garcmi Posté(e) Mai 29, 2021 Partager Posté(e) Mai 29, 2021 Bonjour à tous, Après 3 ans d'absence, j'ai récupéré une imprimante CTC réplicator pas mal rouillée J'ai même pas tenté de récupérer la carte alors j'ai acheté une MEGA clone et une ramps avec LCD12864 Cela dit, j'ai tout oublié ou presque, Après les problèmes de communication de la Méga (résolu, drivers) impossible de téléverser correctement Marlin, erreur de compilation les seules fois ou c'est passé, pas d'écran malgré les librairies installées Un peu d'aide ou de rafraîchissement de mémoire me serait utile Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 29, 2021 Partager Posté(e) Mai 29, 2021 Salutation ! Si tu veux de l'aide il manque des informations De quelle version de marlin parle t'on (un lien, une version exacte ...) ? car selon la version il faut choisir le bonne outil (et la bonne version) pour le compiler https://marlinfw.org/docs/basics/install.html Utilise tu bien VSCode + PlatformIO + Auto build Marlin pour compiler ? https://platformio.org/install/ide?install=vscode Peut tu nous mettre tes fichier Configuration*.h ? Aussi si tu a des erreurs lors de la compilation une capture d’écran et un copier coller du log de compilation ou du moins du détail de l'erreur dans un bloc de citation donnerai plus d'information que Il y a 2 heures, garcmi a dit : erreur de compilation Bonne continuation ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2021 Bonjour, Merci de répondre j'ai pris un Marlin 2.0X J'ai d’abords utilisé Arduino car je ne connaissais pas VScode Voici les erreurs dans VScode Windows PowerShell Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. PS J:\Marlin-2.0.7.1\Marlin-2.0.7.1> platformio run -e mega2560 Processing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Traceback (most recent call last): File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons.py", line 87, in <module> import SCons.Script File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Script\__init__.py", line 73, in <module> import SCons.Environment File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\Environment.py", line 53, in <module> import SCons.SConsign File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\SConsign.py", line 31, in <module> import SCons.dblite File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.1.0\SCons\dblite.py", line 163 // self._os_replace(self._tmp_name, self._file_name) ^ SyntaxError: invalid syntax =========================================================================== [FAILED] Took 0.19 seconds =========================================================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ mega2560 FAILED 00:00:00.192 ====================================================================== 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.192 ====================================================================== PS J:\Marlin-2.0.7.1\Marlin-2.0.7.1> echo "done" >C:\Users\michel\AppData\Local\Temp\ipc PS J:\Marlin-2.0.7.1\Marlin-2.0.7.1> Configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Mai 30, 2021 Partager Posté(e) Mai 30, 2021 (modifié) Outch ... ce genre d'erreur sur le "//" laisse penser que tu n'a pas la bonne version de Python 3 ou alors les alias de Windows 10 qui te joue des tours ... Peut être aura tu des pistes avec Sinon pour l'idée car pas la même machine Enfin le fichier Configuration.h seul peux ne pas suffire, il faut aussi le Configuration_Adv.h Modifié (le) Mai 30, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2021 Bon, je suis passé à la version 2.0.7.2 de marlin, commenté le LCD reprapdicount et voici le message d'erreur PS J:\test3\Marlin-2.0.7.2\Marlin-2.0.7.2> platformio run -e mega2560 Processing mega2560 (platform: atmelavr; board: megaatmega2560; framework: arduino) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- File "C:\Users\michel\.platformio\packages\tool-scons\scons.py", line 85 //if __name__ == "__main__": ^ SyntaxError: invalid syntax =========================================================================== [FAILED] Took 0.09 seconds =========================================================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ mega2560 FAILED 00:00:00.085 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mai 30, 2021 Bon ben OK avec la version2.0.7.2 téléversée avec Arduino et en rajoutant les lignes ci dessous pour la syncro après l'écran dans config.h #define ST7920_DELAY_1 DELAY_NS (0)#define ST7920_DELAY_2 DELAY_NS (250)#define ST7920_DELAY_3 DELAY_NS (250) Si ça peut aider quelqu'un 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) Bonjour, j'avance, tout est fonctionnel (enfin presque) Pas facile avec tout rouillé, meme les Néma mais ils sont facilement récupérable et au pire, j'ai un peu rechange Quand j'active le plateau chauffant (#define TEMP_SENSOR_BED 1) et que je téléverse, elle se met à couinner avec le message "erreur temp max list" J'ai une sonde 100k classique et j'ai testé 2 bed et 2 sondes La j'ai du mal un peu d'aide svp, merci Configuration.h Configuration_adv.h Modifié (le) Juin 2, 2021 par garcmi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) il y a 54 minutes, garcmi a dit : Quand j'active le plateau chauffant (#define TEMP_SENSOR_BED 1) et que je téléverse, elle se met à couinner avec le message "erreur temp max list" J'ai une sonde 100k classique et j'ai testé 2 bed et 2 sondes Salutation il y a plein d'autre thermistance 100k dans la liste des choix possible ... chez moi sur une K8200 j'ai #define TEMP_SENSOR_BED 5 pour https://www.velleman.eu/products/view/?id=415956 Car une erreur max temps semble indiquer normalement un court circuit Tu peux aussi tricher et mettre une résistance de 100K Ohm pour tester ... Modifié (le) Juin 2, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) il y a une heure, PPAC a dit : Salutation il y a plein d'autre thermistance 100k dans la liste des choix possible ... chez moi sur une K8200 j'ai #define TEMP_SENSOR_BED 5 pour https://www.velleman.eu/products/view/?id=415956 Car une erreur max temps semble indiquer normalement un court circuit Tu peux aussi tricher et mettre une résistance de 100K Ohm pour tester ... Merci mais "erreur temp max", je comprend, mais "erreur temp max list", j'ai un peu du mal, surtout sur le "list" De plus, c'est au démarrage aprés le téléversement, à part la ramps HS, je ne vois pas, ça le fait même tout débranché Modifié (le) Juin 2, 2021 par garcmi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) il y a 14 minutes, garcmi a dit : surtout sur le "list" De plus, c'est au démarrage aprés le téléversement, à part la ramps HS, je ne vois pas, ça le fait même tout débranché Mes excuses, j'ai lu en diagonal ... et j'ai répondu a coté ... et là moi aussi, je ne comprend pas. (surtout juste en activant la thermistance du bed ...) Modifié (le) Juin 2, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
remibora Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) Salut @garcmi, 1- A priori, il n'y a pas de raison de décommenter la ligne suivante de ton fichier configuration.h, puisque tu as choisi l'asservissement par PID: 574: #define BED_LIMIT_SWITCHING 2- es-tu sûr d'avoir une capteur de température ambiante? car tu as décommenté cette ligne : 661: #define THERMAL_PROTECTION_CHAMBER // Enable thermal protection for the heated chamber sans avoir déclaré de capteur de température: 470: #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 EDIT: le message d'erreur "erreur temp max list" n'existe pas dans les sources. Tu es sûr que c'est le message qui apparait? Modifié (le) Juin 2, 2021 par remibora 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
