Problèmes de contrôle de rotation cnc 1419
Bonjour à la communauté,
Tout frais inscrit, je recherche une aide sur la cnc 1419.
Cela concerne la rotation de la broche  devenue incontrôlable par GRBL; dès le branchement électrique, la broche se met a tourner a une vitesse indéfinie.
Quand on doit fraiser, il y a a un gros problème de vitesse de coupe donc limitation d'emploi des outils.
Du coté vendeur, c'est hors garantie (180 jrs).
Je voudrais commander une nouvelle carte mais ne sait laquelle pour que les connecteurs soient compatibles (alimentation et broche). ?3018?
Peut-être ne suis-je pas au bon endroit mais merci des infos de certains connaisseurs du sujet.
Cordialement.
Raccagnac.
Salutation !
Je parle sans savoir car je n'ai pas de CNC
Mais par exemple sur des carte d'imprimante FDM, un MOSFET hors service peut faire perdre les capacité de régulation des vitesses des ventilateurs ...
Donc peut être une pistes a explorer si tu te sent le cœur de les identifier et éventuellement de les tester et de les remplacer.
