Butée X
CLEMENT
je suis nouveau et viens de monter mon imprimante Geeetech Prusia I3 pro C et c'est mon premier
je suis au réglage des butées
 Y= OK
Z = OK
par contre pour le X, il va à l'opposé du fin de course.
vous risquez de me  voir si j'ai des problèmes
Lien vers le commentaire
bon, j'essai toujours le réglage de ma butée X
quand je fais une commande manuelle de X à gauche ou à droite de 10, ça fonctionne bien.
et quand je clique sur le bouton Sans titre 2.png le moteur se dirige a l'opposé de la butée.
les Y et Z, ca fonctionne bien.
je ne comprends pas
j'ai besoin d'aide, le réglage doit etre simple
Enfin de repos après 6 jours de travail
Donc suite pour réglage de imprimante
Bonjour à tous
Voici le cube bleu à 200 degrés
Le cube noir à 195 degrés
Est ce que  je dois encore baisser la température ou autre reglage
il y a 1 minute, CLEMENT a dit :
je peux descendre jusque combien pour la température
190°
il y a 4 minutes, CLEMENT a dit :
pour la vitesse de la couche externe, c'est ou
dans slic3r >> print settings>> speed>>external perimeters
dans cura>>impression>>vitesse et qualité>>outer perimeter
