scadinot Posté(e) Juillet 29, 2016 Partager Posté(e) Juillet 29, 2016 Bonjour, Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, je possède une imprimante ANET A8 modifiée avec une carte Ramps 1.4 + Afficheur firmware marlin J'ai un soucis avec les origine du plateau, les capteurs endpos x et y correspondent a une position en dehors du plateau (environ 80mm) ce qui provoque un décalage de l'impression. Avec la carte d'origine, après le home l'imprimante se repositionnait dans le coin du plateau. Autre probleme, j'essaye d'utiliser l'autovel avec un capteur inductif. L'imprimante fait tout d'abord un home x et y puis 'palpe' le z (en dehors du plateau...) Quel est la marche a suivre ? (réglage dans config ou firmware ou déplacement des endpos sur le chassis de l'imprimante) Stéphane. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nicephore Posté(e) Juillet 30, 2016 Partager Posté(e) Juillet 30, 2016 T'as fait une petite recherche avec le mot homing ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scadinot Posté(e) Juillet 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2016 Bonjour, J'ai avancé un peu. J'ai trouvé sur internet un firmware marlin pour l'imprimante Anet A8, j'ai pu y récupérer les paramètres de homing. Maintenant le décalage du plateau est pris en compte et l'autolevel fonctionne. Par contre il reste un probleme les impressions ne sont pas a l’échelle... Un cube qui normalement fait 10 mm de coté fait une fois imprimé (8 x 8 x 25) Je pense qu'il faut agir sur #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 90} Vous confirmez ? Stéphane Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scadinot Posté(e) Juillet 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Juillet 30, 2016 Je me réponds. Je pense avoir trouvé, les valeurs #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100, 100, 400, 90} du firmware étaient bonnes, le soucis venait du fait que les valeurs correspondantes de l'eeprom étaient mauvaises. Normalement ça doit être bon (test en cours) Stéphane Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
