AZK Posté(e) Octobre 6, 2021 Partager Posté(e) Octobre 6, 2021 (modifié) Bonjour, Je me suis lancé dans l'impression depuis hier, j'ai commandé une Wanhao D12 230 qui est donc arrivé hier, après le montage, puis 3-4h de réglage (j'ai galéré, mais je voulais faire les choses bien), je me suis lancé dans une impression qui a très vite échoué, un petit Rick. J'utilise Cura 4.8 pour slicer. Résultat impression (incomplète vu que ça faisait de la merde, j'ai arrêté l'impression) : https://imgur.com/a/c47Ofhe Paramètre d'impression : https://imgur.com/a/Q9vNbCA Pour celle là je pense juste que l'épaisseur de sortie du fil fondu en sortie de buse est trop fine, vous me conseillerez quoi en paramètre ? J'ai donc réessayer une autre impression pour voir si ça venait des paramètres d'impression ou des réglages de mon imprimante. https://imgur.com/a/tdSiqZg Le résultat est meilleur, mais j'ai des fils de plastique, je crois que ça s'appel de l'oozing, comment remédier a se problème ? Merci à vous. Modifié (le) Octobre 6, 2021 par AZK Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 6, 2021 Partager Posté(e) Octobre 6, 2021 (modifié) Salutation ! Sur ce forum tu aurais pus mettre les photos directement dans le message comme cela : Aprés il faut bien identifier que Ultimaker Cura "masque" une partie des paramètres si tu ne te met pas en mode "Expert" ou "All" pour la visibilité des paramètres et qu'il est bien plus simple de partager ses paramètres via un export HTML Là je dirais qu'une hauteur de couche de 0.06 mm c'est vraiment de la haute résolution ... peut être commencer a 0.2 mm ou 0.1mm mais du 0.06 mm pour débuter c'est pas forcement le plus rapide pour des essais de changement de paramètres ... qu'il faut de préférence faire un a la foix. Sinon dans le "marché en ligne" il y a un greffon "Settings Guide" qui te donnera surement des pistes / détailles (de plus il y a une section "Troobleshooting" vers la fin de celui ci ...) Edit : aussi a tu déjà lu cela Modifié (le) Octobre 6, 2021 par PPAC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AZK Posté(e) Octobre 6, 2021 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2021 Merci bien, je vais regarder tout ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
