lxnr44 Posté(e) Juillet 8, 2016 Partager Posté(e) Juillet 8, 2016 Bonjour à tous, j'ai dans l'idée de faire une imprimante 3D mais j'aurais besoin d'aide sur le choix des moteurs. J'ai vue que le plus répandu était le NEMA17, mais je voudrais éviter d'acheter du neuf et favoriser le recyclage. Je travail avec une personne qui fait du recyclage informatique et j'ai récupéré des moteurs de photocopieur (qui ressemble beaucoup aux NEMA17) mais ils ont 6 fils donc unipolaire. Et je voulais savoir si ça conviendrait quand même et si je ne perdrais pas en précision. Si ils peuvent convenir sans problème, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour savoir quel fils utiliser et quel fils ignorer. J'ai bien trouver quelque chose sur internet (http://electrotuto.com/2013/12/23/transformer-un-moteur-pas-a-pas-6-fils-en-4-fils-bipolaires/), mais je n'est pas tout compris... Merci d'avance pour votre aide À bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gator Posté(e) Juillet 10, 2016 Partager Posté(e) Juillet 10, 2016 bonjour, si tu change de driver tu pourrais être super précis comparé au (nema 17) 1/64 pas. tu as 3 fil par bobinage au lieux de deux , donc il te faut mesuré la résistance des bobinages et utilisé les 2*2 fils ou la résistance est la plus élever. Attention au moteur de récupération ! mets les 6 fil en cour circuit il doit être dure a tournée , si non poubelle il est démagnétisé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lxnr44 Posté(e) Juillet 11, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 11, 2016 Hello @gator merci pour ton aide Si je change de driver ? Je dois avouer que je ne comprends pas trop je n'est pas de moteur 4 fils pour le moment. Seulement trois 6 fils, je les mets en court–circuit en faisant toucher tous les fils avec ou sans alim ? Je suis nouveau dans le domaine et je ne maitrise pas trop les termes et autre manipulation électronique. J'ai un multimètre et de quoi faire des test etc. mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Merci encore pour aide dans tous les cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gator Posté(e) Juillet 11, 2016 Partager Posté(e) Juillet 11, 2016 tu prend tu multimètre et passe en mode ohmmètre. tu a 6 fils dont 2 famille 1 famille = 3 fils qui communique ensemble sur une famille de trois fil tu va pouvoir relever 2 valeur ohmique différente fils R /V /B voici un exemple entre R-V 6ohm R-B 12ohm V/B 6ohm il faut que dans chaque famille de 3 fils tu retrouvent ceux qui aurons la plus grande valeur le fil qui te restera tu ne le raccorde pas cela te fera un moteur a 4 fils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lxnr44 Posté(e) Aout 11, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 11, 2016 @gator merci pour ton aide, je vais tester ça, et désolé pour le retard, j'ai pas vue passer la notif mail Est ce qu'il y a une différence de précision entre les moteurs 5 fils et les moteurs 4 fils ? Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gator Posté(e) Aout 12, 2016 Partager Posté(e) Aout 12, 2016 Oui, mais le 5 fils est un peu plus chiant a contrôler, déjà a 1/16 de pas pour un 4 fils si ta mécanique peut suivre ce sera déjà tres bien ... 4/6 fils c'est top Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lxnr44 Posté(e) Aout 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 12, 2016 Ah ok, très bien, je te remercie encore. Je vais voir si je trouve des 4 fils en recyclage, sinon je partirais sur des 5 fils pour commencer Merci encore. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
