trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 (modifié) Bonjour J'aurai besoin d'une aide sur les températures du plateau pour ma cr-10S Pro Je chauffe le plateau à 60° et au bout d'un moment il redescend à température ambiante Je souhaiterai qu'il redescende à 40° et y reste ! Comment procéder je n'ai pas réussi Merci a tous Modifié (le) Juin 2, 2021 par trinita Pi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 Salutation ! Tu a peut être un genre de fonction "mode eco" d'activé dans le menu de l'écran de l'imprimante, car en principe sauf ordre spécifique ou défaut matériel ( un connecteur qui bouge), une fois le M190 https://marlinfw.org/docs/gcode/M190.html passé, la température doit rester comme spécifié (sauf argument différent de 'S' ou d'une désactivation de la fonction de conservation de la température a la température cible ... Si tu n'a pas de mode eco d'activé, passe un fichier .gcode où tu a le problème pour étude ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2021 Bonjour Effectivement le mode éco est activé ! Merci je n'y avais pas pensé ! Mais dans Simplify 3D dans l'onglet température du BED on ne peut pas rajouter une ligne pour le faire descendre de 60° a 40° à un moment donné ? Jusqu'à la fin ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 il y a 4 minutes, trinita Pi a dit : dans Simplify 3D dans l'onglet température du BED on ne peut pas rajouter une ligne pour le faire descendre de 60° a 40° à un moment donné ? Jusqu'à la fin ? Je ne connais pas vraiment simplify3D, il doit surement y avoir des moyen pour faire cela ... peut être en ajoutant une commande personnalisé du genre "M140 S40" https://marlinfw.org/docs/gcode/M140.html (non bloquant contrairement a M190 ...) a une hauteur spécifique via un post traitement ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2021 Merci pour la réponse mais c'est trop compliqué pour moi ! J'ai bien vu dans le script de fin M140 S0 "turn off Bed" mais ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 2, 2021 Partager Posté(e) Juin 2, 2021 Je pense plus a un truc du genre https://www.simplify3d.com/support/articles/different-settings-for-different-regions-of-a-model/ car oui le g-code de fin c'est a la fin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trinita Pi Posté(e) Juin 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 2, 2021 Merci pour l'aide je vais essayé de comprendre le fonctionnement il n'y a pas un G-Code du Milieu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MrMagounet Posté(e) Juin 3, 2021 Partager Posté(e) Juin 3, 2021 Il y a 23 heures, trinita Pi a dit : Merci pour l'aide je vais essayé de comprendre le fonctionnement il n'y a pas un G-Code du Milieu ? et non après comme la dit @PPACle plus rapide sera d'ajouter une ligne de Gcode sur ton fichier GCode pour manuellement lui dire de descendre a 40°c, sur Cura tu as la gestion de script qui te permet de le faire simplement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trinita Pi Posté(e) Juin 3, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2021 Bonjour Perso je travaille avec Simplify3D J'ai trouvé un endroit ou on coupe la pièce a partir d'où on le souhaite et a partir de la on met un nouveau process ou on modifie ce que l'on veut dans mon cas la température mais c'est assez compliqué Hier j'ai essayé mais 90 % de la pièce avait disparu. J'ai donc désactivé le mode éco sur l'imprimante et je baisse la température manuellement Mais il faut rester près la machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
