezoidale à la place des tiges filetées, des drivers DRV8825 a la place des A4988, et l'ajout d'un capteur inductif ou capacitif à la place du endstop en Z.
Concernant le firmware tu peux t'orienter vers "marlin", seul quelques valeurs sont à modifier pour l'adapter à ta machine. C'est une très bonne base pour comprendre le fonctionnement et tu trouveras pas mal de monde pour t'aider si besoin.
N'hésite pas à poser des questions.
Merci beaucoup Freedam je viens de regarder concernant la prusa i3.
Apparemment elle regroupe beaucoup de points que j’aime, notamment cet évolutivité semblable aux systemes unix ! :P
Je vais mettre ça de coté pour regarder plus tard. Est-cxe que tu peux me donner une idée de combien il faudrait investir là dedans ? En recherchant sur internet je suis tombé sur des prix très variables, allant de 800€ à 200€ ayant en mention « prusa i3 ».
Du cartésien ?
Ça vient de "repère cartésien" ? Franchement ça me plairait tellement d'avoir une imprimante 3D de ce style et de la voir se positionner et d'avoir des retours de coordonnées X Y Z... wow... Je préfère peut-être un système avec le plateau qui bouge qu'un système ou seulement la tête bouge. Je pense qu'on gagne en "surface imprimable" même si le geste est moins esthétique, non ?
Je crois donc que je vais m'orienter vers une prusa i3. Est-ce qu'il faut acheter un modèle pré-fait ou faire une liste de courses avec toutes les pièces ? Je préfèrerais acheter les pièces au cas par cas, si possible. La notice de montage ne se trouve plus au même endroit, je ferais mes recherches dessus également.
https://www.reprap-france.com/content/25-prusa-i3-notice-de-montage
Une question me trotte. Un professeur nous avait fait une démo en Amphi et avait imprimé une tête de Yoda. Seulement la paroi n'était pas lisse mais "en escalier" ça ressemblait à ces jouets chinois à 20ct. Est-ce du à la qualité de l'imprimante ? Ou est-ce seulement un paramètre modifiable de "précision" ?
il y a 1 minute, tyssoon a dit :
alors en fait j'ai l'impression que t'as pas du tout d'experience avec l'impression 3D, donc je te conseille fortement d'aller dans un fablab . Genre vraiment. Va voir comment ca fonctionne, fais une impression et après re-réfléchis à ton achat.
Yes, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je sais quand même comment ça fonctionne un peu, je crois
à l’instant, WalterProuf a dit :
non je crois pas :) au vu de ce que tu dis ca me parait trèèès flou dans ton esprit. Fais moi confiance et vas dans un fablab.
C'est vrai qu'un lit vas te faire comprendre beaucoup de chose, qu'une prusa I3 reste une valeur sûre.
Mais effectivement savoir ce que tu veux faire de cette imprimante est une chose primordiale.
Un fatlab reste un bon début mais fait le bon choix (certains ont des orientations qui risque de ne pas être ma tienne )
ensuite rest la solution du 100% DIY mais une base est nécessaire.
Donc pour moi le mieux reste le kit mais en choisissant par toi même les composant. Par exemple une carte melzi sera plus vite obsolète qu'une ramp qui elle même le sera plus vite par rapport à une carte en 32 bits.
Mais y-a aussi le côté budget à voir. Il rest aussi possible dans un kit d'avoir une carte de base et de changer plus tard.
Il y a 13 heures, nicephore a dit :
Exactement, ce serait l'idéal. Avoir un début et ensuite acheter des pièces (ou les imprimer) rajouter des composants pour la perfectionner...
Je parlais avec un ami qui fréquente le fablab, il m'a conseillé de partir sur un kit pour une prusa i3 rework 1.5
Mais à première vue celle-ci tape dans les 550€, c'est trop cher pour moi.
AliExpress, pourquoi pas tysson que ce sont des grosses sommes et que l'import vient de Chine, j'ai pas envie après un achat à 380€ d'avoir à payer une TVA 20% ...
Sortir des 400€ n'est pas envisageable pour moi.
Après quelques recherches, je suis tombé sur ça : http://www.lightinthebox.com/geeetech-8mm-acrylic-reprap-prusa-mendel-i3-3d-printer-diy-kit-1-75mm-filament-0-3mm-nozzle_p2748347.html
Qu'en pensez-vous ? Les frais de livraison s'élèveront probablement vers les 60€. Je crains également des frais de douane supplémentaire... Il faut que je poursuive mes recherches.
Merci pour la notice philippem je met ça de coté :)
Il y a 19 heures, WalterProuf a dit :
Salut, la prusa i3 est opensource n'importe qui peut en assembler et en vendre, certains kits sont mieux conçu que d'autre ce qui explique souvent la différence de prix.
Le choix des matériaux influence aussi le prix, un constructeur qui achète des axes rectifiés chez un spécialiste vendra son kit forcément plus cher qu'un autre qui achète ses barres à Leroymerlin, un constructeur qui achète des cartes Arduino officielle a 35€ vendra son kit plus chers qu'un autre qui achètera ses Arduino 5€ sur aliexpress, celui qui fourni sont kit avec une frame en metal le vendra forcément plus cher que celui qui vend sont kit avec une frame acrylique etc....
Et c'est la même chose si tu sources toi même ton kit, pour une machine de bonne facture tu peux t'en tirer entre  300€ et 600€ en fonction de l'endroit où tu commandes tes pièces.
Ensuite pour les frais de douane y-a un truc qui marche bien c'est les entreposage EU. Ou demander au vendeur de déclarer moins. Y-a aussi des codes postaux qui sont en black liste et dans ce cas passer par un amis qui n'en fait pas partis (en plus ça donne l'ocasion de noire un petit coup ;) )
