Geeetech A20M: Ecran bleu: suite à vouloir changer le firmware
Reno-49
Bonjour, en voulant changer de firmware, en regardant les tutos de ci et delà, sur arduino j'ai copier le fichier marlin et j'ai voulu téléverser et maintenant j'ai un magnifique écran tout bleu.
C’est déjà arrivé a BALUK j'ai essayer de faire comme lui mais rien ne fait.
Pourrai je avoir de l'aide, d'avance merci.
Bonjour, @Reno-49
je pense que le Boot Loader du CPU 2560 est absent suite à une erreur de téléversement.
Il faut recharger le boot loader avec une compilation spécifique avec un IDE Arduino çà doit le faire. Autrement il faut confier la carte mère à un spécialiste des GEEETECH pour recharger le boot loader car la manipulation est assez complexe il faut utiliser mon lien qui en parle ! Boot loader geeetech
Le tuto Bootloader tuto
bon courage
Modifié (le) par vap38
Merci vap38 pour ta prompte réponse.
J’avoue être perdu avec les téléversement Sur ma Prusa et ma GENIUS je ne rencontre jamais de problèmes de ce genre.
J'ai changé sur Mon A20M les extrudeurs et ensuite je voulais en profiter pourquoi pas de mettre un Dtouch, j'ai été sur Youtube voir les tutos de nos préférés Canadien beinnn non ça ne marche pas bien comme je l'aurait voulu🤢.
Sur Arduino Affichage intempestifs (Bibliothèque non valide trouvée dans C:\user \Renzo\documents\Arduino\librairies\RGB-LED : aucun fichier d’entête (.h) trouvé dans C:\ Users\Renzo\Documents\Arduino\libraries\RGB-LED.
Si cela peut aider.
vap38, une question: lorsque tu dit recharger le Boot Loader du CPU 2560, c'est une opération qui se fait physiquement, ou c’est une opération logicielle?
le lien des firmware A20M Ok il suffit de lire le tuto pour comprendre que c'est une opération logicielle !
je te conseille de recharger le firmware d'origine de la A20m avec le bltouch et tu me dis quoi ?
il est plus simple d'utiliser soit Cura ou Pronterface pour recharger le firmware
Ok @Reno-49 donc mon diagnostic est bon !le Bootloader est effacé du CPU2560 c'est une panne qui se répare avec mon tuto sans problème.
a+
Très certainement’ je vais démonter la carte et je vais suivre ton conseil en passant par le tuto réparation. J’ai des Uno et des Mégas quel serait le meilleur choix pour refaire le Bootloader?
Bonjour;
Voila j'ai démonté la carte et il s’avère que la V4.0 ne ressemble en rien à la précédente Série si joint la photos.
Votre carte est en 40Pins et la mienne est en 20Pins.
Je n'arrive pas à trouver même chez Geeetech un shemas de la carte.
J'ai commandé une carte de remplacement Chez Geeetech.
Mais en attendant je voudrai bien pouvoir remettre en route celle ci je n'aime pas trop jeter.
Si vous avez une solution, elle sera la bienvenue et aussi très certainement les pannes avenir dans la communauté.
Cordialement Reno-49
Va voir les messages du lien que j'ai mis
 j'ai eu le meme probleme avec une A20T ecran bleu
et j'ai reussit a remettre tout en place avec XLoader en remettant
mon fichier hex d'origine de marlin  A20_G04_V1.1.8_3Dtouch_01.hex
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/40276-geeetech-a20t-modifier-les-param%C3%A8tres-avec-marling-pour-gt2560/
Bonjour Karole40
Pour infos ma carte était HS.
J'ai commandée une carte chez Geeetech et grâce à un rappel de PayPal j'ai pu la recevoir finalement.
Commande 10 octobre reçue le 2 décembre.😂
Miracle cela fonctionne de nouveau.
Merci à toi et merci à la communauté.
  • 1 year later...
