Comment retiré le filament de la CR6-SE
Bonjour, j'ai fini une bobine de filament sur ma CR6-SE, mais j'imprimé la nuit, elle c'est logiquement arrêté, mais mon filament est dans le détecteur de fin de filament, et je n'arrive pas à l'attrapé et le sortir, avez-vous une solution à ça ?
D'avance merci.
C'est normal, du filament c'est solidifié à l’intérieur de la buse / corp de chauffe, formant un bloc de plastique. Ne pas forcer.
J'ai une autre imprimante que la CR6-SE, mais sur la mienne, il faut aller dans un menu, il y a une icone avec un filament, -> 2 choix, in/out -> Je choisi "out". La buse va chauffer le gros bloc dur de filament encore présent, et ensuite, lorsque c'est fluide, je clique sur "ready", le filament va etre extrait, et il faut l'accompagner.
