Furtys Posté(e) Aout 9, 2016 Partager Posté(e) Aout 9, 2016 Bon vous allez rire mais j'ai pas les bons coupleurs, donc mes tiges rentrent pas dedans ... En attente de réception des nouveaux >< Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tortue Posté(e) Aout 9, 2016 Partager Posté(e) Aout 9, 2016 Pas fun... mais c'est pas du 5mm vers 8mm comment avant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kornichon Posté(e) Aout 9, 2016 Partager Posté(e) Aout 9, 2016 Il y a 5 heures, Furtys a dit : Bon vous allez rire mais j'ai pas les bons coupleurs, donc mes tiges rentrent pas dedans ... En attente de réception des nouveaux >< Les coupleurs d'origine sont prévus pour des barres de 8 MM pourquoi ça ne rentre pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Aout 9, 2016 Partager Posté(e) Aout 9, 2016 (modifié) A l'origine oui, mais il semblerait que Dagoma ait eu un lot de coupleurs défaillants mais vu que les tiges filetées passaient quand même dedans ils se sont pas posés de question et les ont refourgués l'air de rien ... Je vais tenter à la perceuse à colonne demain, sinon j'en racheterais ... EDIT : Après vérification, mon coupleur fait 7.80mm de diamètre, donc forcément ma tige qui elle fait bien 8 ne rentre pas ... Modifié (le) Aout 10, 2016 par Furtys Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iPeP Posté(e) Aout 10, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 10, 2016 Pas cool... @Furtys... il y a quand même quelques couacs chez Dagoma, dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kornichon Posté(e) Aout 10, 2016 Partager Posté(e) Aout 10, 2016 Ce sont les coupleurs d'origine ou ceux fournis dans la box ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Aout 11, 2016 Partager Posté(e) Aout 11, 2016 Coucou ! Hier j'ai finis l'installation de la box ! Quelques petits problèmes avec mes pièces imprimés, l'écart entre les tiges lisses de l'axe X est légérement différent de l'écart entre les roulements du chariot. Mais avec beaucoup de graisse et du temps ça va s'y faire ! Donc pour ce long week-end je met le firmware et vous fait des pièces de test Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iPeP Posté(e) Aout 12, 2016 Auteur Partager Posté(e) Aout 12, 2016 C'est un problème d'impression ou de conception ? Dans le second cas, il faut peut-être remonter l'info... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lampay Posté(e) Aout 12, 2016 Partager Posté(e) Aout 12, 2016 hate d'avoir t'es retour pour les premières impressions et test Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Aout 17, 2016 Partager Posté(e) Aout 17, 2016 J'en profite pour changer mes roulement lm8uu par des roulements imprimés en 3D pour voir si ça peut corriger les quelques points dur que j'ai ! Donc j'ai pas mal bosser sur ma deuxième imprimante qui est maintenant réglé à ± 0.03mm donc je peux enfin imprimer des pièces mécaniques correctement ! Donc ce soir production de lm8uu imprimés en 3D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Aout 17, 2016 Partager Posté(e) Aout 17, 2016 Bonjour tu pourras nous faire une retour sur ces douille imprimer en 3D stp ? je me tâte d'y passer cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3ptor Posté(e) Aout 22, 2016 Partager Posté(e) Aout 22, 2016 Pas de news de la Box ??? je vais finir par me lancer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Furtys Posté(e) Aout 22, 2016 Partager Posté(e) Aout 22, 2016 Je pars en vacances demain ! Là je suis sur les derniers tests pour ma deuxième imprimante, je vais pouvoir imprimer mes glissements lineraires en PLA et les monter, mais il faudra attendre la semaine prochaine pour les tests finaux sur la Dagoma, je vais pas avoir le temps ce soir d'imprimer avec ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3ptor Posté(e) Aout 28, 2016 Partager Posté(e) Aout 28, 2016 (modifié) Ne pouvant plus attendre j'ai reçu mes tiges trapézoïdales, j'avais au préalable imprimer les pièces, allez hop j'installe tout cela, et j'injecte le Firmware j'insère le filament et la grosse surprise sous la pression de la pousser du filament l'axe z descend tout seul ... L'hélicoïdale me semble faire plus que son effet, l'appui à la main sur un des coter fait descendre le chariot de quoi déréglé le parallélisme facilement... Impression en cours je vais voir ce que ça va donner en tout cas j'ai gagné 50 décibel de bruit de métal en moins. Si quelqu'un à une idée de génie vérifier que l'axe est droit à chaque impression n'est pas terrible. PS: j'ai du également percer les coupleurs d'origine dago à 8mm alors qu'il sont censé être en 8 Modifié (le) Aout 28, 2016 par R3ptor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Aout 28, 2016 Partager Posté(e) Aout 28, 2016 En impression ça ne devrait pas poser de problème, les moteurs maintiendront les tiges immobiles. Enfonce le bowden que lorsque les moteurs sont sous tension, mais j'avoue que ce n'est pas pratique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kornichon Posté(e) Aout 28, 2016 Partager Posté(e) Aout 28, 2016 Il y a 1 heure, R3ptor a dit : Ne pouvant plus attendre j'ai reçu mes tiges trapézoïdales, j'avais au préalable imprimer les pièces, allez hop j'installe tout cela, et j'injecte le Firmware j'insère le filament et la grosse surprise sous la pression de la pousser du filament l'axe z descend tout seul ... L'hélicoïdale me semble faire plus que son effet, l'appui à la main sur un des coter fait descendre le chariot de quoi déréglé le parallélisme facilement... Impression en cours je vais voir ce que ça va donner en tout cas j'ai gagné 50 décibel de bruit de métal en moins. Si quelqu'un à une idée de génie vérifier que l'axe est droit à chaque impression n'est pas terrible. PS: j'ai du également percer les coupleurs d'origine dago à 8mm alors qu'il sont censé être en 8 effectivement le filetage hélicoïdale tourne très facilement une solution serais d'avoir 2 rehausseurs exactement de la même hauteur que tu places sur le plateau aux extrémité gauche et droite et tu viens appuyer les axes du chariot dessus ( je sais pas si j'ai été clair) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3ptor Posté(e) Aout 29, 2016 Partager Posté(e) Aout 29, 2016 J'ai pas tout compris, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Aout 29, 2016 Partager Posté(e) Aout 29, 2016 Pour clarifier ma réponse : as-tu déjà essayer de déplacer le plateau ou n'importe quelle autre partie lorsque les moteurs sont sous tension? Ca ne bouge pas à moins de forcer comme un âne. Donc pas de souci pour "insérer le filament" à ce moment là, ça ne bougera pas (Bowden c'est le nom du type qui a inventé le système de câble dans une gaine que tous les vélos utilisent pour les freins, en impression 3D ça a été repris pour nommer le système avec le tube en PTFE, aussi appelé téflon, qui conduit le filament jusqu'à la tête d'impression). @kornichon te propose de mettre des cales à chaque extrémité du portique pour le supporter pendant tes manipulations. Il ne faudra pas oublier de les enlever avant de lancer l'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3ptor Posté(e) Aout 30, 2016 Partager Posté(e) Aout 30, 2016 Merci pour ton complément d'information, en effet je viens d'imprimer deux cales pour les manipulation importantes qui me laisse mon chariot à Plat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kornichon Posté(e) Aout 30, 2016 Partager Posté(e) Aout 30, 2016 Merci @Tircown Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kryozxcrew Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 (modifié) Bonjour cela fait plaisir de voir que vous utilisez ma box. Apres dites moi ce que je peu améliorer si vous voyez quelque chose qui vous choques. Cordialement Cédric. Ps j'ai aussi une version avec plateau chauffant en 9 point de palpages ^^ Modifié (le) Septembre 6, 2016 par Kryozxcrew Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kryozxcrew Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 http://www.thingiverse.com/Cedric49/designs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bdevis Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 Bravo Cedric pour le boulot !! J'avoue que je veux bien ta version avec 9 points de palpages Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 Le 28/08/2016 at 19:11, R3ptor a dit : PS: j'ai du également percer les coupleurs d'origine dago à 8mm alors qu'il sont censé être en 8 C'est typique d'un mauvais approvisionnement par le fournisseur : des coupleurs (ou des barres) en système impérial au lieu de métrique. Le diamètre est alors de 5/16 de pouce (ils sont fous ces Bretons !) ce qui fait 7,935mm au lieu de 8. Un grand classique des achats sur AliGood ou BangExpress Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
R3ptor Posté(e) Septembre 6, 2016 Partager Posté(e) Septembre 6, 2016 Je n'avais pas pensé à cela en effet cela devient logique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
