nikos1234 Posté(e) Juillet 8, 2016 Partager Posté(e) Juillet 8, 2016 (modifié) bonjours voila j'ai installer un palpeur bltouch sur ma pusa i4 mais le marlin fourni avec la i4 et un v1 et pour faire fonctionner le bltouch il faudrais le marlin rc6 donc voila mon problème est : comment passer du v1 au rc6 sans perdre les paramètre de base ? suffit il d'in copier coller ou autre ? Modifié (le) Juillet 8, 2016 par nikos1234 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyssoon Posté(e) Juillet 9, 2016 Partager Posté(e) Juillet 9, 2016 salut, il est d'usage ici de se présenter dans le topic dédié. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nikos1234 Posté(e) Juillet 9, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 9, 2016 bonjours cela a deja etais fait ya un moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Juillet 9, 2016 Partager Posté(e) Juillet 9, 2016 exact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyssoon Posté(e) Juillet 10, 2016 Partager Posté(e) Juillet 10, 2016 (modifié) méa culpa, j'ai du bugger Modifié (le) Juillet 10, 2016 par tyssoon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juillet 10, 2016 Partager Posté(e) Juillet 10, 2016 @nikos1234Tu dois certainement disposer de ton Marlin actuel, aussi conserve le bien. La grande partie des paramètres de réglage sont dans le fichier configuration.h. Comme ta mécanique ne change pas ,Il te suffirait de les recopier dans ton nouveau configuration.h un à un puis de lancer une impression de test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nikos1234 Posté(e) Juillet 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 10, 2016 c'est fait mais je n'ai qu'un moteur sur l'axe z qui tourne d'ou peut venir le probleme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juillet 11, 2016 Partager Posté(e) Juillet 11, 2016 (modifié) Je suppose que les 2 sont en // sur le drivers (tu confirme). Regarde les connectiques, que les phases soient bonnes sur ce 2eme moteur (pour repérer les phases: shunt 2 câbles ton axe sera difficile à tourner à la main, si il tourne librement c'est que les 2 câbles ne sont pas un phase en prendre un autre te refaire le test). Ensuite il est possible que tu soit dans l'obligation d'inverser le sens de rotation du moteur y-a 2 solutions: Hardware: Inverser les 2 câbles d'un phase (tu le fait sur une seule phase). Software: // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false Modifié (le) Juillet 11, 2016 par nicephore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
