jujulm72130 Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Bonjour a tous Comme je le disait dans un précédent sujet, je viens de recevoir mon imprimante en kit. Aujourd'hui, je l'ai complètement monté, c'est assez simple mais malheureusement elle ne démarre pas... J'ai re-verrifié mes branchements tout mes branchements mais ils m'ont l'air bon.. Ah si : j'ai également eu un léger problème, Dagoma c'est trompé en faisant le colis. Les deux pièces de chaque coté de la base (demi cercle) sont les mêmes, ce qui ne m'a pas aidé lors du montage Si quelqu'un a une idée d''ou pourrait venir le problème .. je précise que le ventilateur ne tourne pas. Ah et une dernière question (promis, c'est la dernière) est ce que le voyant de votre transformateur s'allume ? Car sur le miens, il ne s'allume pas. Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Picaboubx Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 (modifié) Pour répondre à ta dernière question, oui le voyant du transfo doit s'allumer. Essai avec une autre alim si tu a Modifié (le) Juillet 24, 2016 par Picaboubx Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Ah donc j'imagine que c'est le transfo qui mer***e ... Merci de m'avoir répondu rapidement ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Picaboubx Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 fait un test avec une autre alim avant de tirer une conclusion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Malheureusement je ne vois pas avec quel transformateur je vais pouvoir tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nimbus2815 Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Si tu as ou peux te procurer un multimètre, teste le voltage en sortie ... 12 volts ( mauvais branchement) ou rien (= alimentation hs ).... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Hum hum ... J'ai trouvé ce qui cloche ... (voir photo) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Arf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 24, 2016 Partager Posté(e) Juillet 24, 2016 Bonjour @jujulm72130 Il es arrivé la même chose à @BaoBab.... SAV ou change la prise...http://www.brico.fr/travaux/electricite/branchement-prise-male-a141.html magasin de bricolage..ou grande surface... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 25, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 25, 2016 Je vais les appeler tout a l'heure a 9h. Parce que comme je disais, ils ont aussi oublié (ou plutôt inversé) une des pièces rondes sur le coté de la machine.. En faite j'ai deux fois la pièces prévue pour mettre la prise secteur. Et vu que c'est la même mais a l'envers, je n'ai pas pu mettre la tige perpendiculaires a celles du plateau mais en dessous. Je l'ai monté comme ça en me disant que j'allais imprimer l'autre pièce et la changer mais du coup sans courant c'est pas pratique .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 25, 2016 Partager Posté(e) Juillet 25, 2016 Salut @jujulm72130 Je viens tout juste de voir que tu es du Mans....il fallait me contacter..et ta disco fonctionnerait la.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 26, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 J'ai mis le Mans parce que j'y vais souvent parce que ma famille habite là-ba. Moi j'habite a coté de Fresnay sur Sarthe (nord Sarthe) c'est pas très loin (45km), tu connais ? Sinon j'ai appelé Dagoma hier matin, je reçoit la pièce n°4 (j'avais deux n°3) et une nouvelle alim aujourd'hui normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 26, 2016 Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 Salut @jujulm72130 Une bonne chose pour la réception de tes pièces...tien nous au jus pour la suite Oui je connais Fresnay sur Sarthe ..Les alpes Mancelle... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 26, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 Ah bah finalement je les ai pas reçues aujourd'hui ... Sans doute demain. Oui : les Alpes Mancelles (et surtout saint Leonard des Bois et Saint Ceneri), parfait pour faire du VTT, vraiment le top ! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 26, 2016 Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 Si tu ne reçois rien demain je veux bien l'imprimé ta pièce....contacte moi en MP Support moteur Z coté droit...et pour l'alim j'ai. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 26, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 Merci c'est gentil ! Mais c'est quand même a eux de rectifier leurs erreurs. Je suis sûre que je l'aurais demain ou alors colissimo a paumé le colis (ce qui ne m'étonnerai même pas ...). Par contre il y a un truc que je ne comprends pas : Comment l'imprimante sait ou se trouve la tête d'impression sur l'axe Z, je veut dire est ce que quand je vais l'allumer elle va juste monter de 3 cm ? Elle ne va pas essayer de descendre, et donc buter dans le plateau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 26, 2016 Partager Posté(e) Juillet 26, 2016 C'est le capteur (palpeur) de la tête qui va donné l'information pour la hauteur de démarrage (Z) et idem pour la descente....règle bien l'offset..au premier démarrage sinon la buse va labourer le plateau...par sécurité augmente la hauteur..suis la procédure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 27, 2016 Partager Posté(e) Juillet 27, 2016 l'imprimante ne sait pas où est la tête au démarrage, c'est pour ça qu'elle prend des repères et fait buter les butés de fin de courses et se sert du capteur pour placer le point 0. C'est comme les anciennes CN, en général on plaçait le point zéro genre en haut à gauche pour qu'elle sache où est le porte outils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 27, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 27, 2016 Enfin ça marche ! J'ai reçu tout aujourd'hui Plus qu'a changer une des pièces 3 par la 4 que j'ai également reçu avec l'alim. Juste un léger problème : La pièce (en cours d'impression) se décolle ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harps Posté(e) Juillet 27, 2016 Partager Posté(e) Juillet 27, 2016 ;Cool pour les pièces....pour le défaut d'accroche, tu as quoi comme support d"accroche.... il faut bien dégraisser le plateau, pas de courant d'air et une belle première couche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Juillet 27, 2016 Partager Posté(e) Juillet 27, 2016 il y a 37 minutes, Harps a dit : une belle première couche. C'est le plus important ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujulm72130 Posté(e) Juillet 28, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 28, 2016 J'ai le Buildtak mais effectivement je ne l'ai pas dégraissé. Je vais faire ça tout a l'heure En tout cas merci a tous pour votre aide et en particulier à @Harps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
