vap38 Posté(e) Juillet 9, 2021 Partager Posté(e) Juillet 9, 2021 (modifié) Bonjour, Je souhaite remplacer les drivers par des TMC2208 sur une carte mère de couleur noire nouvelle génération la version gt2560 V4.0. J'ai recherché sur le forum dédié sur Geeetech pas de réponse précise concernant le firmware. Le seul élément de réponse il est impossible d'utiliser l'IDE Arduino il faut utiliser VSC exclusivement car l'IDE plante ! Merci de votre aide sur le sens de montage des TMC2208 car à mon avis il faut pivoter le driver de 180° je crois. Il faut à mon avis dans ce cas du montage des TMC soit modifier le sens de rotation des moteurs dans le firmware ou solution basique inverser une paire de fils sur la connectique des moteurs.Nota : j'ai posé la question au service technique de GEEETECH pour la version V4.0 pas de réponse. A+ si des spécialistes savent merci de votre réponse. Modifié (le) Juillet 9, 2021 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perrito Posté(e) Juillet 9, 2021 Partager Posté(e) Juillet 9, 2021 Bonjour, Je l'ai fait sur la v4 blanche, je pense que c'est presque la meme. J'ai essaye d'avoir quelques infos de geeetech mais pas de chance alors j'ai pris un marlin 2.x et modifie les drivers avec les tmc et puis mis en place les infos de la machine puis programme la carte avec Visual Studio Code avec Platformio, tu peux le faire avec arduino ide mais ca prends trop de temps a compiler (meme une demie heure). Ou tu peux essayer avec https://3dwork.io/marlin/ il faut choisir la 2560 v3 dans la liste, mais ca marche quand meme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juillet 9, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juillet 9, 2021 (modifié) Merci @perrito pour le lien je vais essayer de compiler avec l'option BLTouch . Tu peux me confirmer le sens des TMC2208 inversé de 180° sur le support ? Je ne comprends pas pourquoi GEEETECH persiste à monter des A4988 en sachant que tout le monde sur leur forum répute ce driver comme bruyant a+ Modifié (le) Juillet 9, 2021 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
perrito Posté(e) Juillet 9, 2021 Partager Posté(e) Juillet 9, 2021 il y a 26 minutes, vap38 a dit : Merci @perrito pour le lien je vais essayer de compiler avec l'option BLTouch . Tu peux me confirmer le sens des TMC2208 inversé de 180° sur le support ? Je ne comprends pas pourquoi GEEETECH persiste à monter des A4988 en sachant que tout le monde sur leur forum répute ce driver comme bruyant a+ Le prix je pense, les A4988 coutent rien de tout. Du cote sense du driver, je n'ose pas te donner conseil sans voir tes drivers et la carte. Je me rappelle avoir cherché le "pinout" des deux drivers pour savoir comment les placer car c'etait pas evident tristement. La version blanche de la v4 avait une légende dans les pins pour savoir ca. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aquilae Posté(e) Juillet 10, 2021 Partager Posté(e) Juillet 10, 2021 (modifié) Le 09/07/2021 at 13:03, vap38 a dit : Merci @perrito pour le lien je vais essayer de compiler avec l'option BLTouch . Tu peux me confirmer le sens des TMC2208 inversé de 180° sur le support ? Je ne comprends pas pourquoi GEEETECH persiste à monter des A4988 en sachant que tout le monde sur leur forum répute ce driver comme bruyant a+ Bonjour, Je ne vois pas trop le soucis mais oui les TMC2208 seront inversés à partir du moment où on considère que le potentiomètre se situe en haut du pilote et que le marquage est différent des A4988. La broche EN est tout en bas à droite sur la carte mère, il faudra donc le tourner si besoin ( le potentiomètre se retrouvera donc en bas ). Mes pilotes sont câblés par défaut de cette façon ( en considérant qu'ils sont installés sur la carte mère et lecture du haut vers le bas ) : A4988 - TMC2208 1B - 2B 1A - 2A 2A - 1A 2B - 1B Un petit passage dans Marlin et mettre à true #define INVERT_..._DIR sur les axes concernés et c'est ok. Pas besoin d'inverser les fils, en plus il y a un risque de casser le levier du connecteur. Par contre il existe des pilotes TMC2208 qui ont le même marquage que les A4988 donc dans ce cas si il n'y aura pas besoin d'inverser quoique ce soit mais je n'en ai vu qu'en photo, je n'ai jamais rencontré de tels pilotes en vrai. Je suppose que c'est lié à la révision, les miens sont en version 1.2. Voici une photo de ma carte mère et comment sont installés les pilotes ( les trois sont des TMC2208, les jaunes sont de la marque Eryone et les blancs sont de chez Fysetc ). Modifié (le) Juillet 10, 2021 par Aquilae 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juillet 10, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juillet 10, 2021 Merci @Aquilae pour les informations tu as complié avec qu'elle version de Marlin ? je suis impatient de recevoir mes TMC2208 Nous avons la même version v4.0 de la carte mère. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aquilae Posté(e) Juillet 10, 2021 Partager Posté(e) Juillet 10, 2021 il y a 3 minutes, vap38 a dit : Merci @Aquilae pour les informations tu as complié avec qu'elle version de Marlin ? je suis impatient de recevoir mes TMC2208 Nous avons la même version v4.0 de la carte mère. a+ J'ai la 2.0.9.1, la dernière en date et tout fonctionne correctement. Je mets généralement ma GT2560 à jour dès qu'une nouvelle version stable sort. Par contre j'ai oublié de préciser que mes pilotes sont en Standalone et mon extrudeur est toujours sous A4988 ( j'utilisais encore le Linear Advance il y a peu et j'ai pas eu le courage de le changer depuis ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Juillet 10, 2021 Auteur Partager Posté(e) Juillet 10, 2021 J'ai compilé sur me Geeetech A10M la version 2.01 qui fonctionne très bien avec Bl touch. J'ai rajouté les menus en Français, la commande individuelle home pour X, Y, Z c'est pratique pour dégager le BED rapidement. #define BLTOUCH #define S_CURVE_ACCELERATION #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0 #define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART #define PRINTCOUNTER #define LCD_LANGUAGE fr #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU Nota j'ai essayé Marlin avec l'IDE version 1.8.1.2 çà plante erreur fork/exec C:\Users\du4FD\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long.Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 Voilà j'essaie de comprendre faut-il passer à VSC ? a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aquilae Posté(e) Juillet 10, 2021 Partager Posté(e) Juillet 10, 2021 (modifié) Il y a 1 heure, vap38 a dit : J'ai compilé sur me Geeetech A10M la version 2.01 qui fonctionne très bien avec Bl touch. J'ai rajouté les menus en Français, la commande individuelle home pour X, Y, Z c'est pratique pour dégager le BED rapidement. #define BLTOUCH #define S_CURVE_ACCELERATION #define MANUAL_X_HOME_POS 0 #define MANUAL_Y_HOME_POS 0 #define MANUAL_Z_HOME_POS 0 #define PRINTJOB_TIMER_AUTOSTART #define PRINTCOUNTER #define LCD_LANGUAGE fr #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU Nota j'ai essayé Marlin avec l'IDE version 1.8.1.2 çà plante erreur fork/exec C:\Users\du4FD\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc.exe: Nom de fichier ou extension trop long.Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 Voilà j'essaie de comprendre faut-il passer à VSC ? a+ J'ai plus ou moins les mêmes options avec mise à niveau bilinéaire hormis le homing individuel des axes. Pour ce qui est de ton erreur, désolé, je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. Peut être d'une bibliothèque ... Je n'utilise plus l'IDE Arduino depuis longtemps pour l'embarqué. Plateformio sur VS Code en plus d'être simple est beaucoup plus abouti. Avec git c'est même beaucoup plus simple pour les changements de version sans devoir tout re-modifier les fichiers de configuration à chaque fois. Modifié (le) Juillet 10, 2021 par Aquilae Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falken Posté(e) Mai 21, 2022 Partager Posté(e) Mai 21, 2022 bonjour a tous ! j ai moi même un peu le même genre de problème ma question va peu être paraitre stupide mais j ignore totalement dans quel sens je dois mettre les drivers jusqu a maintenant je possédais une gt 2560 v 3.1 sur ma geetech a20 m seulement la elle a flanchée et pour la remplacer j ai du me rabattre sur un modèle gt 2560 v 4.0 noire le problème n ayant aucune doc avec le produit je ne préfère pas faire de la fumée lol de plus la connectique extruder étant complétement différente je suis un peu coincé si une âme charitable a des infos a ce sujet je lui en serai gré bon make a tous ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex037 Posté(e) Juin 20, 2022 Partager Posté(e) Juin 20, 2022 Le 21/05/2022 at 10:52, falken a dit : bonjour a tous ! j ai moi même un peu le même genre de problème ma question va peu être paraitre stupide mais j ignore totalement dans quel sens je dois mettre les drivers jusqu a maintenant je possédais une gt 2560 v 3.1 sur ma geetech a20 m seulement la elle a flanchée et pour la remplacer j ai du me rabattre sur un modèle gt 2560 v 4.0 noire l Salut falken, je peux t'envoyer cette hoto, j'espere que ça va pouvoir t'aider ! 2560v4_face.jfif J'ai une autre question, je vais ouvrir un fil pour cette discussion, mais tu as acheté cette carte pour une a20m, du coup c'est pour un double extrudeur ? Car on peut voir sur ta carte et sur la mienne aussi qu'il manque des composants à l'emplacement de l'estrudeur 1... 2560v4extruder.jfif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juin 20, 2022 Partager Posté(e) Juin 20, 2022 (modifié) il y a 10 minutes, Alex037 a dit : Car on peut voir sur ta carte et sur la mienne aussi qu'il manque des composants à l'emplacement de l'estrudeur 1... je dirais même plus il manque mosfets, diodes, leds et résistances pour he1 et he2 et les connecteurs pour he0 he1 et he2 c'est donc une carte pour une A10/A20 ou A30 (ni M ni T) Modifié (le) Juin 20, 2022 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex037 Posté(e) Juin 22, 2022 Partager Posté(e) Juin 22, 2022 (modifié) Le 20/06/2022 at 17:01, Savate a dit : je dirais même plus il manque mosfets, diodes, leds et résistances pour he1 et he2 et les connecteurs pour he0 he1 et he2 c'est donc une carte pour une A10/A20 ou A30 (ni M ni T) Yep, totalement d'accord, mais pour le coup,je ne sais pas comment fonctionne la T mais a-priori, la M fonctionne avec un seul bloc de chauffe, donc cette carte doit pouvoir faire l'affaire. Pour les connecteurs, ils sont directements sur la nappe qui va au chariot. Modifié (le) Juin 22, 2022 par Alex037 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Il y a 10 heures, Alex037 a dit : ,je ne sais pas comment fonctionne la T mais a-priori, la M fonctionne avec un seul bloc de chauffe La T a aussi un seul bloc de chauffe mais 3 cartouches de chauffe séparées, donc elle a besoin des trois mosfets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
falken Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Le 20/06/2022 at 16:51, Alex037 a dit : Salut falken, je peux t'envoyer cette hoto, j'espere que ça va pouvoir t'aider ! 2560v4_face.jfif 306 Ko · 4 downloads J'ai une autre question, je vais ouvrir un fil pour cette discussion, mais tu as acheté cette carte pour une a20m, du coup c'est pour un double extrudeur ? Car on peut voir sur ta carte et sur la mienne aussi qu'il manque des composants à l'emplacement de l'estrudeur 1... 2560v4extruder.jfif 179 Ko · 2 downloads bonjour a tous ! en effet il faut savoir que j ai commandé cette carte (pour a 20 m) mais la nappe extruder dois etre changée et la platine sur le chariot egalement le probleme restant est de trouver et pouvoir televerser un firmware adequat et ca c est pas gagné merci a tous pour vos reponses bon make ! merci pour vos reponses a tous mais je crois bien que ma carte est briquée meme par isp impossible d y remettre un bootloader je crois bien que je vais devoir trouver une autre carte mere bon make a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex037 Posté(e) Juin 23, 2022 Partager Posté(e) Juin 23, 2022 Il y a 13 heures, Savate a dit : La T a aussi un seul bloc de chauffe mais 3 cartouches de chauffe séparées, donc elle a besoin des trois mosfets ok, merci du renseignement Cependant, je souhaiterais identifier ce mosfet, est-ce que ce serait dans tes cordes ? Il y a 10 heures, falken a dit : merci pour vos reponses a tous mais je crois bien que ma carte est briquée meme par isp impossible d y remettre un bootloader je crois bien que je vais devoir trouver une autre carte mere Bon courage à toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
