Nouveau texture pour IDEAMAKER le test de la texture
vap38
Curieux j'ai réalisé des tests pour le mode texture nouvelle fonction incluse dans IDEAMAKER V 4.11.
Nous disposons de nombreuses textures répondant aux besoins dans la librairies placées sur leur site librairie textures.
Cette fonction est simple d'emploi il suffit de téléchargé la texture de son choix et de l'appliquer sur les faces extérieures du modèle choisie.
Nous disposons de fonctions complémentaires pour faire varier les formes l'orientation de la texture à volonté.
ci- joint un test en textures écorces et chiffon froissé; le résultat est très bon l'état de surface est remarquable pas de fils d'ange ou des décalages des couches. Je suis bluffé de la qualité d'impression avec ma TLD3 équipée d'un nouveau extrudeur à double engrenage.
je vais pouvoir réaliser  un nouveau design avec la texture IDEAMAKER, je vous propose de tester la texture c'est sympathique.😀
Carrément top qualité !!
@vap38Je veux tes profils IDEA ; j'avais trouvé une bonne qualité avec des profils PRUSA mais en changeant de l'ensemble tête, corps de chauffe et heatbreak j'ai des fils d'anges et qualité moyenne 🤨
Je me remettrais bien sur IDEA pour retester
Bonjour @Coyote94
voici le profil PLA pour une imprimante TLD3, j'ai essayé différents Slicer en conclusion IDEAMAKER fait bien ce qu'ont lui demande avec précision et qualité.
Pour moi c'est l'outil idéal et performantPLA_TLD3.bin.
au plaisir d'un retour d'une impression avec IDEAMAKER.
a+
Le 13/07/2021 at 08:33, vap38 a dit :
Merci @vap38
J'ai testé hier sur Ender3 v2, le résultat est très bon.
C'était mon premier slice avec Ideamaker.
J'ai créé un profil Ender3 à partir du lien suivant https://www.raise3d.com/academy/how-to-set-up-ideamaker-with-a-third-party-printer/
Avec comme exemple la Ender3, çà tombait bien . Je joins le profil qui n'est sûrement pas parfait, je ne maîtrise pas encore toute les subtilités de Cura alors un seul slice avec Ideamaker  !!
Si vous le testez avec prudence, il y a en début du Gcode après le G28, un G29 ; autoleveling qui peut être à supprimer.
Une fois la texture récupérée sur le site ideamaker, aller dans texture : surface : texture personnalisée
Creality 3D Ender 3 Pro-PLA 1.75mm-normal-export 0.2mm-copy-export.bin
Le 14/07/2021 at 22:02, vap38 a dit :
Bonjour @vap38
Merci pour le lien,
J'ai fait un test de texture prise sur le site idea, un cylindre creux de phi 40 mm, h 40 mm (dim interne).
PLA Sunlu ivoire, 200 °C tout en 0.2mm.
Je trouve que cela rend bien.
1 Motif Celtic avec rotation 40 degré. photos 2 angles
PS il faudra m'expliquer comment mettre un photo à l'endroit en PJ
Essai 2 mêmes réglages
Motif Tissages, plutôt type panier d'osier.
Une à l'endroit, j'ai du la prendre à l'envers !!!
il y a 13 minutes, hyoti a dit :
Il faut le faire avant 😉 . Les seules modifications possibles sur une photo / image sont le redimensionnement et l'alignement horizontal (double-clic sur l'image insérée pour y accéder) :
Modifié (le) par fran6p
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
Merci.
Vu pour le redimensionnement.
Comme 3 des photos étaient à l'envers en les chargeant sur le site, je les avaient retirées ( avant le post) et retournées avec ACDsee puis j'ai intégré les nouvelles versions qui sont toujours dans le même sens en post, sauf sur mon PC !!!?
Il y a 18 heures, vap38 a dit :
Bravo @hyoti pour les modèles çà rend bien superbe qualité 😀
a+
@vap38
Un autre essai sur un cube 45* 45 *45mm cette fois pour ne pas avoir une déformation due au placage cylindrique. 0.2mm initial, puis 0.16 mm tjrs Sunlu ivory 200° Celsius ( pour @fran6p😘, Pb unité !!!)
Oroboros pas sur le site idéa. Mais design connu.*
La texture passe nickel avec Ideamaker, mais les lignes sur les autres parties me semble pas nets)
Je vais essayer un cube nu sur Cura.
Pas forcément les mêmes réglages.
Ex: recouvrement couches différents de 50% à 10% idea Cura.
IMG_20210717_143449.thumb.jpg.ee525c86403d856d17c69fa8ec6c94ed.jpgIMG_20210717_143550.thumb.jpg.468a46cfe44cbda983502250b2f315f1.jpgIMG_20210717_143550.thumb.jpg.468a46cfe44cbda983502250b2f315f1.jpgIMG_20210717_143739.thumb.jpg.0619b455d4a910d618002f24c0a2984d.jpgIMG_20210717_143903.thumb.jpg.1a9a626a50bae7ae523bffb46817a9c2.jpg
Modifié (le) par hyoti
Le 14/07/2021 at 19:35, vap38 a dit :
a+
Bonjour @vap38
J'ai pris le temps de tester, en duplication, et voici le résultat : A gauche Idea / A droite Prusa
Le tout avec les même conf de filament (temp 212...)
311494624_IMG_31842.jpeg.926086b91240110ac9ed2cf14fc02012.jpeg1816299479_IMG_31852.jpeg.57ab09a8e20c4a093089397481401dcb.jpeg1948205620_IMG_31862.jpeg.1faede5135bbaba42d4579d742fcdba9.jpeg
Les 2 sont largement acceptable mais au feeling Prusa est mieux.
Voici un truc que j'ai avec Idea
Que je n'ai pas avec Prusa
Après, je ne suis pas un grand spécialiste des mini réglages...
Comme le Schimblick vient de tomber, je mets les photos d'essai de texture avec Idemaker sur un support de boucle d'oreille. (mode mirroir)
cela fait travailler pas mal  la rétraction.
correction
  • J'aime 5
@hyoti
sed "s/rétractation/rétraction/g" 😉
Le 20/07/2021 at 13:01, Coyote94 a dit :
Bonjour @vap38
Grave plus propre avec Prusa !
