hunk Posté(e) Septembre 20, 2021 Partager Posté(e) Septembre 20, 2021 (modifié) bonjour je suis sur geeetech a20m nouveau en 3d mon imprimante s'arrete en pleine impression sans raison . Je regarde partout et ne trouve rien d'anormal . dans le doute je met une tete neuve et apres avoir tout re réglé au quart de poil ça s'arrete de nouveau au milieu d'une impression au bout de disons 1h environ a chaque fois . Bref , me voilà parti a regler le PID via le tuto de guerro loco . pour la buse , nickel ! pour le bed , sur l'imprimante le message " Heating Failed PRINTER HALTED Please reset " et sur repetier host , le slicer , "une erreur fatale a stoppé l'imprimante jusqu'a ce que l'erreur soit fixée .Message imprimante Error Heating failed . system stopped ! Heater_ID: bed error printer Halted : kill () called apparement cela viendrais du bed ! merci de votre aide ps : en tapant M 503 je lis aussi : Echo : Filaments settings : disabled C'est normal ? merci Modifié (le) Septembre 20, 2021 par hunk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Septembre 20, 2021 Partager Posté(e) Septembre 20, 2021 Bonsoir, hunk Le PID pour le bed n'est pas activé dans le firmware d'origine. quel version de firmware as tu ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hunk Posté(e) Septembre 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2021 Bonsoir Lolo Marlin 1.1.8 2017-12-25 GT2560 V4.0 FW Ver : V 2.0 HW Ver : V 1.11 Protocol : 1.0 Il me semble que ce souci t'es arrivé en 2019 te souviens-tu du remede ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Septembre 20, 2021 Partager Posté(e) Septembre 20, 2021 Il est vrai quand je suis passé au marlin 2.0.5 j'ai n'est plus eu de souci, par contre j'ai une carte gt2560 v3.1, je ne c'est pas si c'est compatible avec la v4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hunk Posté(e) Septembre 20, 2021 Auteur Partager Posté(e) Septembre 20, 2021 (modifié) Ah ! oki ! par contre , si je monte la temperature du bed manuellement c bon ! 60° sans souci ! je relance une impression en ayant juste modifié le pid de la buse on vera ! bizarre que ça s'arrete en cours d'impression dur une a20m pour commencer je donne des nouvelles ! merci bon l'impression s'arrete toujours a environ 7 mm de hauteur de print en ayant arreté le chauffage du bed a 1 mm de hauteur ! donc ça ne vient pas du bed . ma tete d'impression est neuve , je comprend rien ! personne veut une a20m d'occas ou je la jette par la fenetre ? bon l'impression s'arrete toujours a environ 7 mm de hauteur de print en ayant arreté le chauffage du bed a 1 mm de hauteur ! donc ça ne vient pas du bed . ma tete d'impression est neuve , je comprend rien ! personne veut une a20m d'occas ou je la jette par la fenetre ? Modifié (le) Septembre 20, 2021 par hunk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
