Michel XXXX Posté(e) Juin 3, 2021 Partager Posté(e) Juin 3, 2021 Bonjour et merci pour toute l aide que vous me fournirez. voici ce qu il ce passe , j ai lance une impression d un modèle au debut pas de soucis, il fait bien sa preparation ... A ce moment la je quitte mon atelier et reviens plusieurs heure après pour me rendre compte que le programme s execute normalement mais que l extrusion pas. Rem.: Il y avais toujours du fil dans l extrudeur. je l ai arrête et j ai retire le fil sans soucis. Par contre quand j essaie de le remettre, le fil accroche bien mais ne descend pas jusque l extrudeur la temperature semble bonne.... Pouvez vous m aidez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicopep Posté(e) Juin 3, 2021 Partager Posté(e) Juin 3, 2021 Hello, est ce que l'extrudeur fait du bruit genre des à-coups quand rien ne sort de la buse ? si oui j'ai eu le même soucis : un bouchon dans le hotend qui s'évite en arretant l'imprimante une foit froide. pour déboucher par contre c'est galère... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel XXXX Posté(e) Juin 3, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 3, 2021 (modifié) Il y a 3 heures, nicopep a dit : Hello, est ce que l'extrudeur fait du bruit genre des à-coups quand rien ne sort de la buse ? Bonjour, et bien a vrais dire je n ai pas fais attention il faut dire que quand je suis arrive je l ai arrêtée de suite ... pas fais attention au bruit si il y en avais. Maintenant quand je fais l introduction du fil il descend mais s arrête après quelques secondes. on dirais que quelques chose empêche le fil de descendre ... Le Hotend ? -> je suppose que c est la buse de chauffe? En admettant que ce soit comme tu dit, un "bouchon" comment t y est tu pris pour l enlever? Peut on sépare la buse du corps de chauffe? ********************************************************** SUPER..... sa fonctionne un grand merci à Nicopep j ai suivis la piste du bouchon, effectivement c étais encombre. j ai donc démonté l ensemble pour arrive a la buse de chauffe, avec une mèche de Ø2 et en y allant document j ai réussi à extraire le surplus de matière bloque a l intérieur, j en ai profite pour resserré toute les vis. Je viens d introduire le filament et il sort impeccablement. Et maintenant la question a 1€, Pourquoi cela c est il produit? Modifié (le) Juin 3, 2021 par Michel XXXX Trouver et résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
