vap38 Posté(e) Juin 30, 2021 Partager Posté(e) Juin 30, 2021 (modifié) Bonjour,J’ai pensé intégrer un extrudeur universel polyvalent permettant d’acheminer tous les types de filaments surtout le TPU qui est assez capricieux à imprimer. Le PLA Flex et le TPU rencontrent le même problème au bout d’un moment malgré des paramètres d’impressions adaptés. C’est parfois le bourrage du filament aléatoire. Que ce passet ‘il ? le filament est tracté d’un côté par la roue galeté ; le galet de pression lui assure une pression constante d’entrainement. Il se produit un phénome de glissement accidentel et le filament sort vers le coté galet tendeur et en final le filament sort du conduit pour s’entortiller à son gré. Conclusion c’est le bourrage suite à la consistance élastique du filament qui refuse de rester dans l’axe d’entrainement. Le crénelage latéral du filament favorise l’allongement latéral et provoque un léger différentiel d’entrainement axial. Le fait d’avoir deux galets presseur synchronisés galetés le défaut d’entrainement s’annule. C’est le but de cette amélioration technique. L’adhérence du filament est équilibrée.Voici mon idée il existe des modèles d'extrudeurs à double poulie d'entrainement. Ce dispositif permet d'obtenir un traction symétrique du filament TPU .Je pense que l'idée est intéressante ! Il faut réaliser des entretoises entre le PCB de la prise VGA et le support de l'extrudeur.Voici le modèle d'extrudeurQu'en pensez-vous de cette amélioration ? Çà serait une réelle évolution technique pour un usage polyvalent pour tous types de filaments souples...Bien entendu c'est du boulot car il faut modifier le carter de l'extrudeur car la profondeur de l'extrudeur est d'environ 8 mm en plus au pif ! Modifier la buse de refroidissement du filament pour une double ouïe latérale.A vous relire ! Ok c’est juste pour faire évoluer le Smilblick Modifié (le) Juin 30, 2021 par vap38 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Septembre 1, 2021 Partager Posté(e) Septembre 1, 2021 @vap38 Bonne idée à creuser. Du taf d'étude pour cet hiver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Septembre 1, 2021 Partager Posté(e) Septembre 1, 2021 En réalité, il l'a déjà monté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
icare Posté(e) Septembre 1, 2021 Partager Posté(e) Septembre 1, 2021 il y a 2 minutes, methylene67 a dit : En réalité, il l'a déjà monté. Tu es rapide @methylene67 Envisages-tu un partage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
methylene67 Posté(e) Septembre 1, 2021 Partager Posté(e) Septembre 1, 2021 @vap38 il faut lui demander, pour ma part je finalise la modélisation et la mise en place de tête E3dv6 avec extrudeur bmg dual gear et moteur nema 17, avec déport de la carte VGA pour ne plus avoir ces câbles au-dessus du portique. Bilan, un poids sur tête d'origine de plus de 800 g, qui passe à 380 g. Moins d'inertie et bien meilleure qualité. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienFpv Posté(e) Octobre 28, 2021 Partager Posté(e) Octobre 28, 2021 C'est une bonne idée, moi j'y pensais aussi, mais si on veut le faire sur les 2 extrudeurs il faut des extrudeurs inverser en j'en pas trouver avec le double entrainement. Vous l'avez fait sur un seul extru et l'autre d'origine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pouet Posté(e) Novembre 25, 2021 Partager Posté(e) Novembre 25, 2021 Hello @vap38, Je relance le sujet, as-tu transformé qu'une seule tête ? En es-tu content ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
