Jean-Claude Huart Posté(e) Aout 25, 2021 Partager Posté(e) Aout 25, 2021 bonjour, j'ai un problème concernant l'essai de détection , a certain moment je rate l'impression d'un objet car la détection n'est pas bonne. lorsque je fais (à vide) l'essai de détection au lieu d'avoir une lumière sur le pourtour, j'ai des traits sur toute la surface et d'autres fois n'apparait que le rectangle bien net. que se passe t il? merci de votre aide si vous avez constatez le même phénomène Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Aout 25, 2021 Partager Posté(e) Aout 25, 2021 il y a une heure, Jean-Claude Huart a dit : l'essai de détection au lieu d'avoir une lumière sur le pourtour, j'ai des traits sur toute la surface et d'autres fois n'apparait que le rectangle bien net. que se passe t il? bonjour , cela ressemble a un problème de faux contact . je vérifierai la nappe de connexion de l'écran Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Huart Posté(e) Aout 25, 2021 Auteur Partager Posté(e) Aout 25, 2021 merci du conseil mais comment vérifier la nappe de connexion , démontage ?? comment? peut être as tu une idée en tout merci cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Aout 25, 2021 Partager Posté(e) Aout 25, 2021 Il y a 8 heures, Jean-Claude Huart a dit : comment vérifier la nappe de connexion , démontage malheureusement , à part ouvrir les entrailles de la bête ,point de salut ! mais si tu suis les tutos sur you tube , cela ne semble pas être insurmontable good luke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
