optimisation
doe1980
salut,
j'ai construit une itopie qui fonctionne et imprime bien
mais elle imprime bien lentement (je suis a 40mm/s)
je pense que mon souci viens que j'ai beaucoup de poids sur le chariot X (extruder L3K, ventilo, palpeur, tete)
je me demandais si de mettre un  extruder bowden serait bon pour moi (avantage et inconvénient ?)
merci pour vos retour
Lien vers le commentaire
salut
-selon moi l'inconvenant majeur du direct feed et que l'ensemble mobile et trop lourd ce qui joue sur la vitesse et les changements de direction ce qui peut entrainer des décalages dans l'impression sur l'axe X, après plus il y a de pièces en mouvements plus il y a de risque que les fils se coupent dus à la fatigue des fils.
-avantage en direct feed l'avantage est que tu peux imprimer des plastiques dits "souple" style ninja flex".
-en bowden l'avantage majeur: des vitesses sur l'axe X plus rapide et des changement de direction plus vives. possibilité d'ajout un deuxième extrudeur sans affecter les vitesses.
-après forcement il y a des inconvenants: perte de la longueur du tube en filament et impression des plastiques dits souples plus difficile
après il y a surement des experts qui t'en diront plus
merci pour ces premiers retour
j'ai une question si je deporte mon extruder wade a coter de l'imprimante et lui met un tube ptfe est ce que cela acceptera tous les filaments (y compris les flex)
est ce que 40mm/s est normale pour une itopie ou c'est très lent?
Il y a 5 heures, doe1980 a dit :
J'ai essayer les patins anti wobble un fiasco le poids du moteur de l'axe X me pose problème retour avec le système d'origine
J'ai eu le même problème , du coup je suis entrain d'essayer un autre système.
Personnellement je n'ai pas de soucis avec mon ITopie , elle est parfaite.
A voir tes photos il me semble qu'il te manque une pièce pour les moteur et axe z afin de maintenir le tout dans l'axe.
voici les plaques : 762
Je ne sais pas si cela pourrais t'aider, mais c'est a essayer :)
Pas besoin de ces pièces, car ça itopie semble au bonne dimension.
Enleve les roulements en haut des tiges filletées
et achete des coupleurs de ce style :
ou
d293057428b0094a08ed180310c8f61a.jpeg?it
@+ Boboss
Modifié (le) par BOBOSS
Il y a 13 heures, lglinux a dit :
Oui je n'est pas mis les pièces plastique pour les moteurs Z juste pour une question d’esthétique.
Il y a 12 heures, BOBOSS a dit :
ou
@+ Boboss
J'ai déjà des coupleurs de ce style et c'est vraiment la merde à bien régler , une astuce peut être ? J'ai de meilleurs résultat enfin je pense ? avec mes coupleurs fait maison , je ferais une photo d'une impression demain si j'ai un peu de temps.
Bonsoir @Rico983,
Si tu veut l'optimiser tu peut passer en bodwen pour alleger le X,
Mais faut voir également de la configuration du trancheur,
1 ou qque paramètre aide pour grandement amélioré le print.
Perso j'ai 2 itopie en route et je fais de belles pièces avec.
@+ Boboss
Bonjour @doe1980,
si la matière touche la buse c'est que tu extrude trop ou que le Z est mal régler ; A tu calibré les step/mm ?
si ça décale c'est qu'il n'y a pas assez de jus envoyer au moteur ou que les moteurs sont pas assez puissant ou que la carte n'est pas suffisamment ventilée .
Je monte a 60mm/s voir 80mm/s mais 60/70mm c'est pas mal.
@+ Boboss
Bonjour @doe1980,
pour les step tu a mesuré au réelet fait une règle de 3 ?
Ventile tu la ramps ?
et tu pourrais imprimé les ventilateurs  qui sont mieux optimisé pour la ventilation de la pièce http://www.thingiverse.com/thing:512338/#files
@+ Boboss
j'ai reçu mes vis trepazoidale
je les ai régler pour les steps
mais je trouvais que c'était pas assez précis car le pas de la vis est plus gros donc j'ai changer mes cavaliers de la ramps sous le driver drv8825 de l'axe Z
j'en avais 1 j'ai mis les 3
ca ne change rien du tout (alors que mes steps devrait changer) faut il réinitialiser quelque part la ramps?
