Maxime06200 Posté(e) Juin 22, 2021 Partager Posté(e) Juin 22, 2021 Bonjour/bonsoir j’ai un problème avec mon imprimante 3D que j’ai acheté il y a 2-3 ans , je ne m’y connais pas assez pour pouvoir régler le problème mais en gros elle ne veut plus lire les fichiers Si quelqu’un peut m’aider merci pour toute réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juin 22, 2021 Partager Posté(e) Juin 22, 2021 (modifié) Salutation ! C-a-d ne détecte pas la carte SD, ne liste pas les fichiers ? tout les fichiers ? ou juste certain ? A tu testé de formater la carte SD ou de changer de carte SD par une carte de moins de 32GB formaté en FAT32 ? te connecter en USB depuis un PC ? ... des photos pour illustrer ? ce que tu a testé ? A tu changé le firmware ou a tu bien celui d'origine ? A tu modifié/changé un truc avant sur cette machine qui pourrais avoir créer se problème ? ... Un maximum d'info si tu veux vraiment de l'aide. Modifié (le) Juin 22, 2021 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxime06200 Posté(e) Juin 23, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juin 23, 2021 Re merci de ton aide alors elle ne lit plus les fichiers j’ai déjà essayé avec plusieurs carte sd formaté cela ne marche pas Je n’ai jamais rien changé sur cette imprimante j’ai vue sur des forums que sur ces imprimante chinoise la carte mère lache souvent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
