murtiche Posté(e) Juillet 7, 2021 Partager Posté(e) Juillet 7, 2021 Bonjour a vous. Tout nouveau dans le monde de l'impression fdm, j'ai voulu me faire une porte des etoiles sur mon anet et4pro. Niveau reglage, je suis pas forcement doue, donc je tripatouille par ci par la en regardant tuto et forum. Mais ma grande question est : puis je au cours de l'impression, modifier la finesse de l'impression? Je m'explique. Je voudrais me faire une stargate vite fait pour la majeure partie (la ou il y a peu de details) mais arriver au niveau des symbole et cadran, j'aimerais que l'impression soit plus fine et detaille. J'utilise cura, mais je n'ai pas trouver ou, ni comment changer de niveau de finesse a un moment donne. Bref si quelqu'un a la solution (autre que de fractionner l'objet en deux mais c'est tjr ca), je suis preneur. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 7, 2021 Partager Posté(e) Juillet 7, 2021 T'utilises quel slicer ? Avec Simplify 3D c'est relativement simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Juillet 8, 2021 Partager Posté(e) Juillet 8, 2021 Méthode semi bourrine : tu génères 2 gcode, chacun avec la hauteur de couche que tu veux. Tu repères les lignes qui correspondent aux hauteurs plus 'precises' et tu remplaces les lignes du fichier A avec celles du fichier B. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Juillet 8, 2021 Partager Posté(e) Juillet 8, 2021 (modifié) Sous cura il y a "Utiliser des couches adaptatives" ou sinon pour imprimer des détails proprement, il faut diminuer la vitesse sur certaine zones via l'utilisation des "bloqueur de support"/"Support blocker" et de les utiliser pour des modificateurs ... mais cela n'est pas forcement "simple" : 3 Cura Slicer Setting Tricks For Beginners - YouTube - https://www.youtube.com/watch?t=124&v=su_m5zV9rvA&feature=emb_imp_woyt Sinon si pas déjà fait, je te recommande d' installer depuis le "marché en ligne" sous cura (il te faudra créer un compte Ultimaker ...), l'extension «Settings Guide». Cela permet d'avoir des informations très utiles concernant les différents paramètres. Modifié (le) Juillet 8, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
billedeclown01 Posté(e) Juillet 9, 2021 Partager Posté(e) Juillet 9, 2021 Salut, Cura ne propose pas cette option. Il y a en effet le paramètre couches adaptative dont parle PPAC mais quand j'ai testé j'ai pas trop aimé le rendu. Vu que c'est de la génération automatique et qu'il y a peut de possibilités de régler les paramètres c'est difficile de faire ce que tu veux avec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
