Prusa MINI+ / Jeu au niveau de l'axe X ? / RESOLU
jcjames_13009
Salut
En faisant les vérifications des axes X et Y j'ai constaté qu'il y avait du jeu sur l'axe X. Je m'explique imprimante en marche j'arrive a faire bouger la tête sur 2 mm à la main sans forcer et sans que le moteur tourne (à 0:16 dans la vidéo)
Quand je fais bouger l'axe à partir de l'écran ça semble correct
Pas de jeu sur les autres axes...
C'est normal ?
JC
Salut
Sur la video tu force pour pouvoir le faire et la courroie suit le mouvement, donc pour moi normal, vérifier quand même si la poulie d 'entrainement du moteur est bien couplé ( serrage ).
PS: fait attention au moteur quand tu fais ça, je vérifie machine éteinte, je maintiens la courroie pour voir si il y a du jeu.
Modifié (le) par Invité
Salut @cachou501 et merci pour ton avis
Justement non je ne force pas et c'est l'ensemble tête, courroie et poulies qui bougent mais sans que le moteur bouge -> l'axe ne tourne pas et pas de petite saccade ressentie comme quand on force sur un moteur pas à pas. Même chose imprimante atteinte. Il faut que je force plus et que j'aille au delà des 2mm pour sentir le moteur tourner.
J'ai essayé sur l'axe Y (plateau) et ça ne bouge pas d'un poil. Idem avec l'axe Z impossible de tourner la vis
Je vais éplucher les docs pour voir comment c'est monté et écrire à Josef...
JC
Ce n'est pas normal, je viens de faire la même manip que toi sur 3 Mini, elles ne bougent pas, j'arrive a déplacer les bécanes mais l'axe ne bouge pas. Je pense que la poulie n'est pas serré sur l'axe moteur. C'est une machine que tu as achetée en kit ou montée ?
Il suffit de resserrer les deux petites vis sur le moteur et surtout une sur le plat de l'axe.
Modifié (le) par divers
Merci à vous deux
Effectivement je viens de voir sur la doc en ligne comment c'était monté. @divers a vu juste, la poulie n'était pas serrée. Une fois les 2 vis serrées (il y a un trou sur le dessus pour y accéder) plus de jeu. Par contre comment s'assurer qu'une des 2 vis est bien sur le plat de l'axe sans tout démonter... Peut être en desserrant les 2 vis et faire tourner l'axe en resserrant une seule vis jusqu'à sentir le plat de l'axe...
C'est une machine achetée pré-assemblée donc avec l'ensemble axes X Z et tête monté. Qui a dit que Prusa c'est n'est plus ce que c'était 😇
Du coup c'est reparti pour une calibration... En espérant que mes pb de qualité d'impression seront résolus
JC
Il y avait une vis qui était bien sur le plat mais pas assez serré donc donc elle se baladait sur la largeur du plat.
  • jcjames_13009 changed the title to Prusa MINI+ / Jeu au niveau de l'axe X ? / RESOLU
